旧 2010-02-07, 10:52   只看该作者   #76
quansheng 的头像
quansheng quansheng 当前离线
Uid: 136698
注册日期: 2009-12-23, 14:46
27 个帖子获得 39 次感谢
声望: 10 quansheng 向着好的方向发展
quansheng 的头像
Uid: 136698
27 个帖子获得 39 次感谢
作者: icest 查看帖子
呵呵,不是你说的那么简单。。。。。之前zamdy前辈的解释,其实就已经说明了。。。。。。
就是不知道你楼下的72楼有何高见?
注意:LDA和CREO光阀是由区别的,我承认,我是马甲。
文件类型: jpg mag.JPG (25.7 KB, 6 次查看)
quansheng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 quansheng 表示感谢:
Bloodsaler (2010-02-07)
旧 2010-02-07, 14:15   只看该作者   #77
isaaclee isaaclee 当前离线
级别:5 | 在线时长:52小时 | 升级还需:8小时级别:5 | 在线时长:52小时 | 升级还需:8小时
Uid: 119078
注册日期: 2009-10-14, 09:12
声望: 10 isaaclee 向着好的方向发展
Uid: 119078
作者: quansheng 查看帖子
呵呵,你画的仍然是示意图,这里面还有很多基础知识需要补充:
你的图里面,镜头前后移动,分辨率也会发生变化的。要想保证每台机器分辨率都一样,那么镜头的安装位置要求就要很严格,实际上这是以前照排机时代常见的问题。
在通常用的CTP里面,基本上各家都采用了物方和像方远心的镜头,这种镜头可以保证无论镜头是安装在你这张图的哪个位置,镜头的倍率都会保持不变,所得的光点大小也是保持不变的,分辨率也不发生变化,当然前提是各种情况下镜头的成像质量不发生明显变坏情况。这时对镜头安装位置要求不需要很严格,都能保证分辨率是一样的。
以上是除了Kodak的光阀激光头的几乎所有各种类型CTP激光头成像的原理。Kodak的激光头稍微有点不一样,根据zamdy前面给出的数据可以得到,240路光阀的宽度有20mm宽,更不用说Kodak448路光阀的宽度了。Kodak的镜头都是需要自动对焦的,所以镜头体积必须足够小,这么宽的光束要装进小镜头,就得先压缩宽度,然后再用小镜头聚焦。压缩宽度就得汇聚光线,这导致物方光线不再远心,就出现了quansheng图片里所示的镜头前后移动时,镜头倍率发生变化,分辨率也跟着变化。这个特征不是优点,是缺点。所以Kodak最新版本的激光头里已经声明,新的激光头已经实现镜头在自动对焦前后移动时,分辨率不发生变化。这个原理也非常简单,把前面压缩光束宽度的镜片改为扩束镜结构,后面再配上别的厂家普遍使用的光纤版本激光头的镜头即可。
补充一下:由前面zamdy提供的数据可以看出,Kodak的镜头倍率是200/25=8:1左右,所以光阀里的光束为20um*20mm的一个线状光束,经过240路光阀分割后,再经过8:1镜头的压缩,就成了240个2.5um*10.6um的光点,再用这些光点扫描出方形光斑。
isaaclee 当前离线
旧 2010-02-07, 17:46   只看该作者   #78
quansheng 的头像
Uid: 136698
27 个帖子获得 39 次感谢
quansheng 的头像
Uid: 136698
27 个帖子获得 39 次感谢
作者: isaaclee 查看帖子
以上是除了Kodak的光阀激光头的几乎所有各种类型CTP激光头成像的原理。Kodak的...
是不是这样啊?你对光学比较了解嘛!
文件类型: jpg th2mag.JPG (21.9 KB, 15 次查看)
quansheng 当前离线
旧 2010-02-07, 19:49   只看该作者   #79
Uid: 119078
Uid: 119078
作者: quansheng 查看帖子
是不是这样啊?你对光学比较了解嘛!
恩是的,改成这个结构就是为了让d2这一段是远心的,形象的说就是图里所示的光束是平行的,这样就能保证后面的focus lens前后位置微调时,镜头分辨率不发生变化了。
isaaclee 当前离线
旧 2010-02-07, 19:54   只看该作者   #80
lxl1988 的头像
lxl1988 lxl1988 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:887小时 | 升级还需:9小时级别:27 | 在线时长:887小时 | 升级还需:9小时级别:27 | 在线时长:887小时 | 升级还需:9小时级别:27 | 在线时长:887小时 | 升级还需:9小时级别:27 | 在线时长:887小时 | 升级还需:9小时级别:27 | 在线时长:887小时 | 升级还需:9小时
Uid: 110529
注册日期: 2009-08-28, 22:38
感谢: 57
126 个帖子获得 156 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
声望: 11 lxl1988 向着好的方向发展
lxl1988 的头像
Uid: 110529
感谢: 57
126 个帖子获得 156 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
厂子里有541一台,741两台,都是出1500dpi,2400dpi的版子XPOSE的机子出……
lxl1988 当前离线
旧 2010-02-07, 21:34   只看该作者   #81
Uid: 119078
Uid: 119078
作者: quansheng 查看帖子
是不是这样啊?你对光学比较了解嘛!
前面回了一个帖子,好像没回成功。
是这样的,前面的fixed lens就是压缩光束宽度同时保持了物方远心,就是图中所示的d2一段的光线是平行的,这样后面的focus lens就和别的厂家用的镜头一样,在自动对焦同时也可保证分辨率不发生改变了。
isaaclee 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 16:05.
