旧 2010-05-28, 16:10     #1
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
默认 C500分页器故障J72-29
今天机器出问题了,开始是J72-17,出纸口的传感器掉了,所以没有检测到纸张。把传感器装回原位以后,报J72-29,出纸口的传感器检测纸张超时。
现象是出纸辊电机M707没有启动,纸张停在出口处。加紧开关SD704也没有动作。在47模式里面,电机M707能转动,SD704也能动作。
请大家指教。
happylatex 当前离线
旧 2010-05-28, 19:02   只看该作者   #2
wahao wahao 当前离线
级别:10 | 在线时长:158小时 | 升级还需:7小时级别:10 | 在线时长:158小时 | 升级还需:7小时级别:10 | 在线时长:158小时 | 升级还需:7小时级别:10 | 在线时长:158小时 | 升级还需:7小时
Uid: 156224
注册日期: 2010-04-12, 20:22
声望: 10 wahao 向着好的方向发展
wahao wahao 当前离线
Uid: 156224
47模式 查76-5 检查PS706 传感器 是否正常! 如果不正常 用吹气球 对准传感器 "凹"处 吹几下!
wahao 当前离线
旧 2010-05-28, 20:11   只看该作者   #3
kcdsw kcdsw 当前离线
级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
把整理器拆了用 那玩意只能浪费电
kcdsw 当前离线
旧 2010-05-28, 20:54   只看该作者   #4
wahao wahao 当前离线
Uid: 156224
wahao wahao 当前离线
Uid: 156224
谁有C500上多余的 拆给我!
wahao 当前离线
旧 2010-05-28, 22:29   只看该作者   #5
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: wahao 查看帖子
J72-17的时候是PS706的问题,装好了PS706后47模式测试正常,但是出J72-29。
看起来是M707没有启动,纸张在出到最后一点点的时候就停在PS706那儿。
happylatex 当前离线
旧 2010-05-28, 22:57   只看该作者   #6
wahao wahao 当前离线
Uid: 156224
wahao wahao 当前离线
Uid: 156224
作者: happylatex 查看帖子
M707 测试是转的 说明是好的! 驱动电机不转 就是传感器PS706 没给M707 信号!
还是要查PS706
1. 47模式里测试时 播动传感器开关, 是否有 "0" "1" 变化?
2. 和其它传感器替换下 看是否跳其它代码?
wahao 当前离线
旧 2010-05-29, 00:40   只看该作者   #7
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: wahao 查看帖子
还是要查PS706
所有的传感器都测试过了, 0/1变化正常。
所以我也糊涂了。
happylatex 当前离线
旧 2010-05-29, 08:56   只看该作者   #8
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
找到原因了,纸盒上限传感器(PS702) 和装订器出纸上限传感器(PS707)的问题。
happylatex 当前离线
旧 2010-05-29, 10:34   只看该作者   #9
wahao wahao 当前离线
Uid: 156224
wahao wahao 当前离线
Uid: 156224
作者: happylatex 查看帖子
呵呵解决了就好!
是传感器脏了吧?
wahao 当前离线
旧 2010-05-29, 13:05   只看该作者   #10
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
直接从别人手里刚刚买的,不到6万计数,非常新。卖的时候说是SC29代码,其实真正的问题是分页器,不能正常出纸,所以卖了。
不是脏了,是机架轻微变形了,大概0.5毫米的样子,用尺子仔细量出来的。柯美工程师从内部资料上估计也看不到这个,轻轻纠正就可以了。细细想起来可能是出纸台被人撞过。
happylatex 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 21:08.
