旧 2010-05-21, 12:44     #1
zhaowei1681 zhaowei1681 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时
Uid: 156094
注册日期: 2010-04-12, 12:45
6 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 zhaowei1681 向着好的方向发展
Uid: 156094
6 个帖子获得 9 次感谢
默认 CTP为啥试版时有的网点还原率会达到50%以上?
CTP为啥试版时有的网点还原率会达到50%以上呢,啥原因,多少才正常,52%肯定不正常的吗,这是没加曲线的测量结果吗,假如加了曲线这就是正常了的吧
zhaowei1681 当前离线
旧 2010-05-21, 14:17   只看该作者   #2
新扎师弟 新扎师弟 当前离线
级别:8 | 在线时长:105小时 | 升级还需:12小时级别:8 | 在线时长:105小时 | 升级还需:12小时
Uid: 121244
注册日期: 2009-10-23, 08:54
6 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 新扎师弟 向着好的方向发展
新扎师弟 新扎师弟 当前离线
Uid: 121244
6 个帖子获得 14 次感谢
一般来说,50%的网点还原出来在50±0.5算是比较正常的,要是到了52,有些偏高。
你要注意观察一下:当50的网点还原出来是52的话,空白部分干净否?如果干净无底色(修版笔修不出来就OK),问题就简单一些,可以试试调整少许曝光量。如果不干净,则有可能是曝光量不当或显影不足,需要你仔细排查。
除了50%的网点,不妨看看其他网点实测值与理论值的偏差。有些版材感光材料的曝光线性也可能会有缺陷。
新扎师弟 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 新扎师弟 表示感谢:
icest (2010-05-25), mingjkli (2010-05-21)
旧 2010-05-21, 16:29   只看该作者   #3
zhouxiao zhouxiao 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时
Uid: 101653
注册日期: 2009-06-20, 02:26
来自: 河南南阳
感谢: 20
声望: 10 zhouxiao 向着好的方向发展
Uid: 101653
来自: 河南南阳
感谢: 20
一般CTP不做曲线50的网点应是60左右才正常,不够的话就调整曝光值。在此基础上再做曲线矫正,还原出来的网点是51就最好了,因为网点大一点,在印刷过程中会磨损网点的(相对于圆形网点来说)。
zhouxiao 当前离线
旧 2010-05-21, 17:39   只看该作者   #4
Uid: 156094
6 个帖子获得 9 次感谢
Uid: 156094
6 个帖子获得 9 次感谢
为啥会还原出来的数值会比原始的数据要高呢
zhaowei1681 当前离线
旧 2010-05-21, 17:42   只看该作者   #5
Uid: 101653
来自: 河南南阳
感谢: 20
Uid: 101653
来自: 河南南阳
感谢: 20
作者: zhaowei1681 查看帖子
我不是说了嘛,印刷过程中,圆形网点会被磨损
zhouxiao 当前离线
旧 2010-05-21, 17:54   只看该作者   #6
Uid: 156094
6 个帖子获得 9 次感谢
Uid: 156094
6 个帖子获得 9 次感谢
我说的是没上机时测得的数据啊,上机会有网点扩大我知道的
不太懂,多多指教一下,有不对的地方多指正
此帖于 2010-05-25 00:51 被 icest 编辑. 原因: 短时间回复需合并
zhaowei1681 当前离线
旧 2010-05-21, 18:39   只看该作者   #7
lb791203 lb791203 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:515小时 | 升级还需:10小时级别:20 | 在线时长:515小时 | 升级还需:10小时
Uid: 100150
注册日期: 2009-06-08, 18:14
感谢: 21
21 个帖子获得 29 次感谢
声望: 11 lb791203 向着好的方向发展
Uid: 100150
感谢: 21
21 个帖子获得 29 次感谢
可能是楼主测的CTP版感光度要低于厂家出厂检测的CTP版的感光度吧,所以同样的激光能量,你出的版网点要大于标准值......(个人推测,CTP出厂前要用版去检测的吧...如果他用富士版,你用柯达或爱克发的版,就会出现这种情况吧,做版材曲线调整下就好了.)
lb791203 当前离线
旧 2010-05-23, 17:36   只看该作者   #8
hxfua hxfua 当前离线
级别:36 | 在线时长:1510小时 | 升级还需:7小时级别:36 | 在线时长:1510小时 | 升级还需:7小时级别:36 | 在线时长:1510小时 | 升级还需:7小时
Uid: 59
注册日期: 2004-05-12, 12:00
7 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 hxfua 向着好的方向发展
hxfua hxfua 当前离线
Uid: 59
7 个帖子获得 9 次感谢
网点50%还原率达到50%时是作为版材,焦距,药水等基本参考值,50%的偏差值越小越好,反之则各种数据都有可能没达到条件,版材和药水的配合非常重要,油墨扩大率没台印刷机都不同
hxfua 当前离线
旧 2010-05-24, 10:15   只看该作者   #9
jmw7301 jmw7301 当前离线
Uid: 46810
注册日期: 2007-07-19, 15:58
声望: 10 jmw7301 向着好的方向发展
Uid: 46810
能不能做到所有的测试网点做到没有偏差
jmw7301 当前离线
旧 2010-05-24, 11:16   只看该作者   #10
fuyongshuang fuyongshuang 当前离线
Uid: 154839
注册日期: 2010-04-06, 21:17
声望: 10 fuyongshuang 向着好的方向发展
Uid: 154839
可能是版才问题吧,让工程师调一下,曝光值,转数,显影温度,出版速度什么的,就好了吧
fuyongshuang 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 03:36.
