旧 2010-01-13, 14:45     #1
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
默认 ic301和firey服务器的效果初试
这两天有机会对比了一下ic301和fiery的服务器在C500上的效果,感觉如下:
1、Ic301色彩调教相对简单,中性灰比较容易使用gcr搞定,但如需高标准要求时,由于需要专用的dtp32校色(国内难觅),很难做到色彩准确。只能是使用复印稿台简单校色而已。
2、fiery可以使用稿台或其他多种型号密度计校色,相对来说更容易达到准确的色彩再现,但对比ic301又有灰替代不是很理想的问题。
3、ic301的网点只看到线一种,没有找到点状网点,有时会感觉网点过于粗糙,尤其是在浅色调的时候。(如有点状网点请更正)
4、fiery的网点有点线可选,在打印不同目的的文件时选择更加方便。也更细致。
bjdr 当前离线
旧 2010-01-13, 15:00   只看该作者   #2
wsch520 的头像
wsch520 wsch520 当前离线
级别:25 | 在线时长:777小时 | 升级还需:3小时级别:25 | 在线时长:777小时 | 升级还需:3小时级别:25 | 在线时长:777小时 | 升级还需:3小时级别:25 | 在线时长:777小时 | 升级还需:3小时
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
28 个帖子获得 31 次感谢
声望: 11 wsch520 向着好的方向发展
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: bjdr 查看帖子
4、fiery的网点有点线可选,在打印不同目的的文件时选择更加方便。也更...
bjdr上述第三点问题确实如此,粗糙感多体现在2%-12%的灰度时,今天和8000AP的机器比较了一下灰度确实差距甚远,找错了参照物!!
目前我也没有找到301内的点画面设置选项,出不来点画面,如有人知道,希望告知!
服务器色彩的问题,个人感觉层次比Fiery服务器要好很多!
wsch520 当前离线
旧 2010-01-13, 15:12   只看该作者   #3
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
级别:13 | 在线时长:240小时 | 升级还需:12小时级别:13 | 在线时长:240小时 | 升级还需:12小时级别:13 | 在线时长:240小时 | 升级还需:12小时级别:13 | 在线时长:240小时 | 升级还需:12小时
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
22 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 宇宏印艺 向着好的方向发展
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
22 个帖子获得 23 次感谢
你门说的IC301是不是就是克里奥的那个黑色的服务器??
fiery服务器里只有俩选项 一个是线一个是点
IC301中能有几个选项 关注中
要是能多选几个点方式我也换台I301服务器
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-13, 15:14   只看该作者   #4
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: wsch520 查看帖子
至于层次方面,个人认为fiery在使用密度计正确调教之后不会输给ic301的。而且在用点的情况下,fiery的印品整体感觉比ic301上来一个级别。
但是从速度上讲,ic301绝对是占优,最看好它的边打印边处理的能力,不必象fiery那样要等打印完才处理下一个作业。
此帖于 2010-01-13 15:17 被 bjdr 编辑. 原因: 补充
bjdr 当前离线
旧 2010-01-13, 17:02   只看该作者   #5
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: bjdr 查看帖子
边打印边处理确实是301占优势,不过在我这301的服务器处理速度还没有Fiery2.0的服务器快真郁闷,配置算很不错了。
以前happylatex有篇帖子进行了301与fiery服务器的对比,301在深色层次方面确实比Fiery要好,在我这也是一样!
wsch520 当前离线
旧 2010-01-13, 17:06   只看该作者   #6
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: 宇宏印艺 查看帖子
IC301中能有几个选项 关注中
是克里奥的!
301目前没发现有点和线的选项,从印品上来看默认都是线画面!可能是没发现而已,但是bjdr老兄也是没有,驱动设置,打印管理都翻遍了,都没找到!
而且在进行测试图输出时发现点画面测试82号和83号测试图输出的是白纸,Gamma补偿DS200和150输出也为白纸,不知道bjdr老兄是否一样!
wsch520 当前离线
旧 2010-01-14, 18:25   只看该作者   #7
skyanxxx 的头像
skyanxxx skyanxxx 当前离线
级别:12 | 在线时长:195小时 | 升级还需:26小时级别:12 | 在线时长:195小时 | 升级还需:26小时级别:12 | 在线时长:195小时 | 升级还需:26小时
Uid: 139011
注册日期: 2010-01-03, 14:01
来自: CPC 一号大街 B NO.
