旧 2010-01-11, 08:36     #1
qiaohe140 qiaohe140 当前离线
级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时
Uid: 55747
注册日期: 2007-10-08, 17:29
声望: 10 qiaohe140 向着好的方向发展
Uid: 55747
嘀咕 腹膜后依然爆色
最近遇到一个新问题, 一款腹膜的彩盒,裱在纸板上,最近一批生产中发现压线边缘依然爆线, 膜破裂。
个人分析为膜的拉伸性能不好。 那位有经验的长老或者大侠赐教下! 万分感谢!
qiaohe140 当前离线
旧 2010-01-18, 15:00   只看该作者   #2
phoenix7 的头像
phoenix7 phoenix7 当前离线
Uid: 137761
注册日期: 2009-12-27, 22:40
声望: 10 phoenix7 向着好的方向发展
phoenix7 的头像
Uid: 137761
覆膜产品爆色是经常出现的问题,还要看你覆膜是PET还是BOPP膜,这两种延展性也不一样,应用也不一样,具体我也不太清楚,哪位高手指教下?
phoenix7 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 phoenix7 表示感谢:
qiaohe140 (2010-01-19)
旧 2010-01-18, 17:26   只看该作者   #3
wwwlmg 的头像
wwwlmg wwwlmg 当前离线
级别:60 | 在线时长:3859小时 | 升级还需:106小时级别:60 | 在线时长:3859小时 | 升级还需:106小时级别:60 | 在线时长:3859小时 | 升级还需:106小时级别:60 | 在线时长:3859小时 | 升级还需:106小时级别:60 | 在线时长:3859小时 | 升级还需:106小时级别:60 | 在线时长:3859小时 | 升级还需:106小时
Uid: 70774
注册日期: 2008-06-11, 10:16
感谢: 121
103 个帖子获得 128 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
声望: 10 wwwlmg 向着好的方向发展
wwwlmg wwwlmg 当前离线
wwwlmg 的头像
Uid: 70774
感谢: 121
103 个帖子获得 128 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
估计这种情况多数出现在刀口的边角处。出现以上问题改善的方法:将刀模压线两边的尖角改成圆角。
wwwlmg 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 wwwlmg 表示感谢:
旧 2010-01-19, 08:04   只看该作者   #4
Uid: 55747
Uid: 55747
作者: wwwlmg 查看帖子
呵呵 我已经把模版该改善的全部改善了
膜和纸之间的附合力有什么要求吗?
qiaohe140 当前离线
旧 2010-01-22, 10:12   只看该作者   #5
sp_037 sp_037 当前离线
级别:21 | 在线时长:541小时 | 升级还需:31小时级别:21 | 在线时长:541小时 | 升级还需:31小时级别:21 | 在线时长:541小时 | 升级还需:31小时
Uid: 37625
注册日期: 2007-03-26, 15:58
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 sp_037 向着好的方向发展
sp_037 sp_037 当前离线
Uid: 37625
现金: 19金币
资产: 19金币
压痕底膜的槽宽加宽点,压力不要太大,实在不行将产品走道水,增加水分
sp_037 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 sp_037 表示感谢:
qiaohe140 (2010-01-25)
旧 2010-01-23, 22:37   只看该作者   #6
湘滨 湘滨 当前离线
级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时
Uid: 142662
注册日期: 2010-01-22, 21:42
感谢: 15
声望: 10 湘滨 向着好的方向发展
湘滨 湘滨 当前离线
Uid: 142662
感谢: 15
声望: 10 湘滨 向着好的方向发展
发现压线边缘依然爆线, 膜破裂。其实具体问题要在现场才会有真正发言权,要看细节,覆膜产品正常比一般产品不易爆色,但压力过重,槽宽离谱,压线错位,超过了正常值,是块铁也会断啊!要能发现具体问题,你自己首先要有正常标准概念,现场发现偏离标准,调整就会有谱!
