◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
怎么样去除2%以下的网点,2%以上的保持不变?
第 3 页,共 3 页
2010-02-03, 10:58
31
雨魂
Uid: 47836
注册日期: 2007-08-02, 16:56
1963
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
: 10
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20
雨魂
Uid: 47836
1963
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
: 10
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20
用印刷反补偿曲线将2%以下网点干掉
雨魂
查找 雨魂 发表的帖子
查找 雨魂 发表的更多主题
雨魂
查找 雨魂 发表的帖子
查找 雨魂 发表的更多主题
2010-02-03, 11:01
32
qq44824058
Uid: 144584
注册日期: 2010-02-03, 10:55
年龄: 38
qq44824058
Uid: 144584
年龄: 38
要去除2%的网点最快的放就像2楼说的一样
qq44824058
查找 qq44824058 发表的帖子
查找 qq44824058 发表的更多主题
qq44824058
查找 qq44824058 发表的帖子
2010-02-03, 11:03
33
qq44824058
Uid: 144584
年龄: 38
qq44824058
Uid: 144584
年龄: 38
再+一句去掉2%的网点也不用爆光多长时间,最主要的还是那显影的问题,把握好显影时间就可以了
qq44824058
查找 qq44824058 发表的帖子
qq44824058
查找 qq44824058 发表的帖子
2010-02-04, 12:05
34
phoenixpc
Uid: 75888
注册日期: 2008-09-24, 16:40
389
35 个帖子获得 49 次感谢
phoenixpc
Uid: 75888
389
35 个帖子获得 49 次感谢
楼上的兄弟,你认为是把文件的2%去掉后,在输出时按正常流程工作好。还是,在制作时文件不变,在输出时,调整输出曲线和机器设置方便?
phoenixpc
查找 phoenixpc 发表的帖子
查找 phoenixpc 发表的更多主题
phoenixpc
查找 phoenixpc 发表的帖子
2010-02-13, 00:07
35
小鱼对大虾
Uid: 115302
注册日期: 2009-09-21, 19:16
256
小鱼对大虾
Uid: 115302
256
我晒版时2%的网点一般是晒不出来的,其实晒版时只要调一下暴光率,就行了
小鱼对大虾
查找 小鱼对大虾 发表的帖子
查找 小鱼对大虾 发表的更多主题
小鱼对大虾
查找 小鱼对大虾 发表的帖子
查找 小鱼对大虾 发表的更多主题
2010-02-13, 21:19
36
toakea
Uid: 4639
注册日期: 2005-08-20, 19:37
年龄: 25
254
toakea
Uid: 4639
年龄: 25
254
各位大侠提供的方法各有各的好处。
我想问一下的是,LZ让2%的网点不出的原因和目的是什么。
因为如果这样的话,涉及到高光渐变的图文时,可能会有硬线(硬伤)出现。
toakea
查找 toakea 发表的帖子
查找 toakea 发表的更多主题
toakea
查找 toakea 发表的帖子
查找 toakea 发表的更多主题
2010-02-21, 09:41
37
dllb
Uid: 146081
注册日期: 2010-02-21, 09:03
dllb
Uid: 146081
楼主是做柔版的,菲林2%以下的点会影响晒版。不过楼主好像是新手啊
dllb
查找 dllb 发表的帖子
查找 dllb 发表的更多主题
dllb
查找 dllb 发表的帖子
查找 dllb 发表的更多主题
2010-04-28, 02:18
38
flyingfox
危险人物,请勿靠近
Uid: 128859
注册日期: 2009-11-22, 22:06
来自: 胡乱常杀人
288
30 个帖子获得 64 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
flyingfox
危险人物,请勿靠近
Uid: 128859
来自: 胡乱常杀人
288
30 个帖子获得 64 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
针对以上回答,可以肯定的告诉你,除了RIP方法才可靠,还有23楼所说的用画笔工具之外其它的什么PS的曲线,色阶,都不能很好的完成楼主所说的3%以上的不变,截掉3%以下的网点,还有FlexoClean能更准确快速的截除3%以下的网点
此帖于 2010-04-28
02:30
被 flyingfox 编辑.
flyingfox
查找 flyingfox 发表的帖子
查找 flyingfox 发表的更多主题
flyingfox
查找 flyingfox 发表的帖子
2010-05-04, 16:19
39
ccc999
Uid: 132544
注册日期: 2009-12-06, 15:26
ccc999
Uid: 132544
看了半天 没看到一个非常好的做法,我的做法是用曲线命令,当然一般根据实际情况每个通道单独做,点曲线的左下角的那个点,然后改输入值2 输入值2,意思就是2以上的网点不动 但是2一下的网点 全部输出为0了 不信的话就试试吧,以上的网点决不会变的!
ccc999
查找 ccc999 发表的帖子
查找 ccc999 发表的更多主题
ccc999
查找 ccc999 发表的帖子
查找 ccc999 发表的更多主题
2010-05-04, 16:30
40
ccc999
Uid: 132544
ccc999
Uid: 132544
不好意思 我的做法是补网的 2%以下的都变成了2% 不是去掉2%以下的网 不过真要去的话 我的做法是做选区,不管柔印还是凸印,最好不要有一些小杂点出现 别说晒版不容易,即便印出来也会很难看的,一般的做法就是把小杂点去掉,把小空白的地方补网,就是让有网的地方成片,绝网的地方也成片,具体做法要灵活。
ccc999
查找 ccc999 发表的帖子
查找 ccc999 发表的更多主题
ccc999
查找 ccc999 发表的帖子
查找 ccc999 发表的更多主题
2010-05-04, 21:27
41
PS华
Uid: 160307
注册日期: 2010-05-03, 18:01
PS华
Uid: 160307
用曲线就可以了 找到2%的输入点 然后输出0%
PS华
查找 PS华 发表的帖子
查找 PS华 发表的更多主题
PS华
查找 PS华 发表的帖子
查找 PS华 发表的更多主题
2010-05-07, 09:25
42
zhoupg
Uid: 44023
注册日期: 2007-05-12, 10:52
1367
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
zhoupg
Uid: 44023
1367
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
wwwqqq
用下面的曲线
这个曲线是将2以下的网点都追加为2%吧?难道我理解错误,请指教
zhoupg
查找 zhoupg 发表的帖子
查找 zhoupg 发表的更多主题
zhoupg
查找 zhoupg 发表的帖子
查找 zhoupg 发表的更多主题
2010-05-08, 21:03
43
selvin.huang
Uid: 142723
注册日期: 2010-01-23, 11:42
34
selvin.huang
Uid: 142723
34
大哥,你是自己出的菲林还是给别人出的片子啊,如果是给别人出的片,那人家就不会帮你这么费劲的调RIP曲线吧,只能自己在ps里面调整啦,
selvin.huang
查找 selvin.huang 发表的帖子
查找 selvin.huang 发表的更多主题
selvin.huang
第 3 页,共 3 页
2025-12-06 03:33