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 skyanxxx 向着好的方向发展
skyanxxx 的头像
Uid: 139011
来自: CPC 一号大街 B NO.
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
作者: wsch520 查看帖子
是克里奥的!
520老兄,我想问一下啊。 301服务器还有 fiery服务器,能不能驱动别的打印机? 还是只能驱动C500? 佳能的,或者OKI的机器能驱动不?(嘿嘿,我对打印服务器一点都不懂,只有麻烦老兄你了。)
skyanxxx 当前离线
旧 2010-01-14, 21:09   只看该作者   #8
pluginsbbs pluginsbbs 当前离线
帅哥 级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时
Uid: 1201
注册日期: 2004-11-08, 18:54
来自: 哈尔滨市
年龄: 12
37 个帖子获得 61 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 pluginsbbs 向着好的方向发展
Uid: 1201
来自: 哈尔滨市
年龄: 12
37 个帖子获得 61 次感谢
资产: 18金币
Fiery服务器分档次的,低档的不可选网型。
pluginsbbs 当前离线
旧 2010-01-14, 22:35   只看该作者   #9
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前在线
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前在线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
作者: wsch520 查看帖子
是克里奥的!
C500的驱动里有点画面的选择。。。
冰蓝 当前在线
旧 2010-01-15, 12:45   只看该作者   #10
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: skyanxxx 查看帖子
答案是不行,不是EFI FIery或CREO不行,只是用于C500的服务器通用到佳能或OKI上不行,每个厂家都有自己服务器和软件生产商,一般难以兼容!如果能通用除非同型号的机器,哪怕通厂家,服务器都有差别,硬件配置,软件版本都不一样。
但是对于C500来说即可用Creo 301的服务器,又可用EFI Fiery的服务器!
wsch520 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 wsch520 表示感谢:
skyanxxx (2010-01-15)
旧 2010-01-15, 12:47   只看该作者   #11
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: 冰蓝 查看帖子
C500的驱动里有点画面的选择。。。
目前在CREO服务器驱动和打印软件里面都没有看到,EFI Fiery服务器到经常看到
wsch520 当前离线
旧 2010-01-15, 12:48   只看该作者   #12
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: pluginsbbs 查看帖子
这倒是头一回听说,这样说来EFI Fiery 服务器算是高档服务器了
creo IC301算低档服务器,还是没被我们开垦到!!
wsch520 当前离线
旧 2010-01-15, 14:32   只看该作者   #13
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
22 个帖子获得 23 次感谢
服务器有有网型也的机器支持 估计C500 只支持 两种网型
目前我还没见过在多的 柯美C6501 C5500 我也看过了 就两种
施乐的有很多 最多网型能到600 不过打印出来 我看不出区别。。
CANON 好像也有很多网型 具体没试过
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-15, 16:03   只看该作者   #14
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: wsch520 查看帖子
其实不是这么讲的,C500所使用的efi fiery s300服务器是相同的,ic301也不算低档,只是默认了一种加网方式。那位仁兄所讲的fiery不同当此是通过增加配置来解决的,这个fiery是可以增加一下所谓的艺术配置(不知是否应该这么叫,就是变换其他网点类型,包括热文件夹等功能),这些只要增加一只加密狗就可以搞定,不过原厂卖的超贵,应该>10万的价格了。因在KM和HP的机器里面标配是不包含在内的,因此市场上应该很难找到。
象canon自带的服务器本身有多种网型,其实也是因为机器本身价格较高,就默认增加了那些功能而已。
此帖于 2010-01-15 16:06 被 bjdr 编辑. 原因: 补充
bjdr 当前离线
旧 2010-01-15, 16:36   只看该作者   #15
skyanxxx 的头像
Uid: 139011
来自: CPC 一号大街 B NO.
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
skyanxxx 的头像
Uid: 139011
来自: CPC 一号大街 B NO.
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
作者: wsch520 查看帖子
谢谢520兄, 还有个问题想请教 520 兄。 我从你们给我的网站上下了 EFI 的 Fiery 的 commadn WorkStation 5 (我是在开始菜单里看到这个名字的嘿嘿)我一打开,他就让我连接服务器 然后跳出来一个搜索窗口 看窗口类型,是可以 指定IP地址的。 还有搜索IP地址, 我想问一下, 这个 服务器的IP地址,是打印机的,还是 彩色服务器的IP地址? 我 这里没有 安装打印机。我就想看看这个软件怎么用。 有没有办法 。跳过这个阶段,直接启动软件啊?
skyanxxx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 09:55.
