求解:ctp版材问题
第 2 页,共 2 页
2010-04-07, 17:05
mingjkli
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
chewang1975
老化时也是整托整批进行的,并且量很大,我们这里老化一批大概是1万平米,如果老化出问题那就是大事故了。我们也很头痛这种单张出现波动的情况,原因很难查找。
小弟愚見可能是葯水中的一種保存劑不夠或者因為某種原因另那種保存劑份量不夠,以前也發生過這種問題,它不是沖洗每張版也會這樣,只是偶爾會碰上一兩張,雖然在理論上葯水有問題應該每張版都有問題,但這種成份不夠就會有這種情況發生,可請敎供應商是否屬實,或轉用不同葯水測試一下!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
andylo
(2010-04-12)
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2010-04-08, 08:36
17
xzx2007
Uid: 153047
注册日期: 2010-03-29, 13:18
33
xzx2007
Uid: 153047
33
还有非常可能的一点是:版材中间的隔离纸受潮,也会发生这种问题.我们公司就出现过这种问题.后来验证的时候没制版就直接用显影液显影,发现掉版的形式和隔离纸受潮的形式一样.这种情况也是偶尔发生的情况.
右列会员因为此帖价值甚高向 xzx2007 表示感谢:
andylo
(2010-04-12)
xzx2007
查找 xzx2007 发表的帖子
查找 xzx2007 发表的更多主题
xzx2007
查找 xzx2007 发表的帖子
查找 xzx2007 发表的更多主题
2010-04-08, 08:40
18
xzx2007
Uid: 153047
33
xzx2007
Uid: 153047
33
至于明哥说的药水问题,这种可能性几乎没有.当药水的保护成分不够,其掉版的形式有一定的规律.表现为条形竖向掉版,与毛刷,传动轴方向平行
xzx2007
查找 xzx2007 发表的帖子
查找 xzx2007 发表的更多主题
xzx2007
查找 xzx2007 发表的帖子
查找 xzx2007 发表的更多主题
2010-04-08, 09:58
19
xiaoliang_sh
Uid: 116567
注册日期: 2009-09-27, 16:18
33
xiaoliang_sh
Uid: 116567
33
建议:换一种品牌的版材使用,如果出现同样的状况说明是设备的故障。如果没有,可以请版材供应商解决赔偿。
xiaoliang_sh
查找 xiaoliang_sh 发表的帖子
查找 xiaoliang_sh 发表的更多主题
xiaoliang_sh
2010-04-08, 14:35
20
chewang1975
Uid: 56417
注册日期: 2007-10-13, 10:35
58
4 个帖子获得 5 次感谢
chewang1975
Uid: 56417
58
4 个帖子获得 5 次感谢
xzx2007
这种可能性还是存在的,或者隔离纸的PH值不合适也会对版材药膜产生反应,显影时会大面积掉版
chewang1975
查找 chewang1975 发表的帖子
查找 chewang1975 发表的更多主题
chewang1975
2010-04-08, 14:35
21
TOD
Uid: 63998
注册日期: 2008-01-19, 08:45
54
TOD
Uid: 63998
54
版材问题。
听说有版厂为了降低成本会在一包版里夹个一两张问题版,难道是真的?
TOD
查找 TOD 发表的帖子
查找 TOD 发表的更多主题
TOD
查找 TOD 发表的帖子
查找 TOD 发表的更多主题
2010-04-08, 16:34
22
xiaoliang_sh
Uid: 116567
33
xiaoliang_sh
Uid: 116567
33
楼主怎么不说说,是哪家的版材,让我们也有个防备。
xiaoliang_sh
xiaoliang_sh
2010-04-09, 16:10
23
杨亮
Uid: 153750
注册日期: 2010-04-01, 15:28
杨亮
Uid: 153750
我是CTP版材生产厂家这种情况可能性很多 .很大可能是板材本身的问题 ,这种情况一般是版材在放置或运输过程中受潮了,
杨亮
查找 杨亮 发表的帖子
查找 杨亮 发表的更多主题
杨亮
查找 杨亮 发表的帖子
查找 杨亮 发表的更多主题
2010-04-09, 17:40
24
SS木木
Uid: 154580
注册日期: 2010-04-05, 21:56
92
5 个帖子获得 6 次感谢
SS木木
Uid: 154580
92
5 个帖子获得 6 次感谢
版的问题,在版冲出的同时,你的冲机第三根胶根压的太紧,留下来的药水太多,使版中间显影时间过长,而且版质量有问题,所以版的两边比较正常,中间明显是显影过度,你的冲机速度和补充再调试一下看怎么样!
右列会员因为此帖价值甚高向 SS木木 表示感谢:
andylo
(2010-04-12)
SS木木
查找 SS木木 发表的帖子
查找 SS木木 发表的更多主题
SS木木
查找 SS木木 发表的帖子
查找 SS木木 发表的更多主题
2010-04-11, 11:11
25
forest1
Uid: 151522
注册日期: 2010-03-22, 15:37
25
forest1
Uid: 151522
25
现在的CTP还用老化吗??我们公司生产的热敏CTP感光胶都不用老化,生产完就可以上机印刷,如果大家有那个厂家需要这种感光胶可以和我聊聊,刚才楼主的问题我感觉是制版机的问题,如果是连续不能用,那是版的问题,可是楼主说的版还真有点不确定了,因为是每包版都有一张
forest1
查找 forest1 发表的帖子
查找 forest1 发表的更多主题
forest1
查找 forest1 发表的帖子
查找 forest1 发表的更多主题
2010-04-11, 11:43
26
chewang1975
Uid: 56417
58
4 个帖子获得 5 次感谢
chewang1975
Uid: 56417
58
4 个帖子获得 5 次感谢
forest1
我们的版材生产后还是需要老化的,如果方便的可以加qq,在这方面可以探讨一下
chewang1975
chewang1975
2010-04-11, 13:01
27
xzx2007
Uid: 153047
33
xzx2007
Uid: 153047
33
我可以肯定不是机器的问题,也不是版材的问题,是中间隔离纸的问题.
另外现在的CTP生产后基本都不需要再次老化,我好像记得以前韩国的胶要二次老化,知识不知道国内可有厂家使用.
xzx2007
查找 xzx2007 发表的帖子
查找 xzx2007 发表的更多主题
xzx2007
查找 xzx2007 发表的帖子
查找 xzx2007 发表的更多主题
第 2 页,共 2 页
2025-12-06 20:05
