冲版机温度问题?
2010-03-08, 21:21
cyjxsll
Uid: 640
注册日期: 2004-08-01, 12:00
2334
感谢: 111
91 个帖子获得 158 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 14
cyjxsll
Uid: 640
2334
感谢: 111
91 个帖子获得 158 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 14
冲版机温度问题?
虎丘冲版机,用了一年半时间。 现在出现一个问题,就是冲版机的温度经常出点老病。本来,已经调整好出版的温度了,有时候出几张版,屏幕显示温度就会上升。 上升一两度还好说,有次离谱到上升了五度左右。冲版机当时就罢工了。但实测药水温度还是没怎么变化。 还有,有时半夜出版时候,药水温度会降低。屏幕显示的温度又是OK的。 郁闷。。。。。
cyjxsll
查找 cyjxsll 发表的帖子
查找 cyjxsll 发表的更多主题
cyjxsll
查找 cyjxsll 发表的帖子
查找 cyjxsll 发表的更多主题
2010-03-09, 00:53
老马
Uid: 15800
注册日期: 2006-05-15, 16:20
来自: 马安山
1318
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
老马
Uid: 15800
来自: 马安山
1318
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
这种问题,多半是探温头表面氧化第或是线插头氧化所致,用刀片刮下探温头表面,再用点WD40除锈剂喷下插头
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 老马 表示感谢:
cyjxsll
(2010-03-29),
icest
(2010-03-17),
kcz198111
(2010-05-07),
mingjkli
(2010-03-10),
sanqiandai
(2010-03-16)
老马
查找 老马 发表的帖子
查找 老马 发表的更多主题
老马
查找 老马 发表的帖子
查找 老马 发表的更多主题
2010-03-09, 10:10
luowanqing
Uid: 75970
注册日期: 2008-09-26, 07:56
369
13 个帖子获得 13 次感谢
luowanqing
Uid: 75970
369
13 个帖子获得 13 次感谢
另外用个温度计测一下实际温度是多少,显示温度又是多少。如果两者相符,说明温度检测没问题,是温度控制的问题,就需要修理冲机了。先清理显影液循环管路再说。还不行就是电路部分故障了。
luowanqing
查找 luowanqing 发表的帖子
查找 luowanqing 发表的更多主题
luowanqing
查找 luowanqing 发表的帖子
2010-03-09, 10:51
xiong_xw790605
Uid: 65419
注册日期: 2008-02-27, 07:49
49
xiong_xw790605
Uid: 65419
49
循环系统有问题,看看下面的循环泵是否有杂物堵塞
xiong_xw790605
查找 xiong_xw790605 发表的帖子
查找 xiong_xw790605 发表的更多主题
xiong_xw790605
2010-03-09, 10:55
salfo000
Uid: 83960
注册日期: 2009-02-10, 09:30
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
检查一下 测温头附近有没有那个电子元件工作不正常(功率超负荷放热)
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
2010-03-09, 11:25
zsdjie
Uid: 19703
注册日期: 2006-07-25, 10:37
188
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
zsdjie
Uid: 19703
188
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
首先用温度计测试下温度,看是不是整体温度相同。检查循环吧,很可能是循环泵堵塞造成循环不畅。
zsdjie
查找 zsdjie 发表的帖子
查找 zsdjie 发表的更多主题
zsdjie
查找 zsdjie 发表的帖子
查找 zsdjie 发表的更多主题
2010-03-16, 07:52
许承省
Uid: 110507
注册日期: 2009-08-28, 20:03
许承省
Uid: 110507
检查机器下面的过滤系统是不是通的,再检查药水循环是否正常。。一般温度异常都是药水循环异常和冰水机异常造成的。
许承省
查找 许承省 发表的帖子
查找 许承省 发表的更多主题
许承省
查找 许承省 发表的帖子
查找 许承省 发表的更多主题
2010-03-16, 09:52
wangns
Uid: 145211
注册日期: 2010-02-08, 09:30
348
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
wangns
Uid: 145211
348
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
首先用电导仪检查显影温度和电导。再查看循环系统是否出问题。冲版机是要经常维护的。
wangns
查找 wangns 发表的帖子
查找 wangns 发表的更多主题
wangns
查找 wangns 发表的帖子
查找 wangns 发表的更多主题
2010-03-16, 11:37
cy3388
Uid: 150113
注册日期: 2010-03-16, 09:23
19
cy3388
Uid: 150113
19
冲版机是要经常维护,一段时间要用草酸开机清洗2个小时。过滤系统是不是通的,再检查药水循环是否正常。。一般温度异常都是药水循环异常和冰水机异常造成的。
cy3388
查找 cy3388 发表的帖子
查找 cy3388 发表的更多主题
cy3388
查找 cy3388 发表的帖子
查找 cy3388 发表的更多主题
2010-03-16, 21:54
sanqiandai
Uid: 103592
注册日期: 2009-07-07, 21:41
41
sanqiandai
Uid: 103592
41
老马
嗯,我们的机器也总是出现这咱问题,而且循环和过滤已经确定没有问题了,那就可能是探温头的事儿了,多谢老马的提醒啦!
sanqiandai
查找 sanqiandai 发表的帖子
查找 sanqiandai 发表的更多主题
sanqiandai
查找 sanqiandai 发表的帖子
2010-03-17, 18:09
lmy1987
Uid: 150501
注册日期: 2010-03-17, 18:00
lmy1987
Uid: 150501
你一开始就把温度降低。就是要达到你正常使用的温度就好了。
lmy1987
查找 lmy1987 发表的帖子
查找 lmy1987 发表的更多主题
lmy1987
查找 lmy1987 发表的帖子
查找 lmy1987 发表的更多主题
2010-03-24, 14:25
kexin-66
Uid: 36876
注册日期: 2007-03-20, 19:40
144
4 个帖子获得 10 次感谢
kexin-66
Uid: 36876
144
4 个帖子获得 10 次感谢
这可定是你机器的循环不好了!!!!
kexin-66
查找 kexin-66 发表的帖子
查找 kexin-66 发表的更多主题
kexin-66
查找 kexin-66 发表的帖子
查找 kexin-66 发表的更多主题
2010-03-24, 20:58
wswj
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
1093
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
wswj
Uid: 68
1093
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
一般是循环不好,如果能看到循环水在冒,那循环就没问题.可能是测温插头接触不良,在操作面版下面,螺丝上的,要分不清是哪个,把所有接头用细沙纸打一下就OK了
wswj
查找 wswj 发表的帖子
查找 wswj 发表的更多主题
wswj
查找 wswj 发表的帖子
查找 wswj 发表的更多主题
2010-03-29, 14:05
xzx2007
Uid: 153047
注册日期: 2010-03-29, 13:18
33
xzx2007
Uid: 153047
33
是循环不好或者温度传感器的问题,若滤芯没有堵住,请找显影机器的厂家
xzx2007
查找 xzx2007 发表的帖子
查找 xzx2007 发表的更多主题
xzx2007
查找 xzx2007 发表的帖子
查找 xzx2007 发表的更多主题
2025-12-07 06:42
