旧 2010-01-20, 09:35   只看该作者   #16
fwanguck fwanguck 当前离线
级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时级别:96 | 在线时长:9753小时 | 升级还需:44小时
Uid: 13310
注册日期: 2006-03-11, 14:41
10 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 fwanguck 向着好的方向发展
Uid: 13310
10 个帖子获得 17 次感谢
PS里做根曲线再存下来,在rip里做线性也可以的
fwanguck 当前离线
旧 2010-01-20, 11:56   只看该作者   #17
老菜鸟 老菜鸟 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 127613
注册日期: 2009-11-17, 15:27
声望: 10 老菜鸟 向着好的方向发展
老菜鸟 老菜鸟 当前离线
Uid: 127613
声望: 10 老菜鸟 向着好的方向发展
作者: wwwqqq 查看帖子
用下面的曲线
小弟不才,能否具体讲解下。
老菜鸟 当前离线
旧 2010-01-20, 14:28   只看该作者   #18
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
input:2
output:0
WWWQQQ的意思是这样吧?
tennysonfung 当前离线
旧 2010-01-21, 00:01   只看该作者   #19
phoenixpc phoenixpc 当前离线
级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时
Uid: 75888
注册日期: 2008-09-24, 16:40
35 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 phoenixpc 向着好的方向发展
Uid: 75888
35 个帖子获得 49 次感谢
LZ是做柔印的吧。
图片可以在Photoshop中将2%以下的截掉。
如果是在AI,CDR中的添色,就直接把2%以下的改为0。
phoenixpc 当前离线
旧 2010-01-26, 19:09   只看该作者   #20
老菜鸟 老菜鸟 当前离线
Uid: 127613
声望: 10 老菜鸟 向着好的方向发展
老菜鸟 老菜鸟 当前离线
Uid: 127613
声望: 10 老菜鸟 向着好的方向发展
作者: phoenixpc 查看帖子
LZ是做柔印的吧。
Photoshop怎么把2%以下的截掉
老菜鸟 当前离线
旧 2010-01-26, 20:53   只看该作者   #21
huangjie huangjie 当前离线
级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19 huangjie 向着好的方向发展
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
可以调曲线,把2%以下的网点全部设为0pa.2%以上的恢复正常。但是这样行不行我不知道,因为我看见楼上的兄弟说可能会影响2%以上的,因为在Photoshop中把2%的直接抹掉,如果只是这一套版还好,如果是所有出的版都要这样,那么在Photoshop中就比较麻烦了,所以调曲线这一方法比较可行。具体情况要自己掌握。
huangjie 当前离线
旧 2010-01-26, 22:48   只看该作者   #22
guojunying guojunying 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:664小时 | 升级还需:8小时级别:23 | 在线时长:664小时 | 升级还需:8小时级别:23 | 在线时长:664小时 | 升级还需:8小时级别:23 | 在线时长:664小时 | 升级还需:8小时级别:23 | 在线时长:664小时 | 升级还需:8小时
Uid: 59144
注册日期: 2007-11-04, 13:31
来自: 浙江省杭州市天堂教会
感谢: 28
33 个帖子获得 50 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 14 guojunying 向着好的方向发展
Uid: 59144
来自: 浙江省杭州市天堂教会
感谢: 28
33 个帖子获得 50 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
作者: 老菜鸟 查看帖子
Photoshop怎么把2%以下的截掉
调曲线,选取某一色上一点或是CMYK上一点,设输入为2%,输出为0%就OK了
guojunying 当前离线
旧 2010-01-27, 05:20   只看该作者   #23
Uid: 75888
35 个帖子获得 49 次感谢
Uid: 75888
35 个帖子获得 49 次感谢
用 Curves 工具
使用"笔"工具,在“Input:1%,Output:0%”的地方点下去(左图),往左移动。完成后,在左下角会出现一短横线(右图)。此时,已经将2%以下网点截掉了。
根据实际要求,可以四色一起做,也可以单色做。
文件类型: jpg MD-2.jpg (140.2 KB, 17 次查看)
phoenixpc 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 phoenixpc 表示感谢:
老菜鸟 (2010-02-21)
旧 2010-01-29, 20:54   只看该作者   #24
lwy lwy 当前离线
级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时
Uid: 249
注册日期: 2004-05-30, 21:01
感谢: 57
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
声望: 10 lwy 向着好的方向发展
lwy lwy 当前离线
Uid: 249
感谢: 57
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
声望: 10 lwy 向着好的方向发展
作者: phoenixpc 查看帖子
用 Curves 工具
这方法不错. 不过如果调整的不满意, 在这种界面下怎么去除这"一短横线"然后重新调整呢?
