◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
怎么样去除2%以下的网点,2%以上的保持不变?
第 2 页,共 3 页
2010-01-20, 09:35
fwanguck
Uid: 13310
注册日期: 2006-03-11, 14:41
552
10 个帖子获得 17 次感谢
fwanguck
Uid: 13310
552
10 个帖子获得 17 次感谢
PS里做根曲线再存下来,在rip里做线性也可以的
fwanguck
查找 fwanguck 发表的帖子
查找 fwanguck 发表的更多主题
fwanguck
查找 fwanguck 发表的帖子
查找 fwanguck 发表的更多主题
2010-01-20, 11:56
17
老菜鸟
Uid: 127613
注册日期: 2009-11-17, 15:27
31
老菜鸟
Uid: 127613
31
wwwqqq
用下面的曲线
小弟不才,能否具体讲解下。
老菜鸟
查找 老菜鸟 发表的帖子
查找 老菜鸟 发表的更多主题
老菜鸟
查找 老菜鸟 发表的帖子
查找 老菜鸟 发表的更多主题
2010-01-20, 14:28
18
tennysonfung
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
input:2
output:0
WWWQQQ的意思是这样吧?
tennysonfung
查找 tennysonfung 发表的帖子
查找 tennysonfung 发表的更多主题
tennysonfung
2010-01-21, 00:01
19
phoenixpc
Uid: 75888
注册日期: 2008-09-24, 16:40
389
35 个帖子获得 49 次感谢
phoenixpc
Uid: 75888
389
35 个帖子获得 49 次感谢
LZ是做柔印的吧。
图片可以在Photoshop中将2%以下的截掉。
如果是在AI,CDR中的添色,就直接把2%以下的改为0。
phoenixpc
查找 phoenixpc 发表的帖子
查找 phoenixpc 发表的更多主题
phoenixpc
查找 phoenixpc 发表的帖子
2010-01-26, 19:09
20
老菜鸟
Uid: 127613
31
老菜鸟
Uid: 127613
31
phoenixpc
LZ是做柔印的吧。
Photoshop怎么把2%以下的截掉
老菜鸟
查找 老菜鸟 发表的帖子
查找 老菜鸟 发表的更多主题
老菜鸟
查找 老菜鸟 发表的帖子
查找 老菜鸟 发表的更多主题
2010-01-26, 20:53
21
huangjie
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
huangjie
Uid: 143333
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
可以调曲线,把2%以下的网点全部设为0pa.2%以上的恢复正常。但是这样行不行我不知道,因为我看见楼上的兄弟说可能会影响2%以上的,因为在Photoshop中把2%的直接抹掉,如果只是这一套版还好,如果是所有出的版都要这样,那么在Photoshop中就比较麻烦了,所以调曲线这一方法比较可行。具体情况要自己掌握。
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
2010-01-26, 22:48
22
guojunying
Uid: 59144
注册日期: 2007-11-04, 13:31
来自: 浙江省杭州市天堂教会
856
感谢: 28
33 个帖子获得 50 次感谢
: 4
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 14
guojunying
Uid: 59144
来自: 浙江省杭州市天堂教会
856
感谢: 28
33 个帖子获得 50 次感谢
: 4
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 14
老菜鸟
Photoshop怎么把2%以下的截掉
调曲线,选取某一色上一点或是CMYK上一点,设输入为2%,输出为0%就OK了
guojunying
查找 guojunying 发表的帖子
查找 guojunying 发表的更多主题
guojunying
查找 guojunying 发表的帖子
2010-01-27, 05:20
23
phoenixpc
Uid: 75888
389
35 个帖子获得 49 次感谢
phoenixpc
Uid: 75888
389
35 个帖子获得 49 次感谢
用 Curves 工具
使用"笔"工具,在“Input:1%,Output:0%”的地方点下去(左图),往左移动。完成后,在左下角会出现一短横线(右图)。此时,已经将2%以下网点截掉了。
根据实际要求,可以四色一起做,也可以单色做。
(140.2 KB, 17 次查看)
右列会员因为此帖价值甚高向 phoenixpc 表示感谢:
老菜鸟
(2010-02-21)
phoenixpc
查找 phoenixpc 发表的帖子
phoenixpc
查找 phoenixpc 发表的帖子
2010-01-29, 20:54
24
lwy
Uid: 249
注册日期: 2004-05-30, 21:01
827
感谢: 57
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
lwy
Uid: 249
827
感谢: 57
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
phoenixpc
用 Curves 工具
这方法不错. 不过如果调整的不满意, 在这种界面下怎么去除这"一短横线"然后重新调整呢?
