柯美彩机平网不均是怎么回事?
2010-01-15, 19:12
abcsun
Uid: 140469
注册日期: 2010-01-11, 13:42
年龄: 57
446
感谢: 39
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
abcsun
Uid: 140469
年龄: 57
446
感谢: 39
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
柯美彩机平网不均是怎么回事?
我最近买了台柯美C450,打平网不均,是什么原因?复印扫描尾羰变形是何原因?请高手多多指教。
(1.05 MB, 80 次查看)
abcsun
查找 abcsun 发表的帖子
查找 abcsun 发表的更多主题
abcsun
查找 abcsun 发表的帖子
查找 abcsun 发表的更多主题
2010-01-15, 20:37
wsch520
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
558
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
28 个帖子获得 31 次感谢
如图观察,貌似转印不实!
但也不排除耗材的问题,清洁问题。
上传原图比较能更好观察问题!
右列会员因为此帖价值甚高向 wsch520 表示感谢:
abcsun
(2010-01-18)
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2010-01-15, 22:01
abcsun
Uid: 140469
年龄: 57
446
感谢: 39
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
abcsun
Uid: 140469
年龄: 57
446
感谢: 39
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
wsch520
如图观察,貌似转印不实!
但也不排除耗材的问题,清洁问题。
上传原图比较能更好观察问题!
原图是A3的,下边落款的地方的深兰色是对的。
abcsun
查找 abcsun 发表的帖子
查找 abcsun 发表的更多主题
abcsun
查找 abcsun 发表的帖子
查找 abcsun 发表的更多主题
2010-01-15, 22:12
wys541888
Uid: 79803
注册日期: 2008-11-26, 18:23
198
9 个帖子获得 9 次感谢
wys541888
Uid: 79803
198
9 个帖子获得 9 次感谢
楼主应该先看打印有没有问题 打印没问题的话 故障出在光学上
wys541888
查找 wys541888 发表的帖子
查找 wys541888 发表的更多主题
wys541888
查找 wys541888 发表的帖子
2010-01-15, 22:16
wsch520
Uid: 106497
558
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
28 个帖子获得 31 次感谢
C500输稿器扫描时通过输送带,难免不平整,建议放在稿台上扫描,要求高的话建议在扫描图片背面垫5-10张等同扫描纸张大小的白纸。
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2010-01-16, 01:01
bjdr
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr
Uid: 94533
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
平网不均很正常,除非你按照要求更换原装配件并做好维护保养。
右列会员因为此帖价值甚高向 bjdr 表示感谢:
abcsun
(2010-01-18)
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
2010-01-16, 19:06
abcsun
Uid: 140469
年龄: 57
446
感谢: 39
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
abcsun
Uid: 140469
年龄: 57
446
感谢: 39
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
谢谢各位高人的建议。这是一张A3打印的样子,所以不是输稿器的问题。
我的机器是柯美C450,提示兰imageing unit要到寿命了,要更换。可以不理它吗?imageing unit是什么东西?请指教。
此帖于 2010-01-16
19:51
被 moonyboy 编辑.
abcsun
查找 abcsun 发表的帖子
查找 abcsun 发表的更多主题
abcsun
查找 abcsun 发表的帖子
查找 abcsun 发表的更多主题
2010-01-17, 00:10
bjdr
Uid: 94533
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr
Uid: 94533
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
imageing unit 直译是图像单元 说俗了就是显影仓 这个东西到期了 不会有好效果的
abcsun
(2010-01-18)
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
2010-01-17, 01:39
wys541888
Uid: 79803
198
9 个帖子获得 9 次感谢
wys541888
Uid: 79803
198
9 个帖子获得 9 次感谢
应该是二次转印以后的部位故障
右列会员因为此帖价值甚高向 wys541888 表示感谢:
abcsun
(2010-01-18)
wys541888
查找 wys541888 发表的帖子
wys541888
查找 wys541888 发表的帖子
2010-01-17, 12:21
wsch520
Uid: 106497
558
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
28 个帖子获得 31 次感谢
abcsun
都这样了,效果肯定好不起来了!
试试红色看看,其他颜色有没有这样的问题,要是还有证明问题出在转印上!
abcsun
(2010-01-18)
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2010-01-17, 14:45
abcsun
Uid: 140469
年龄: 57
446
感谢: 39
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
abcsun
Uid: 140469
年龄: 57
446
感谢: 39
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
红色的也有一些问题。
红色的也有一些问题,如图中A3样张画圈部分所示。是不是还是兰色造成的问题?那张兰的的样子是250g铜打印的。这张红的胶版和铜版纸都一样。
(245.6 KB, 29 次查看)
abcsun
查找 abcsun 发表的帖子
查找 abcsun 发表的更多主题
abcsun
查找 abcsun 发表的帖子
查找 abcsun 发表的更多主题
2010-01-17, 20:43
wsch520
Uid: 106497
558
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
28 个帖子获得 31 次感谢
很多东西应该都该换了,显影,载体,充电,转印,定影可能还能将就!单靠维护难以达到理想的效果。
这是二手机的通病!
abcsun
(2010-01-18)
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2010-01-18, 00:53
枫彩
Uid: 141690
注册日期: 2010-01-18, 00:31
枫彩
Uid: 141690
如果都换了还了得,没那么夸张我感觉问题是出在转印上!还得仔细检查,如有条件能替换检查就好找问题了。
右列会员因为此帖价值甚高向 枫彩 表示感谢:
abcsun
(2010-01-18)
枫彩
查找 枫彩 发表的帖子
查找 枫彩 发表的更多主题
枫彩
查找 枫彩 发表的帖子
查找 枫彩 发表的更多主题
2010-01-18, 17:21
宇宏印艺
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
357
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
我的机器这两天出过类似的问题
擦了冲电 然后换了载体 最后换了定影辊...
好了 擦了冲电后效果好一点 换了载体后又好点
最后换了定影 就没事了 只能从小往大排除 估计要换些个配件了
右列会员因为此帖价值甚高向 宇宏印艺 表示感谢:
abcsun
(2010-01-18)
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
2010-01-20, 10:37
jzmn1980
Uid: 12017
注册日期: 2006-02-13, 13:33
59
4 个帖子获得 10 次感谢
jzmn1980
Uid: 12017
59
4 个帖子获得 10 次感谢
我觉得静电这种成像方式,由于光导鼓及其他材料的原因,在均匀性上不能和胶印比的,即使机器维护的很好,这种缺陷在现阶段也难以避免,所以只能在设计上,或者添加噪点来尽量避免。
jzmn1980
查找 jzmn1980 发表的帖子
查找 jzmn1980 发表的更多主题
jzmn1980
查找 jzmn1980 发表的帖子
查找 jzmn1980 发表的更多主题
2025-12-07 18:51
