求助柯美彩机图像问题
2010-04-12, 09:26
webcooler
Uid: 131
注册日期: 2004-05-20, 17:51
489
资产: 13金币
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
求助柯美彩机图像问题
我也不会形容这个问题,就是打印每张图在固定的位置有一条1公分宽的位置变色,是不是电极丝该擦了?请问各位怎么解决,我扫描了一张放上来,请大家看看
(476.9 KB, 11 次查看)
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
查找 webcooler 发表的更多主题
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
2010-04-12, 20:16
zzz8000
Uid: 151514
注册日期: 2010-03-22, 15:10
zzz8000
Uid: 151514
你发的这张图上道子是水平与走至方向的吗
zzz8000
查找 zzz8000 发表的帖子
查找 zzz8000 发表的更多主题
zzz8000
查找 zzz8000 发表的帖子
查找 zzz8000 发表的更多主题
2010-04-12, 21:03
moonyboy
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
: 17
现金: 882金币
资产: 882金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
: 17
现金: 882金币
资产: 882金币
声望: 28
应该打印分色看看是哪个颜色的事情。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2010-04-12, 21:22
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
我分色打印了,是红色上面的,黑色也有点点很细,方向是走纸方向的
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
2010-04-12, 22:00
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
: 17
现金: 882金币
资产: 882金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
: 17
现金: 882金币
资产: 882金币
声望: 28
可能是鼓得问题~~~~~
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2010-04-13, 09:24
banana167c
VIP会员
Uid: 135811
注册日期: 2009-12-18, 15:03
来自: banana city
年龄: 25
1413
感谢: 725
484 个帖子获得 2176 次感谢
: 33
现金: 9163金币
资产: 49743金币
声望: 44
banana167c
VIP会员
Uid: 135811
来自: banana city
年龄: 25
1413
感谢: 725
484 个帖子获得 2176 次感谢
: 33
现金: 9163金币
资产: 49743金币
声望: 44
紅色電暈可以跟黃色對換。
如果問題沒有發生。
可能要換電暈了。
謝謝。
banana167c
查找 banana167c 发表的帖子
查找 banana167c 发表的更多主题
banana167c
查找 banana167c 发表的帖子
2010-04-13, 12:28
daishuaisd
Uid: 150970
注册日期: 2010-03-19, 18:49
来自: 佛山
daishuaisd
Uid: 150970
来自: 佛山
1公分很粗的线条一般是显影仓的问题 如果线条较细的话可以清洁激光头到鼓之间的光束通道 怕是有什么东西在上面
daishuaisd
查找 daishuaisd 发表的帖子
查找 daishuaisd 发表的更多主题
daishuaisd
查找 daishuaisd 发表的帖子
2010-04-14, 12:14
zzz8000
Uid: 151514
zzz8000
Uid: 151514
要是走纸方向,可能是显影里有渣滓或是纸毛子什么的
你的载体是不是好久没换了
zzz8000
查找 zzz8000 发表的帖子
查找 zzz8000 发表的更多主题
zzz8000
查找 zzz8000 发表的帖子
查找 zzz8000 发表的更多主题
2010-04-14, 14:07
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
载体是新换的啊,我把显影仓拿下来看了磁辊上面的载体是很均匀的啊
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
2010-04-15, 20:04
tongwei121
Uid: 129481
注册日期: 2009-11-25, 00:33
161
7 个帖子获得 18 次感谢
tongwei121
Uid: 129481
161
7 个帖子获得 18 次感谢
如果只是有M分色有的话,要么是M鼓上有划痕,要么是M充电电极脏了
tongwei121
查找 tongwei121 发表的帖子
查找 tongwei121 发表的更多主题
tongwei121
查找 tongwei121 发表的帖子
2010-04-15, 21:53
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
没仔细检查清除,谢谢各位老大,现把问题结果交上来,是充电的问题,不过一开始的时候把黄色的充电和红色的换了,问题依旧,今天把蓝色的充电和红色的换了以后问题才解决。
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
2010-04-16, 22:20
banana167c
VIP会员
Uid: 135811
来自: banana city
年龄: 25
1413
感谢: 725
484 个帖子获得 2176 次感谢
: 33
现金: 9163金币
资产: 49743金币
声望: 44
banana167c
VIP会员
Uid: 135811
来自: banana city
年龄: 25
1413
感谢: 725
484 个帖子获得 2176 次感谢
: 33
现金: 9163金币
资产: 49743金币
声望: 44
我使用"對換電暈"此方法解決此問題。
因此,我告訴您此方法。
謝謝。
banana167c
查找 banana167c 发表的帖子
banana167c
查找 banana167c 发表的帖子
2025-07-06 03:03