lwy
查找 lwy 发表的帖子
查找 lwy 发表的更多主题
lwy
查找 lwy 发表的帖子
查找 lwy 发表的更多主题
2010-01-29, 20:59
25
lwy
Uid: 249
827
感谢: 57
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
lwy
Uid: 249
827
感谢: 57
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
另外,我还想请教 phoenixpc 兄弟, 假如我想降低10个点, 应该怎么做呢? 比如,一幅图太黑, 降10个点后, 原100%的地方现在应是90%, 原50%的地方现在应是40%.....
lwy
查找 lwy 发表的帖子
查找 lwy 发表的更多主题
lwy
查找 lwy 发表的帖子
查找 lwy 发表的更多主题
2010-01-30, 11:31
26
ccdesign
Uid: 2734
注册日期: 2005-04-18, 12:00
2246
感谢: 146
75 个帖子获得 219 次感谢
现金: 297金币
资产: 297金币
声望: 20
ccdesign
Uid: 2734
2246
感谢: 146
75 个帖子获得 219 次感谢
现金: 297金币
资产: 297金币
声望: 20
什么晒版机这么牛?能晒出2%的点?介绍下。。。
ccdesign
查找 ccdesign 发表的帖子
查找 ccdesign 发表的更多主题
ccdesign
查找 ccdesign 发表的帖子
查找 ccdesign 发表的更多主题
2010-02-01, 00:08
27
cimd
Uid: 112935
注册日期: 2009-09-10, 12:48
17
cimd
Uid: 112935
17
学习了。说真的,一直不明白调色会这么难。
cimd
查找 cimd 发表的帖子
查找 cimd 发表的更多主题
cimd
查找 cimd 发表的帖子
查找 cimd 发表的更多主题
2010-02-01, 08:40
28
老济
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
7056
感谢: 2140
543 个帖子获得 1665 次感谢
: 18
现金: 288金币
资产: 1008金币
声望: 28
老济
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
来自: 广东
7056
感谢: 2140
543 个帖子获得 1665 次感谢
: 18
现金: 288金币
资产: 1008金币
声望: 28
zhangxu4202
在输出曲线上设订2%为0,3%为不变
一般都是这样做的,
如果是CTP的话。2%出来的网印出来的效果还是比较明显的(CTP与CTF在这高光部分的区别比较明显,所以匹配传统的话在这高光部分要注意控制)。
印前印刷部经理交流群
色彩管理教程
RIP与拼版教程
色彩管理线上培训免费课程
CIP3连线/扫描评分/闭环校正/手机APP在线查询
ITPrint色彩管理全流程解决系统
联系电话:老济18520568568(微信同号)
老济
查找 老济 发表的帖子
查找 老济 发表的更多主题
老济
查找 老济 发表的帖子
查找 老济 发表的更多主题
2010-02-03, 10:25
29
phoenixpc
Uid: 75888
389
35 个帖子获得 49 次感谢
phoenixpc
Uid: 75888
389
35 个帖子获得 49 次感谢
lwy
用这种方法,最好是清除后,再重新做。
按Option键,Cancel选择项会变成Reset,可以将调整恢复到原始状态。
这种恢复,将会把所有的调整全部清除,所以,建议在使用时,最好是分层做,这样就不会相互影响了
phoenixpc
查找 phoenixpc 发表的帖子
phoenixpc
查找 phoenixpc 发表的帖子
2010-02-03, 10:48
30
phoenixpc
Uid: 75888
389
35 个帖子获得 49 次感谢
phoenixpc
Uid: 75888
389
35 个帖子获得 49 次感谢
lwy
如果是图太黑,想让图光亮些,先要看是什么原因造成的,是4色都太多,还是某几个颜色太深,或是黑版太深。
一般情况下,不建议将图整体的网点降低来使图光亮,因为这样会让图看起来没层次,太平了,特别是黑色。
你可以分层的情况下,用调整工具,如Curves等,看最后的结果来决定。
phoenixpc
查找 phoenixpc 发表的帖子
phoenixpc
查找 phoenixpc 发表的帖子
第 2 页,共 3 页
2025-12-06 14:05
