为什么换了显影液后板材上的数据只有高了?
2010-05-19, 23:14
technician
Uid: 117043
注册日期: 2009-09-29, 22:36
498
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
technician
Uid: 117043
498
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
为什么每次冲版机换了显影药水以后,版材上的数据比以前高了。我换之前的电导率是80,换了变成85了,版材是KODAK的,应该导电率高,版材数据只有低啊(不知道我说的对不对),走了一定量的版材后电导率下来了,但是数据也低下来了。还有个问题我们版材在咬口和托梢同样的网线但是测出来的数据相差1-2个点这正常吗?
此帖于 2010-06-05
23:51
被 icest 编辑. 原因: 错别字
technician
查找 technician 发表的帖子
查找 technician 发表的更多主题
technician
查找 technician 发表的帖子
2010-05-20, 08:10
martinluther
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
302
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther
Uid: 82648
302
31 个帖子获得 40 次感谢
不正常,相当不正常··········,建议你多观察一下,看有没有规律性
martinluther
查找 martinluther 发表的帖子
查找 martinluther 发表的更多主题
martinluther
2010-05-20, 08:44
hg2010
Uid: 118587
注册日期: 2009-10-11, 20:43
46
7 个帖子获得 8 次感谢
hg2010
Uid: 118587
46
7 个帖子获得 8 次感谢
所谓的数据低是什么意思,是不是网点越冲越低?
hg2010
查找 hg2010 发表的帖子
查找 hg2010 发表的更多主题
hg2010
查找 hg2010 发表的帖子
查找 hg2010 发表的更多主题
2010-05-20, 18:04
zhaowei1681
Uid: 156094
注册日期: 2010-04-12, 12:45
112
6 个帖子获得 9 次感谢
zhaowei1681
Uid: 156094
112
6 个帖子获得 9 次感谢
挺正常的啊,刚换的显影液电导率是高的啊,随着冲版数量和时间的推移显影液会慢慢疲劳啊,当然慢慢降低了,降低到冲版底灰严重和网点还原太低时肯定需要换新的显影液了啊
走了一定版电导率下来,数据也下来对啊,至于咬口与脱梢网点还原率差一两个也比较正常,因为显影液有时四个点温度也可能不一样的,显出来肯定也有误差,另外跟毛刷压力也有关系
此帖于 2010-05-20
18:37
被 mingjkli 编辑. 原因: 兩小時內可利用編輯功能,請留意!
zhaowei1681
查找 zhaowei1681 发表的帖子
查找 zhaowei1681 发表的更多主题
zhaowei1681
2010-05-20, 18:39
mingjkli
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
zhaowei1681
請留意一下!樓主說網點在換葯後反而高了而不是低了,你所指出的是電導率,而這個表現也正常,明白沒有?請小心讀一下樓主的帖子!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2010-05-20, 22:41
technician
Uid: 117043
498
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
technician
Uid: 117043
498
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
冲版机 温度 速度 导电率都正常的,要么就是毛刷压力不对了,工程师也承认可能是他们把压力调大了,但是我搞不懂为什么新药水加进去 网点数据高了3-4个点这么多,毛刷压力影响这么大?这个问题我一直搞不清楚。
technician
查找 technician 发表的帖子
technician
查找 technician 发表的帖子
2010-05-22, 14:04
junheng
Uid: 122180
注册日期: 2009-10-27, 12:57
53
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
junheng
Uid: 122180
53
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
technician
请问,您的显影液补充液是抑制型的还是原液补充?
junheng
查找 junheng 发表的帖子
查找 junheng 发表的更多主题
junheng
查找 junheng 发表的帖子
查找 junheng 发表的更多主题
2010-06-05, 12:48
joshua18
Uid: 164899
注册日期: 2010-05-28, 20:37
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
joshua18
Uid: 164899
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
按理说这种情况是不正常的,请问你使用的是Kodak哪种版材?T98吗?
而如果同一张锌版不同位置上测出来的数据相差太大的话(超过1%),则某种程序上说明这种版材的均匀性不好,通常好的版材网点的均匀性和一致性都比较好,版面上多个位置测出来数据的相差可以控制在0.5%以内
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
2025-12-08 19:03
