CTP为啥试版时有的网点还原率会达到50%以上?
2010-05-21, 12:44
zhaowei1681
Uid: 156094
注册日期: 2010-04-12, 12:45
112
6 个帖子获得 9 次感谢
zhaowei1681
Uid: 156094
112
6 个帖子获得 9 次感谢
CTP为啥试版时有的网点还原率会达到50%以上呢,啥原因,多少才正常,52%肯定不正常的吗,这是没加曲线的测量结果吗,假如加了曲线这就是正常了的吧
zhaowei1681
查找 zhaowei1681 发表的帖子
查找 zhaowei1681 发表的更多主题
zhaowei1681
2010-05-21, 14:17
新扎师弟
Uid: 121244
注册日期: 2009-10-23, 08:54
28
6 个帖子获得 14 次感谢
新扎师弟
Uid: 121244
28
6 个帖子获得 14 次感谢
一般来说,50%的网点还原出来在50±0.5算是比较正常的,要是到了52,有些偏高。
你要注意观察一下:当50的网点还原出来是52的话,空白部分干净否?如果干净无底色(修版笔修不出来就OK),问题就简单一些,可以试试调整少许曝光量。如果不干净,则有可能是曝光量不当或显影不足,需要你仔细排查。
除了50%的网点,不妨看看其他网点实测值与理论值的偏差。有些版材感光材料的曝光线性也可能会有缺陷。
+10
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 新扎师弟 表示感谢:
icest
(2010-05-25),
mingjkli
(2010-05-21)
新扎师弟
查找 新扎师弟 发表的帖子
查找 新扎师弟 发表的更多主题
新扎师弟
查找 新扎师弟 发表的帖子
查找 新扎师弟 发表的更多主题
2010-05-21, 16:29
zhouxiao
Uid: 101653
注册日期: 2009-06-20, 02:26
来自: 河南南阳
65
感谢: 20
zhouxiao
Uid: 101653
来自: 河南南阳
65
感谢: 20
一般CTP不做曲线50的网点应是60左右才正常,不够的话就调整曝光值。在此基础上再做曲线矫正,还原出来的网点是51就最好了,因为网点大一点,在印刷过程中会磨损网点的(相对于圆形网点来说)。
zhouxiao
查找 zhouxiao 发表的帖子
查找 zhouxiao 发表的更多主题
zhouxiao
查找 zhouxiao 发表的帖子
查找 zhouxiao 发表的更多主题
2010-05-21, 17:39
zhaowei1681
Uid: 156094
112
6 个帖子获得 9 次感谢
zhaowei1681
Uid: 156094
112
6 个帖子获得 9 次感谢
为啥会还原出来的数值会比原始的数据要高呢
zhaowei1681
zhaowei1681
2010-05-21, 17:42
zhouxiao
Uid: 101653
来自: 河南南阳
65
感谢: 20
zhouxiao
Uid: 101653
来自: 河南南阳
65
感谢: 20
zhaowei1681
我不是说了嘛,印刷过程中,圆形网点会被磨损
zhouxiao
查找 zhouxiao 发表的帖子
查找 zhouxiao 发表的更多主题
zhouxiao
查找 zhouxiao 发表的帖子
查找 zhouxiao 发表的更多主题
2010-05-21, 17:54
zhaowei1681
Uid: 156094
112
6 个帖子获得 9 次感谢
zhaowei1681
Uid: 156094
112
6 个帖子获得 9 次感谢
我说的是没上机时测得的数据啊,上机会有网点扩大我知道的
不太懂,多多指教一下,有不对的地方多指正
此帖于 2010-05-25
00:51
被 icest 编辑. 原因: 短时间回复需合并
zhaowei1681
zhaowei1681
2010-05-21, 18:39
lb791203
Uid: 100150
注册日期: 2009-06-08, 18:14
72
感谢: 21
21 个帖子获得 29 次感谢
lb791203
Uid: 100150
72
感谢: 21
21 个帖子获得 29 次感谢
可能是楼主测的CTP版感光度要低于厂家出厂检测的CTP版的感光度吧,所以同样的激光能量,你出的版网点要大于标准值......(个人推测,CTP出厂前要用版去检测的吧...如果他用富士版,你用柯达或爱克发的版,就会出现这种情况吧,做版材曲线调整下就好了.)
lb791203
查找 lb791203 发表的帖子
查找 lb791203 发表的更多主题
lb791203
查找 lb791203 发表的帖子
查找 lb791203 发表的更多主题
2010-05-23, 17:36
hxfua
Uid: 59
注册日期: 2004-05-12, 12:00
320
7 个帖子获得 9 次感谢
hxfua
Uid: 59
320
7 个帖子获得 9 次感谢
网点50%还原率达到50%时是作为版材,焦距,药水等基本参考值,50%的偏差值越小越好,反之则各种数据都有可能没达到条件,版材和药水的配合非常重要,油墨扩大率没台印刷机都不同
hxfua
查找 hxfua 发表的帖子
查找 hxfua 发表的更多主题
hxfua
查找 hxfua 发表的帖子
查找 hxfua 发表的更多主题
2010-05-24, 10:15
jmw7301
Uid: 46810
注册日期: 2007-07-19, 15:58
326
jmw7301
Uid: 46810
326
能不能做到所有的测试网点做到没有偏差
jmw7301
查找 jmw7301 发表的帖子
查找 jmw7301 发表的更多主题
jmw7301
查找 jmw7301 发表的帖子
查找 jmw7301 发表的更多主题
2010-05-24, 11:16
fuyongshuang
Uid: 154839
注册日期: 2010-04-06, 21:17
325
fuyongshuang
Uid: 154839
325
可能是版才问题吧,让工程师调一下,曝光值,转数,显影温度,出版速度什么的,就好了吧
fuyongshuang
查找 fuyongshuang 发表的帖子
查找 fuyongshuang 发表的更多主题
fuyongshuang
2025-12-06 13:31