lwy 当前离线
旧 2010-01-29, 20:59   只看该作者   #25
lwy lwy 当前离线
Uid: 249
感谢: 57
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
声望: 10 lwy 向着好的方向发展
lwy lwy 当前离线
Uid: 249
感谢: 57
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
声望: 10 lwy 向着好的方向发展
另外,我还想请教 phoenixpc 兄弟, 假如我想降低10个点, 应该怎么做呢? 比如,一幅图太黑, 降10个点后, 原100%的地方现在应是90%, 原50%的地方现在应是40%.....
lwy 当前离线
旧 2010-01-30, 11:31   只看该作者   #26
ccdesign 的头像
ccdesign ccdesign 当前离线
帅哥 级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时
Uid: 2734
注册日期: 2005-04-18, 12:00
感谢: 146
75 个帖子获得 219 次感谢
现金: 297金币
资产: 297金币
声望: 20 ccdesign 是将要出名的人啊
ccdesign 的头像
Uid: 2734
感谢: 146
75 个帖子获得 219 次感谢
现金: 297金币
资产: 297金币
什么晒版机这么牛?能晒出2%的点?介绍下。。。
ccdesign 当前离线
旧 2010-02-01, 00:08   只看该作者   #27
cimd cimd 当前离线
Uid: 112935
注册日期: 2009-09-10, 12:48
声望: 10 cimd 向着好的方向发展
cimd cimd 当前离线
Uid: 112935
学习了。说真的,一直不明白调色会这么难。
cimd 当前离线
旧 2010-02-01, 08:40   只看该作者   #28
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1665 次感谢
现金: 288金币
资产: 1008金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1665 次感谢
现金: 288金币
资产: 1008金币
声望: 28 老济 星途闪耀
作者: zhangxu4202 查看帖子
在输出曲线上设订2%为0,3%为不变
一般都是这样做的,
如果是CTP的话。2%出来的网印出来的效果还是比较明显的(CTP与CTF在这高光部分的区别比较明显,所以匹配传统的话在这高光部分要注意控制)。
老济 当前离线
旧 2010-02-03, 10:25   只看该作者   #29
Uid: 75888
35 个帖子获得 49 次感谢
Uid: 75888
35 个帖子获得 49 次感谢
作者: lwy 查看帖子
用这种方法,最好是清除后,再重新做。
按Option键,Cancel选择项会变成Reset,可以将调整恢复到原始状态。
这种恢复,将会把所有的调整全部清除,所以,建议在使用时,最好是分层做,这样就不会相互影响了
phoenixpc 当前离线
旧 2010-02-03, 10:48   只看该作者   #30
Uid: 75888
35 个帖子获得 49 次感谢
Uid: 75888
35 个帖子获得 49 次感谢
作者: lwy 查看帖子
如果是图太黑,想让图光亮些,先要看是什么原因造成的,是4色都太多,还是某几个颜色太深,或是黑版太深。
一般情况下,不建议将图整体的网点降低来使图光亮,因为这样会让图看起来没层次,太平了,特别是黑色。
你可以分层的情况下,用调整工具,如Curves等,看最后的结果来决定。
phoenixpc 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 09:54.
