◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
印刷机冷却系统设想(解决印刷机水墨平衡的根本)
2010-05-24, 21:58
青蛙王子
Uid: 163721
注册日期: 2010-05-23, 01:00
年龄: 53
青蛙王子
Uid: 163721
年龄: 53
现象:
印刷水墨平衡很重要,但在日常生产中,我发现印刷机传动面总是比操作面温度要高5-10度。这种温度差异导致印版两边水量挥发完全不成比例,特别在高速连续印刷中更加突出。所有品牌的印刷机调试墨辘时都要求墨辘压痕平衡,当机器发热时墨辘压痕会相应变粗,从而又影响到墨辘调节的效果。这些现象对于没有水冷墨辘系统的机器来说是致命的。导致许多意想不到的问题发生。通过观察机器发热左右不一现象,主要是因为机器传动面齿轮产生的动能所释放的热能,对于大多数没有冷却系统的机器来说几乎没法解决。
解决:
如果将机器传动面安装一个油箱冷却系统来收集、冷却、过滤机油那么应该可以解决机器左右温度差异问题。而且实现起来应该不会很困难!
青蛙王子
查找 青蛙王子 发表的帖子
查找 青蛙王子 发表的更多主题
青蛙王子
查找 青蛙王子 发表的帖子
查找 青蛙王子 发表的更多主题
2010-05-24, 22:18
salfo000
Uid: 83960
注册日期: 2009-02-10, 09:30
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
但是感觉你要注意几点 机油的流动性小一些;但是比热容小一些、温度变化就明显;so导致你的冷却油箱温度与印刷机驱动端温度差明显,抑或是说你的制冷时效性(同步)不会很好
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
2010-05-24, 23:04
青蛙王子
Uid: 163721
年龄: 53
青蛙王子
Uid: 163721
年龄: 53
温差这个问题,要看油循环的速度了,油的传热性很高理论上可行。至于流动性也不是问题,冬天在北方也没看那台机器因为温度低导致机油不能润滑啊!
青蛙王子
查找 青蛙王子 发表的帖子
查找 青蛙王子 发表的更多主题
青蛙王子
查找 青蛙王子 发表的帖子
查找 青蛙王子 发表的更多主题
2010-05-25, 19:16
Nikon hui
Uid: 159518
注册日期: 2010-04-28, 19:07
79
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 52金币
资产: 52金币
Nikon hui
Uid: 159518
79
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 52金币
资产: 52金币
我们机器也因为这个很烦恼,经常有雾化的现象,郁闷的
Nikon hui
查找 Nikon hui 发表的帖子
查找 Nikon hui 发表的更多主题
Nikon hui
查找 Nikon hui 发表的帖子
2025-12-03 17:39
