急,网屏8600SL出现问题!!!!
2010-03-28, 00:44
nn5880992
Uid: 4030
注册日期: 2005-07-25, 12:02
1725
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
nn5880992
Uid: 4030
1725
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
急,网屏8600SL出现问题!!!!
出了CTP版后,上机印刷,50%的网点,印刷出来周边象有线条一样。
。啥问题啊。
(3.17 MB, 29 次查看)
nn5880992
查找 nn5880992 发表的帖子
查找 nn5880992 发表的更多主题
nn5880992
查找 nn5880992 发表的帖子
2010-03-28, 01:04
mingjkli
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
nn5880992
。啥问题啊。
這種問題有很大可能是banding,中文名詞忘了!網屏機光頭髒了就會有這些問題,若ctp機自帶有吸塵裝置會比較好些,不然的話就要定期清理。
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2010-03-28, 11:58
xb316
Uid: 31316
注册日期: 2006-12-26, 10:06
522
11 个帖子获得 12 次感谢
xb316
Uid: 31316
522
11 个帖子获得 12 次感谢
焦距不对也会产生这种效果,在版上会很明显,供楼上参考
xb316
查找 xb316 发表的帖子
查找 xb316 发表的更多主题
xb316
查找 xb316 发表的帖子
查找 xb316 发表的更多主题
2010-03-28, 13:15
不印
Uid: 150340
注册日期: 2010-03-17, 01:16
24
不印
Uid: 150340
24
如果之前调试好后用都没问题,长时间可以考虑激光强度偏弱。
还有显影机冲洗还有问题。
楼主可以先排除显影机的问题。
激光头的问题可以咨询网屏工程师。
不印
查找 不印 发表的帖子
查找 不印 发表的更多主题
不印
查找 不印 发表的帖子
查找 不印 发表的更多主题
2010-03-28, 14:57
xiaolinjob
Uid: 114516
注册日期: 2009-09-17, 21:43
来自: 深圳龙华
1104
感谢: 1052
70 个帖子获得 207 次感谢
现金: 404金币
资产: 1404金币
xiaolinjob
Uid: 114516
来自: 深圳龙华
1104
感谢: 1052
70 个帖子获得 207 次感谢
现金: 404金币
资产: 1404金币
这种情况可能是你的CTP冲机有问题,比如药水的浓度不够,还有冲版的速的有问题。。。
xiaolinjob
查找 xiaolinjob 发表的帖子
查找 xiaolinjob 发表的更多主题
xiaolinjob
查找 xiaolinjob 发表的帖子
2010-03-28, 15:43
nn5880992
Uid: 4030
1725
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
nn5880992
Uid: 4030
1725
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
xb316
调了焦距了,重新出了版印刷了,印刷厂还没有反馈回来。应该是没有问题了。
nn5880992
查找 nn5880992 发表的帖子
nn5880992
查找 nn5880992 发表的帖子
2010-03-30, 10:45
zmzdage5266
Uid: 143006
注册日期: 2010-01-25, 11:35
92
zmzdage5266
Uid: 143006
92
这样的问题一般就是冲版时造成的啊!你看看你的显影液有没有问题啊!如果是显影液浓度不匀的或者太强也会出现这样的问题啊!
zmzdage5266
查找 zmzdage5266 发表的帖子
查找 zmzdage5266 发表的更多主题
zmzdage5266
2010-03-30, 19:41
风雨淋
Uid: 27337
注册日期: 2006-10-24, 18:30
来自: 成都
125
9 个帖子获得 14 次感谢
风雨淋
Uid: 27337
来自: 成都
125
9 个帖子获得 14 次感谢
1.焦距不准确
2.加长显影
3.加大曝光量
风雨淋
查找 风雨淋 发表的帖子
查找 风雨淋 发表的更多主题
风雨淋
查找 风雨淋 发表的帖子
查找 风雨淋 发表的更多主题
2010-03-30, 22:26
印刷123
Uid: 62026
注册日期: 2007-12-12, 07:09
来自: 常州
110
印刷123
Uid: 62026
来自: 常州
110
mingjkli
大佬,您知道网屏机是没有外置吸尘装置的啊,定期清理全要人工处理的啊。
这个问题估计是用国产板材无吸尘导致激光头发生衰减了。能量不足的了。要换了。
印刷123
查找 印刷123 发表的帖子
查找 印刷123 发表的更多主题
印刷123
查找 印刷123 发表的帖子
查找 印刷123 发表的更多主题
2010-03-30, 23:11
sgzy36
Uid: 74688
注册日期: 2008-09-03, 18:03
103
10 个帖子获得 23 次感谢
sgzy36
Uid: 74688
103
10 个帖子获得 23 次感谢
印刷123
你是枪手呀?不知道别乱说`激光能量底自己会自动提示的。
你看看网点是否正确``
1.检查下显影温度是否正常,是否有循环。
2.检查下网点是否正常,如果发现不正常,可以出张自检观察下
+3
sgzy36
查找 sgzy36 发表的帖子
查找 sgzy36 发表的更多主题
sgzy36
查找 sgzy36 发表的帖子
查找 sgzy36 发表的更多主题
2010-03-31, 11:49
peterwang01
Uid: 137913
注册日期: 2009-12-28, 16:02
来自: 杭州
147
14 个帖子获得 30 次感谢
资产: 13金币
peterwang01
Uid: 137913
来自: 杭州
147
14 个帖子获得 30 次感谢
资产: 13金币
曝一张50%的fullsize看一下,如果均一地出现这种条纹,估计就是CTP的问题了。
如果随机出现,显影不良的可能性更大。
peterwang01
查找 peterwang01 发表的帖子
查找 peterwang01 发表的更多主题
peterwang01
2010-03-31, 16:16
AMX1985
Uid: 82500
注册日期: 2009-01-14, 12:35
29
AMX1985
Uid: 82500
29
我们这也出现过工程师说是数据干扰。
AMX1985
查找 AMX1985 发表的帖子
查找 AMX1985 发表的更多主题
AMX1985
查找 AMX1985 发表的帖子
查找 AMX1985 发表的更多主题
2010-04-01, 01:02
talepole
Uid: 153616
注册日期: 2010-03-31, 23:35
talepole
Uid: 153616
提供參考方向
1.首先請先確認出版方向
如果問題是橫向>>>請清潔螺桿。
如果問題是縱向>>>可能要往雷射,焦距等方向檢查。
2.請用高倍放大鏡看一下,是否出現少一條雷射現象?
如果是>>>應是雷射有問題或是雷射組間距問題,可嘗試關閉一半雷射組試試
3.問題是全面性的? 還是局部?
4.如果輸出機確定沒問題,請檢查RIP軟體輸出緩衝區是否太小?或是硬碟轉速有問題?
talepole
查找 talepole 发表的帖子
查找 talepole 发表的更多主题
talepole
查找 talepole 发表的帖子
查找 talepole 发表的更多主题
2010-04-01, 02:37
nn5880992
Uid: 4030
1725
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
nn5880992
Uid: 4030
1725
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
已经解决了,调了焦距就好了。。。。最近出的版都没有这个情况了。
nn5880992
查找 nn5880992 发表的帖子
nn5880992
查找 nn5880992 发表的帖子
2010-04-01, 08:31
xzx2007
Uid: 153047
注册日期: 2010-03-29, 13:18
33
xzx2007
Uid: 153047
33
答案:制版机器的问题,跟显影没有任何关系.
xzx2007
查找 xzx2007 发表的帖子
查找 xzx2007 发表的更多主题
xzx2007
查找 xzx2007 发表的帖子
查找 xzx2007 发表的更多主题
2025-12-05 07:12
