热敏版出版后在要求环境下能放多长时间?
2010-03-16, 11:49
cy3388
Uid: 150113
注册日期: 2010-03-16, 09:23
19
cy3388
Uid: 150113
19
热敏版出版后在要求环境下能放多长时间?
那位高人请指点下。
cy3388
查找 cy3388 发表的帖子
查找 cy3388 发表的更多主题
cy3388
查找 cy3388 发表的帖子
查找 cy3388 发表的更多主题
2010-03-16, 12:07
liuhuanqin
Uid: 64484
注册日期: 2008-01-30, 15:38
来自: 河南郑州
1125
感谢: 21
105 个帖子获得 310 次感谢
现金: 1114金币
资产: 6254金币
liuhuanqin
Uid: 64484
来自: 河南郑州
1125
感谢: 21
105 个帖子获得 310 次感谢
现金: 1114金币
资产: 6254金币
我们这里厂要求,如果没有过胶的话,一般都在12内上机
liuhuanqin
查找 liuhuanqin 发表的帖子
查找 liuhuanqin 发表的更多主题
liuhuanqin
查找 liuhuanqin 发表的帖子
2010-03-16, 12:14
salfo000
Uid: 83960
注册日期: 2009-02-10, 09:30
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
连续生产 短时间就上机的话【半天,一般生产排程备版也就半天左右】就在指定位置放着就好
如果时间长的话就一定要上胶,【我们这是全部上胶的】
生产过的版【有的做短单,印版用过就报废了 。有的订单要多次上机的】我们这里要具体看印版状况,正常情况下上机3次或因此超过指定印次的就可以报废。
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
2010-03-18, 00:20
许承省
Uid: 110507
注册日期: 2009-08-28, 20:03
许承省
Uid: 110507
上过胶以后放一个月都没有问题。。。再长就没有试过了。。。
许承省
查找 许承省 发表的帖子
查找 许承省 发表的更多主题
许承省
查找 许承省 发表的帖子
查找 许承省 发表的更多主题
2010-03-18, 08:49
tennysonfung
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
上保护胶,中间用隔纸(锌版纸隔开),摆放环境最好在20-25度间,湿度在70-80%,两个月都可以用。注意不要走光。
右列会员因为此帖价值甚高向 tennysonfung 表示感谢:
icest
(2010-03-24)
tennysonfung
查找 tennysonfung 发表的帖子
查找 tennysonfung 发表的更多主题
tennysonfung
2010-03-18, 09:24
CTP2CTF
Uid: 127245
注册日期: 2009-11-16, 09:12
150
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
CTP2CTF
Uid: 127245
150
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
5楼已经说的挺好的了,我也说几句,每一家的版材不同,保存的时间也不想同,有的版保存的时间可以更长一些,而且保存时可以注意一下上次的印量,版面的图文情况等,适当做出备注,以方便下次使用。
CTP2CTF
查找 CTP2CTF 发表的帖子
查找 CTP2CTF 发表的更多主题
CTP2CTF
查找 CTP2CTF 发表的帖子
查找 CTP2CTF 发表的更多主题
2010-03-24, 23:29
scfscf
Uid: 16377
注册日期: 2006-05-24, 00:52
年龄: 57
105
scfscf
Uid: 16377
年龄: 57
105
我们这里都叫热敏版为一次性版,不知为何
scfscf
查找 scfscf 发表的帖子
查找 scfscf 发表的更多主题
scfscf
查找 scfscf 发表的帖子
查找 scfscf 发表的更多主题
2025-12-08 10:01
