卡版
2010-05-22, 22:26
faqiang
Uid: 142136
注册日期: 2010-01-20, 10:33
faqiang
Uid: 142136
卡版
在冲板时,ps版为什么会从显影槽中两个毛刷之间出来,和毛刷转速无关,放的正斜无关,是不是和毛刷的压力有关,应该调哪个毛刷,怎么调?
faqiang
查找 faqiang 发表的帖子
查找 faqiang 发表的更多主题
faqiang
查找 faqiang 发表的帖子
查找 faqiang 发表的更多主题
2010-05-22, 22:50
salfo000
Uid: 83960
注册日期: 2009-02-10, 09:30
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
啥型号、牌子的冲版机????
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
2010-05-22, 22:54
fuyongshuang
Uid: 154839
注册日期: 2010-04-06, 21:17
325
fuyongshuang
Uid: 154839
325
看一看收版架是否能感应。看一看收版架是否能感应
也有可能和毛刷的压力有关,让压力小一些
注意出来版后,看一下有没有显匀,看密度
此帖于 2010-05-23
01:23
被 mingjkli 编辑. 原因: 兩小時內可利用編輯功能,請留意!
fuyongshuang
查找 fuyongshuang 发表的帖子
查找 fuyongshuang 发表的更多主题
fuyongshuang
2010-05-22, 23:25
faqiang
Uid: 142136
faqiang
Uid: 142136
master view CTP-t880c
faqiang
查找 faqiang 发表的帖子
查找 faqiang 发表的更多主题
faqiang
查找 faqiang 发表的帖子
查找 faqiang 发表的更多主题
2010-05-23, 11:43
unicorn
Uid: 21271
注册日期: 2006-08-30, 04:42
150
感谢: 30
10 个帖子获得 14 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
unicorn
Uid: 21271
150
感谢: 30
10 个帖子获得 14 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
楼主说的是对的是两个毛刷的压力不均衡。特别是后面的那一根压力。好像是后面的那根压力大了。不是很记得了好久没高过那个了都
unicorn
查找 unicorn 发表的帖子
查找 unicorn 发表的更多主题
unicorn
查找 unicorn 发表的帖子
查找 unicorn 发表的更多主题
2010-05-25, 13:38
thxbd
Uid: 132069
注册日期: 2009-12-04, 13:02
来自: 天津
39
thxbd
Uid: 132069
来自: 天津
39
我这以前也有这样情况,不知道和你的是不是一样,就是两边的压力不一样,我在一遍垫了个铁片就好了,你可以试试看看
thxbd
查找 thxbd 发表的帖子
查找 thxbd 发表的更多主题
thxbd
查找 thxbd 发表的帖子
查找 thxbd 发表的更多主题
2010-05-25, 16:26
martinluther
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
302
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther
Uid: 82648
302
31 个帖子获得 40 次感谢
是毛刷调的不到位,需要重新调一下,压力的松紧以及左右的压力,建议你找厂家的调,毛刷压力很不好调的,尤其是薄版和厚版同时用的。另外将毛刷转速降点会好点
martinluther
查找 martinluther 发表的帖子
查找 martinluther 发表的更多主题
martinluther
2010-05-26, 21:02
Summer0707
见习版主
Uid: 153727
注册日期: 2010-04-01, 14:12
1984
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
: 8
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18
Summer0707
见习版主
Uid: 153727
1984
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
: 8
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18
faqiang
你这种情况是第二个毛刷的压力太大,导致版经过第一个毛刷后直接顶在了第二根毛刷上,从而从中间跑出来了。建议你把第二根毛刷压力调小,但不能调太小,否则版容易被拱起来,你多走几张薄板,板材不容易从中间跑出来,并且不拱起来就可以了。毛刷转速在95-105的样子!顺便提一下,如果出薄版后面容易弯曲的话一般都是水洗毛刷压力太大!
右列会员因为此帖价值甚高向 Summer0707 表示感谢:
icest
(2010-07-15)
Summer0707
查找 Summer0707 发表的帖子
查找 Summer0707 发表的更多主题
Summer0707
查找 Summer0707 发表的帖子
2010-05-27, 09:58
lxl1988
Uid: 110529
注册日期: 2009-08-28, 22:38
1530
感谢: 57
126 个帖子获得 156 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
lxl1988
Uid: 110529
1530
感谢: 57
126 个帖子获得 156 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
是你第二根毛刷压力大了,调小点,再看看出来版子方向斜不,两边压力也要平衡!!
调试过程要多试点版子!!
lxl1988
查找 lxl1988 发表的帖子
查找 lxl1988 发表的更多主题
lxl1988
查找 lxl1988 发表的帖子
查找 lxl1988 发表的更多主题
2010-05-27, 15:34
kexin-66
Uid: 36876
注册日期: 2007-03-20, 19:40
144
4 个帖子获得 10 次感谢
kexin-66
Uid: 36876
144
4 个帖子获得 10 次感谢
调是调小点,但怎么是一个标准
kexin-66
查找 kexin-66 发表的帖子
查找 kexin-66 发表的更多主题
kexin-66
查找 kexin-66 发表的帖子
查找 kexin-66 发表的更多主题
2010-05-27, 17:03
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
调的时候一个人调,平衡感才能有把握,或看显影水面,两端的露水面积来判断。
奇怪的是这个过版测试应该是在每次洗机(换药水)的时候就应该要调好啊
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2010-07-12, 17:13
zhbch624
Uid: 161975
注册日期: 2010-05-12, 02:15
17
zhbch624
Uid: 161975
17
我们的洗版机最近出卡版是在上胶的哪个辊哪,而且只卡0.15薄版,0.3的不卡,后来过费版没事一过亲新的就卡
zhbch624
查找 zhbch624 发表的帖子
查找 zhbch624 发表的更多主题
zhbch624
查找 zhbch624 发表的帖子
查找 zhbch624 发表的更多主题
2010-07-14, 16:14
XP
Uid: 173591
注册日期: 2010-07-14, 10:07
XP
Uid: 173591
薄版是会比较容易卡版的,压力方面叫工程师过来调吧
XP
查找 XP 发表的帖子
查找 XP 发表的更多主题
XP
查找 XP 发表的帖子
查找 XP 发表的更多主题
相似的主题
主题
主题作者
回复
最后发表
速霸105老是卡版
badliu
2009-08-30
22:28
ctp出现几次假提示卡版
兵临城下
2009-08-07
14:11
求助::AGFA 显影机卡版
gyhmn
0
2008-01-09
15:34
2025-12-06 08:03
