施乐DC12维修维护经验谈(长篇)
第 15 页,共 20 页
第一页
17
最后一页
2010-04-02, 13:33
211
宇宏印艺
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
357
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
施乐8000和2060的鼓芯不能直接用在DC12上 比DC12的鼓芯长一点 要用就得找机加工的磨一下 一个两个鼓皮没必要 直接买DC12的吧
DC 12油路就那么一点 查下油路 就在定影器上 路在外面的就两跟管子 一根是油泵的另一根是回流的
对位要看维修手册..我实在是记不住了..我的DC12调过一次之后两年了量都没变过
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
2010-04-02, 16:02
212
griffin
Uid: 68636
注册日期: 2008-04-23, 19:05
353
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
griffin
Uid: 68636
353
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
宇宏印艺
我的机器是6550,买来就不准。我看了维修手册,上面说是在DC129做系统基准线调整,我根本找不到这个选项。我看到12校准和这个是一样的。
直接在机器上可以调的吧?不会要用到PC-DIAG吧,我可没这个软件哦。。。
griffin
查找 griffin 发表的帖子
查找 griffin 发表的更多主题
griffin
查找 griffin 发表的帖子
查找 griffin 发表的更多主题
2010-04-02, 18:52
213
lz20050517
Uid: 19885
注册日期: 2006-07-28, 14:11
来自: 湖南益阳
lz20050517
Uid: 19885
来自: 湖南益阳
楼主真的太强了,佩服佩服,让我们这些新手学到了不少知识,希望这帖不要沉!!
lz20050517
查找 lz20050517 发表的帖子
查找 lz20050517 发表的更多主题
lz20050517
查找 lz20050517 发表的帖子
2010-04-08, 12:32
214
qiyi2009
Uid: 113573
注册日期: 2009-09-13, 20:38
223
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
qiyi2009
Uid: 113573
223
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
卞富强
想问楼主,我的12漏油是什么情况啊?
先看是哪个位置漏,不同位置用不同方法,是油罐,油泵,定影,布油器还是其它地方?如果是一般的漏,把漏的地洗干净,用“农机胶”补一下,如果是下油量大,就调小。…
qiyi2009
查找 qiyi2009 发表的帖子
查找 qiyi2009 发表的更多主题
qiyi2009
查找 qiyi2009 发表的帖子
查找 qiyi2009 发表的更多主题
2010-04-10, 12:08
215
lwhite
Uid: 828
注册日期: 2004-08-27, 10:12
237
感谢: 43
8 个帖子获得 12 次感谢
lwhite
Uid: 828
237
感谢: 43
8 个帖子获得 12 次感谢
请教楼主,我司一台dc1250,经服务器(splash rip)打印都是黑鸦鸦一片(服务器启动及联机都正常),为何如此?
lwhite
查找 lwhite 发表的帖子
查找 lwhite 发表的更多主题
lwhite
查找 lwhite 发表的帖子
查找 lwhite 发表的更多主题
2010-04-11, 16:49
216
prntylb
Uid: 106259
注册日期: 2009-08-04, 18:18
26
prntylb
Uid: 106259
26
坐板凳继续学习。是不是还有续篇?
-5
prntylb
查找 prntylb 发表的帖子
查找 prntylb 发表的更多主题
prntylb
查找 prntylb 发表的帖子
查找 prntylb 发表的更多主题
2010-04-12, 16:39
217
Defiance
Uid: 126702
注册日期: 2009-11-13, 15:53
98
资产: 17金币
Defiance
Uid: 126702
98
资产: 17金币
刚买了台1255,图像现在打印不居中,该怎么调节?找了个帖子(施乐1255打印图像不居中的解决方法)看的不是很明白!
Defiance
查找 Defiance 发表的帖子
查找 Defiance 发表的更多主题
Defiance
查找 Defiance 发表的帖子
查找 Defiance 发表的更多主题
2010-04-17, 17:02
218
njeprint
Uid: 92295
注册日期: 2009-04-21, 20:46
65
7 个帖子获得 13 次感谢
njeprint
Uid: 92295
65
7 个帖子获得 13 次感谢
lwhite
可能是服务器里的数据传输打印卡有问题
右列会员因为此帖价值甚高向 njeprint 表示感谢:
lwhite
(2010-04-20)
njeprint
查找 njeprint 发表的帖子
查找 njeprint 发表的更多主题
njeprint
查找 njeprint 发表的帖子
查找 njeprint 发表的更多主题
2010-04-30, 22:03
219
毒眼
Uid: 78233
注册日期: 2008-11-04, 22:20
毒眼
Uid: 78233
真高兴有这个贴子!我的DC1256是日本u服务器 ,现在又个问题 偏色!用稿台扫描校色能发现曲线偏离!较大也偏黄但就是调整不过来 ,,,想办法挂曲线也不行,,,,还有现在只能造PS里打印 用XP自带图片打印 黑呼呼!晕死~!
