旧 2010-04-23, 01:04     #1
yonggenfu yonggenfu 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时
Uid: 144357
注册日期: 2010-02-02, 00:42
声望: 10 yonggenfu 向着好的方向发展
Uid: 144357
默认 印刷的每台机器是否都会有自己的ICC曲线?
印刷的每台机器是否都会有自己的ICC曲线?在CTP出版时也要出不同的曲线吗?
yonggenfu 当前离线
旧 2010-04-27, 12:55   只看该作者   #2
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前在线
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前在线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
严格的说是这样的,药做到完美到的应该这样做。看你的客户印刷的是啥档次的产品
重庆印刷工 当前在线
旧 2010-04-27, 14:00   只看该作者   #3
njhch njhch 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时
Uid: 53644
注册日期: 2007-09-20, 14:43
来自: 江苏南京
33 个帖子获得 43 次感谢
声望: 10 njhch 向着好的方向发展
njhch njhch 当前离线
Uid: 53644
来自: 江苏南京
33 个帖子获得 43 次感谢
应该这样的,每台机器做个icc,,关键不是客户印刷的是啥档次的产品,关键是自己厂对自己的要求。
njhch 当前离线
旧 2010-04-27, 17:22   只看该作者   #4
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
理论上来说是这样的,但是就操作层面来说基本上无法满足这样做。
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2010-04-28, 22:21   只看该作者   #5
xxyyzz97 xxyyzz97 当前离线
级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时
Uid: 44994
注册日期: 2007-06-03, 02:25
63 个帖子获得 99 次感谢
声望: 10 xxyyzz97 向着好的方向发展
Uid: 44994
63 个帖子获得 99 次感谢
Yes, each press having its own characteristic, so an individual ICC for each press is the most perfect.
Regarding the reality to have separate ICC for each press, whether this is workable. It is depends, what is the quality is seeking for, how many presses involved, the nature of job, production control, etc. Many factors would be affecting this.
In the past, no one can imagine that the sheetfed press min. print run would be drop to a few hundred. In some research, if jobs is enough, the min. print run for a press can be as low as around 300 prints.
There is no a single way to do that, the process flow arrangement would be vary.
xxyyzz97 当前离线
旧 2010-04-29, 09:00   只看该作者   #6
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
作者: xxyyzz97 查看帖子
Regarding the reality to have separate ICC for each press, whether this is workable. It is depends, what is the quality is seeking for, how many presses involved, the nature of job, production co...
不明白xxyyzz97老大说的印刷机单独的ICC曲线和印刷机可以低至几百的印刷速度之间有啥直接的关系~
Bloodsaler 当前离线
旧 2010-04-29, 15:38   只看该作者   #7
Uid: 44994
63 个帖子获得 99 次感谢
Uid: 44994
63 个帖子获得 99 次感谢
作者: Bloodsaler 查看帖子
Sound like not related to min. print quantity.
The link is not direct or very weak.
Why a printer can lower the min. print quantity to a few hundred? Cost.
How many jobs for a press (let said 8-up) can be done in one shift (8 hours)?
Imagine a press can done 40 jobs in one shift and the other one can only print 24 (same total print volume and same quality), and the waste (paper, ink, etc) of the 50 jobs is close to that 24 jobs. Which one's cost is lower? If the one printing 50 jobs charge at the same price of each job. Whose profit would be higher?
In this case, what we need? speed & accuracy.
From here you will find the link.
xxyyzz97 当前离线
旧 2010-05-11, 10:56   只看该作者   #8
zhibanlizhigang 的头像
zhibanlizhigang zhibanlizhigang 当前离线
级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时
Uid: 13389
注册日期: 2006-03-12, 23:28
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
声望: 10 zhibanlizhigang 向着好的方向发展
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
做事永远存在清晰与模糊的比例,不可能永远清晰下去,也不可能全部模糊。
理论上每台印刷机一个ICC Profile,
那么?5色机五座之间是否一致?
每座有每座的印刷特性曲线,而不是CMYK不同色版有其自身的印刷特性曲线。
我不是要把事情说复杂,说的不能解决。
我的观点是:软件与硬件要相互配合。
在硬件层面:
同一台印刷机尽量把能够调一致的座按同一标准调一致。
(*自己定义此系统所谓一致的公差范围)
同一印厂,尽量把能够调一致的机台按同一标准调一致。
确实要分开的可以分组,如轮转机、平张机按网点扩大率分2组。
系统规划、硬件调整、何以简化系统、提高效率。
旧 2010-05-23, 17:38   只看该作者   #9
kennylzf kennylzf 当前离线
级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时
Uid: 74952
注册日期: 2008-09-07, 19:20
声望: 10 kennylzf 向着好的方向发展
Uid: 74952
如果全部都做的话,感觉好复杂,一般都是挑中间的做ICC,然后其它的跟。
kennylzf 当前离线
旧 2010-05-23, 21:17   只看该作者   #10
xiaomi1984 xiaomi1984 当前离线
帅哥 级别:50 | 在线时长:2706小时 | 升级还需:99小时级别:50 | 在线时长:2706小时 | 升级还需:99小时级别:50 | 在线时长:2706小时 | 升级还需:99小时级别:50 | 在线时长:2706小时 | 升级还需:99小时级别:50 | 在线时长:2706小时 | 升级还需:99小时
Uid: 6648
注册日期: 2005-10-17, 11:28
感谢: 164
49 个帖子获得 100 次感谢
现金: 661金币
资产: 701金币
声望: 18 xiaomi1984 向着好的方向发展
Uid: 6648
感谢: 164
49 个帖子获得 100 次感谢
现金: 661金币
资产: 701金币
相同型号的印刷机可以尽量做到一样(通过调整机器),这样方便管理啊。
xiaomi1984 当前离线
旧 2010-05-23, 21:26   只看该作者   #11
wwwprint 的头像
wwwprint wwwprint 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时
Uid: 88524
注册日期: 2009-03-20, 15:10
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 wwwprint 向着好的方向发展
wwwprint 的头像
Uid: 88524
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
最好的是每台机器每种纸张和油墨的组合 分别制作专门的ICC文件,但是考虑成本问题和使用的方便程度,就综合各种状态,做几条有带变性的使用。
但是,如果印刷标准化的能顺利推行的话,各类机器的状态维护在一个相当的水平上的话,就不需要为每一台设备都制作各自的ICC了。
对于CTP补偿曲线也是同样的道理。
wwwprint 当前离线
旧 2010-05-25, 19:20   只看该作者   #12
Nikon hui Nikon hui 当前离线
级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时
Uid: 159518
注册日期: 2010-04-28, 19:07
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 52金币
资产: 52金币
声望: 10 Nikon hui 向着好的方向发展
Uid: 159518
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 52金币
资产: 52金币
不是根据数字印前打样来定印刷机的icc的吗?小弟不了解印刷机的icc啊
Nikon hui 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 18:12.
