◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
关于潤版液中,酒精的含量!
2010-05-18, 19:13
owen2411
Uid: 139670
注册日期: 2010-01-06, 20:13
来自: 大连
年龄: 38
163
9 个帖子获得 10 次感谢
owen2411
Uid: 139670
来自: 大连
年龄: 38
163
9 个帖子获得 10 次感谢
关于潤版液中,酒精的含量!
如果潤版液中酒精含量过高是不是油墨乳化就比较快啊,我们没有检测设备,水辊经常上脏,就是在机器边上闻到很大的酒精味,希望哪位高手帮助解决下,或者发表点有用的资料!
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
2010-05-18, 19:34
Bloodsaler
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
酒精含量用个酒精比重计就测了啊~再加一个塑料量筒~一共花不到十块钱~
让你们老板去买~
████ 刮开有奖
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
查找 Bloodsaler 发表的更多主题
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2010-05-18, 20:44
owen2411
Uid: 139670
来自: 大连
年龄: 38
163
9 个帖子获得 10 次感谢
owen2411
Uid: 139670
来自: 大连
年龄: 38
163
9 个帖子获得 10 次感谢
Bloodsaler
让你们老板去买~
你可别提我们老板了,连个PH试纸都买啊,什么检测设备都没有啊,机器有毛病了也不情人修,就是叫你自己弄啊,工资低的可怜,人员是走的走,军心涣散啊。
没有办法,只能是通过自己的判断,来论坛里请教有经验的朋友了!
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
2010-05-18, 20:55
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
那没办法啊~~
一些机长是闻气味判断,但是以现在酒精的质量来说,这个也不是太科学~~~
酒精有时候味道刺鼻,有时候又没啥味~~反正不同批次基本都有变化~
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2010-05-18, 23:01
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
应该是酒精浓度大了,特别是红色最容易出现这个问题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2010-05-19, 14:41
szxinzi
Uid: 7078
注册日期: 2005-10-27, 21:39
468
12 个帖子获得 19 次感谢
szxinzi
Uid: 7078
468
12 个帖子获得 19 次感谢
owen2411
酒精太高是很容易油墨乳化,买血说得对,靠鼻子毕竟不科学,论坛中有很多这方面的资料,用点心就可以找到。
szxinzi
查找 szxinzi 发表的帖子
查找 szxinzi 发表的更多主题
szxinzi
查找 szxinzi 发表的帖子
查找 szxinzi 发表的更多主题
2010-05-19, 17:06
owen2411
Uid: 139670
来自: 大连
年龄: 38
163
9 个帖子获得 10 次感谢
owen2411
Uid: 139670
来自: 大连
年龄: 38
163
9 个帖子获得 10 次感谢
szxinzi
找了,但是都不够详细 啊,而且没有说酒精大了,会出现的所以问题!只能来这里看看哪位同行发生过这样的情况没有
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
2010-05-19, 17:08
owen2411
Uid: 139670
来自: 大连
年龄: 38
163
9 个帖子获得 10 次感谢
owen2411
Uid: 139670
来自: 大连
年龄: 38
163
9 个帖子获得 10 次感谢
重庆印刷工
对啊,以前就红的墨辊上始终有一层墨,印一会橡皮空白地方就有一层浮墨,但不影响印刷效果。最近黑辊子也这样 了,水小了还脏版,水箱也清洗了 ,谁也换了,换完了就感觉每组酒精味特别的刺鼻啊。以前并不这样。
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
2010-05-19, 19:01
moyi
Uid: 7342
注册日期: 2005-11-03, 00:28
1465
感谢: 135
136 个帖子获得 237 次感谢
现金: 142金币
资产: 142金币
moyi
Uid: 7342
1465
感谢: 135
136 个帖子获得 237 次感谢
现金: 142金币
资产: 142金币
owen2411
可能是你的靠版水辊长时间没有较好保养,导致亲水性变差,亲墨性增强。所以黑很容易进入水箱中。
moyi
查找 moyi 发表的帖子
查找 moyi 发表的更多主题
moyi
查找 moyi 发表的帖子
查找 moyi 发表的更多主题
2010-05-20, 08:57
老济
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
7056
感谢: 2140
543 个帖子获得 1665 次感谢
: 18
现金: 288金币
资产: 1008金币
声望: 28
老济
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
来自: 广东
7056
感谢: 2140
543 个帖子获得 1665 次感谢
: 18
现金: 288金币
资产: 1008金币
声望: 28
没有仪器的话,用经验比较难说说明,且靠个人经验的。因为每个人的标准都不一样。
建议你还是叫老板买一个酒精比重计来测一下再说吧。
印前印刷部经理交流群
色彩管理教程
RIP与拼版教程
色彩管理线上培训免费课程
CIP3连线/扫描评分/闭环校正/手机APP在线查询
ITPrint色彩管理全流程解决系统
联系电话:老济18520568568(微信同号)
老济
查找 老济 发表的帖子
查找 老济 发表的更多主题
老济
查找 老济 发表的帖子
查找 老济 发表的更多主题
2010-05-20, 11:10
xuguohuajack
Uid: 104406
注册日期: 2009-07-21, 17:47
来自: 江蘇
153
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
xuguohuajack
Uid: 104406
来自: 江蘇
153
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
還有一種方法就是用手工加配置好的潤版液,用裝水鬥液的桶在桶外面做好記號,比如配置這一桶潤版液需要加水的位置做好記號,加好異丙醇和水斗液的潤版液的位置做好記號,這樣如果你的異丙醇和水鬥液都沒有改變的情況下,都能夠保持比例一樣.
xuguohuajack
查找 xuguohuajack 发表的帖子
查找 xuguohuajack 发表的更多主题
xuguohuajack
2010-05-20, 14:24
sudong123
Uid: 157352
注册日期: 2010-04-18, 13:59
78
sudong123
Uid: 157352
78
润版液
润版液的比例不够,选好一点的润版液 。按比例加应该没问题。
sudong123
查找 sudong123 发表的帖子
查找 sudong123 发表的更多主题
sudong123
查找 sudong123 发表的帖子
2010-05-21, 10:16
子衿我心
Uid: 13605
注册日期: 2006-03-21, 08:58
332
14 个帖子获得 26 次感谢
子衿我心
Uid: 13605
332
14 个帖子获得 26 次感谢
除非润版液都是提前配好的,进机器前再加入酒精,这样比例才是对的。
而且一定要用纯度比较高的异丙醇,我还见过有人直接用工业酒精的。
子衿我心
查找 子衿我心 发表的帖子
查找 子衿我心 发表的更多主题
子衿我心
查找 子衿我心 发表的帖子
查找 子衿我心 发表的更多主题
2010-05-21, 15:00
algerchen2010
Uid: 144146
注册日期: 2010-01-31, 16:46
来自: 上海宝山
71
感谢: 33
20 个帖子获得 54 次感谢
资产: 60金币
algerchen2010
Uid: 144146
来自: 上海宝山
71
感谢: 33
20 个帖子获得 54 次感谢
资产: 60金币
酒精和润版液只要比例差不多,不要差太大,应该都没很大问题,主要要把压力调好。
我以前做普通四色的时候,水箱也没测量的,只是稍微闻下,然后每班加一桶酒精就可以了,大概在20公斤左右吧。
algerchen2010
查找 algerchen2010 发表的帖子
查找 algerchen2010 发表的更多主题
algerchen2010
2025-12-05 09:30