毒眼
查找 毒眼 发表的帖子
查找 毒眼 发表的更多主题
毒眼
查找 毒眼 发表的帖子
查找 毒眼 发表的更多主题
2010-05-04, 23:31
220
zah367
Uid: 11055
注册日期: 2006-01-14, 14:43
636
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
zah367
Uid: 11055
636
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
qiyi2009
查看一下转印充电辊,(海棉辊)看看有没有漏电或受潮,受潮用电吹风或放太阳下晒晒,有条件的话最好换一根。
这个问题折腾我很久了,把转印充电棍(海绵棍)用吹风吹了,没见啥效果,也用纸垫高了电极丝,结果打高浓度的颜色好了,可是低浓度的颜色就不行,成渐变了(不垫高电极丝的时候,低浓度颜色一致),整个套鼓也换过了,还是没改善,
各位帮我分析一下,还有哪的问题,?
假如是转印充电棍的问题?谁手里有?我想买一根
zah367
查找 zah367 发表的帖子
查找 zah367 发表的更多主题
zah367
查找 zah367 发表的帖子
查找 zah367 发表的更多主题
2010-05-08, 21:40
221
lcx164
Uid: 99194
注册日期: 2009-06-03, 11:26
178
lcx164
Uid: 99194
178
zah367
各位帮我分析一下,还有哪的问题,?
我加了个群,那个群里有人卖配件机,你可以去问问。我正打算买一套定影和手送。一整套定影(他说是配件机上的)1000元不知道贵不贵?
lcx164
查找 lcx164 发表的帖子
查找 lcx164 发表的更多主题
lcx164
查找 lcx164 发表的帖子
查找 lcx164 发表的更多主题
2010-05-08, 21:53
222
lcx164
Uid: 99194
178
lcx164
Uid: 99194
178
qiyi2009
楼主,我的也有类似的情况,是印品出纸前端有一小滴油,之前是多印几张以后的就没了,现在情况严重了一点,打了几十张还是有油。有一个细节就是有些滴油的左边会有一根很线的油线(这个线倒没什么影响,那地方有颜色时才可能会有很细的油线,不仔细看也看不出来),是不是要换定影了?
(126.7 KB, 10 次查看)
此帖于 2010-05-08
22:02
被 lcx164 编辑. 原因: 上传的附件有误
lcx164
查找 lcx164 发表的帖子
查找 lcx164 发表的更多主题
lcx164
查找 lcx164 发表的帖子
查找 lcx164 发表的更多主题
2010-05-08, 23:54
223
qiyi2009
Uid: 113573
223
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
qiyi2009
Uid: 113573
223
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
lcx164
呵呵,要看新旧程度,如果较新,能用就不贵。最怕买回来就已经快报废,那就不值了!
qiyi2009
查找 qiyi2009 发表的帖子
查找 qiyi2009 发表的更多主题
qiyi2009
查找 qiyi2009 发表的帖子
查找 qiyi2009 发表的更多主题
2010-05-08, 23:59
224
qiyi2009
Uid: 113573
223
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
qiyi2009
Uid: 113573
223
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
lcx164
可能是油刮板有磨损,检查一下,如果是,就换刮板或换布油组件,不需要换整个定影。
qiyi2009
查找 qiyi2009 发表的帖子
查找 qiyi2009 发表的更多主题
qiyi2009
查找 qiyi2009 发表的帖子
查找 qiyi2009 发表的更多主题
2010-05-11, 17:04
225
ceoping
Uid: 154904
注册日期: 2010-04-07, 09:50
来自: 武汉
105
ceoping
Uid: 154904
来自: 武汉
105
qiyi2009你好,看了你这个贴,我受益匪浅,
我想最近开个图文店,彩机不知道选什么样的,看了下1255和1256是差不多的,但二手机价格差蛮多,不知选那款,另外,我感觉你那个经销商蛮好,可否推荐给我,这上面如果不方便发出来,可否加我QQ:19***** 聊下,还有其它机器型号我现在也没确定,帮我选下好吗?
此帖于 2010-05-11
19:00
被 moonyboy 编辑. 原因: 技术区不允许留下即时通讯方式!
ceoping
查找 ceoping 发表的帖子
查找 ceoping 发表的更多主题
ceoping
查找 ceoping 发表的帖子
查找 ceoping 发表的更多主题
第 15 页,共 20 页
第一页
17
最后一页
2025-12-02 12:10