湘滨 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 湘滨 表示感谢:
旧 2010-01-23, 23:00   只看该作者   #7
sansht 的头像
sansht sansht 当前离线
级别:30 | 在线时长:1031小时 | 升级还需:54小时级别:30 | 在线时长:1031小时 | 升级还需:54小时级别:30 | 在线时长:1031小时 | 升级还需:54小时级别:30 | 在线时长:1031小时 | 升级还需:54小时级别:30 | 在线时长:1031小时 | 升级还需:54小时级别:30 | 在线时长:1031小时 | 升级还需:54小时
Uid: 55167
注册日期: 2007-10-04, 10:00
感谢: 126
93 个帖子获得 191 次感谢
资产: 22金币
声望: 11 sansht 向着好的方向发展
sansht sansht 当前离线
sansht 的头像
Uid: 55167
感谢: 126
93 个帖子获得 191 次感谢
资产: 22金币
可以用易涂膜(文字我不知道是哪三个),我们厂以前用油性的膜,压痕后易跳膜,即时当时不跳膜,但过一段时间也会跳膜,易涂膜和普通水性或油性的膜的最大区别是易涂膜本身自带胶,普通的需上胶,如果过书封,最好用这种膜,但成本会增加一点。
sansht 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 sansht 表示感谢:
旧 2010-01-25, 00:05   只看该作者   #8
e_print 的头像
e_print e_print 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:414小时 | 升级还需:23小时级别:18 | 在线时长:414小时 | 升级还需:23小时级别:18 | 在线时长:414小时 | 升级还需:23小时
Uid: 142854
注册日期: 2010-01-24, 09:02
20 个帖子获得 52 次感谢
资产: 14金币
声望: 10 e_print 向着好的方向发展
e_print 的头像
Uid: 142854
20 个帖子获得 52 次感谢
资产: 14金币
同意3楼的说法,改善刀模才是解决问题的关键,正常如果刀与线成90度的时候,接头处刀要长过线0.5-1MM,如果刀与线成斜角度时,画刀模线时接头处要画成圆角,刀模师傅弯刀时要一条刀弯出来,不可在此衔接处接刀,LZ看看是不是这方面的原因。
e_print 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 e_print 表示感谢:
qiaohe140 (2010-01-26)
旧 2010-01-26, 14:47   只看该作者   #9
Uid: 55747
Uid: 55747
楼上说的方法我都有试过了 但效果不理想,传统腹膜的胶水一般需要多长的时间才能干燥? 有什么延展性好的膜推荐?
qiaohe140 当前离线
旧 2010-01-26, 15:34   只看该作者   #10
湘滨 湘滨 当前离线
Uid: 142662
感谢: 15
声望: 10 湘滨 向着好的方向发展
湘滨 湘滨 当前离线
Uid: 142662
感谢: 15
声望: 10 湘滨 向着好的方向发展
换刀试试看,刀不快,边缘是比较容易爆色的;钢板如果比较烂,产品底部也会比较爆边;延展性好的膜可以用18u的PET。现在为节约成本,一般都用15u的bopp。
湘滨 当前离线
qiaohe140 (2010-01-28)
旧 2010-02-02, 15:45   只看该作者   #11
Uid: 55747
Uid: 55747
有对POR胶水过胶有见解的不??
qiaohe140 当前离线
旧 2010-02-06, 14:34   只看该作者   #12
kingk911 kingk911 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 103096
注册日期: 2009-07-03, 10:19
声望: 10 kingk911 向着好的方向发展
Uid: 103096
你是裱在什么纸板上的?是裱好模切还是模切后裱的? 普通瓦楞纸板的话 用水性覆膜胶普通的膜 能解决,但对瓦楞挺度有影响。如果是硬纸板的话 你可以先模切 后裱纸
kingk911 当前离线
旧 2010-02-06, 14:41   只看该作者   #13
Uid: 103096
Uid: 103096
你是裱在坑纸上还是硬纸板上?
坑纸上普通的 水性覆膜胶覆膜就能解决
硬纸板上 先模切再裱纸吧
我们就是这么做的 没出现爆膜现象
kingk911 当前离线
旧 2010-02-06, 17:09   只看该作者   #14
dengxilin dengxilin 当前离线
级别:31 | 在线时长:1111小时 | 升级还需:41小时级别:31 | 在线时长:1111小时 | 升级还需:41小时级别:31 | 在线时长:1111小时 | 升级还需:41小时级别:31 | 在线时长:1111小时 | 升级还需:41小时级别:31 | 在线时长:1111小时 | 升级还需:41小时级别:31 | 在线时长:1111小时 | 升级还需:41小时级别:31 | 在线时长:1111小时 | 升级还需:41小时
Uid: 58208
注册日期: 2007-10-27, 19:50
22 个帖子获得 29 次感谢
现金: 61金币
资产: 71金币
声望: 10 dengxilin 向着好的方向发展
Uid: 58208
22 个帖子获得 29 次感谢
现金: 61金币
资产: 71金币
正轧还是反轧,可以试试从这方面考虑
dengxilin 当前离线
旧 2010-02-21, 10:44   只看该作者   #15
glm2304 glm2304 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 90502
注册日期: 2009-04-07, 21:47
声望: 10 glm2304 向着好的方向发展
Uid: 90502
作者: sansht 查看帖子
可以用易涂膜(文字我不知道是哪三个),我们厂以前用油性的膜,压痕后易跳膜,即时当时不跳膜,但过一段时间也会跳膜,易涂膜和普通水性或油性的膜的最大区别是易涂膜本身自带胶,普通的需上胶,如果过书封,最好用这种膜,但成本会增加一点。...
是预涂膜,成本要高不少,小批量是可以的,大量做的话真的要考虑成本了
glm2304 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 03:16.
