C500分页器故障J72-29
2010-05-28, 16:10
happylatex
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
C500分页器故障J72-29
今天机器出问题了,开始是J72-17,出纸口的传感器掉了,所以没有检测到纸张。把传感器装回原位以后,报J72-29,出纸口的传感器检测纸张超时。
现象是出纸辊电机M707没有启动,纸张停在出口处。加紧开关SD704也没有动作。在47模式里面,电机M707能转动,SD704也能动作。
请大家指教。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
查找 happylatex 发表的更多主题
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2010-05-28, 19:02
wahao
Uid: 156224
注册日期: 2010-04-12, 20:22
25
wahao
Uid: 156224
25
47模式 查76-5 检查PS706 传感器 是否正常! 如果不正常 用吹气球 对准传感器 "凹"处 吹几下!
wahao
查找 wahao 发表的帖子
查找 wahao 发表的更多主题
wahao
查找 wahao 发表的帖子
查找 wahao 发表的更多主题
2010-05-28, 20:11
kcdsw
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
把整理器拆了用 那玩意只能浪费电
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2010-05-28, 20:54
wahao
Uid: 156224
25
wahao
Uid: 156224
25
谁有C500上多余的 拆给我!
wahao
查找 wahao 发表的帖子
查找 wahao 发表的更多主题
wahao
查找 wahao 发表的帖子
查找 wahao 发表的更多主题
2010-05-28, 22:29
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
wahao
J72-17的时候是PS706的问题,装好了PS706后47模式测试正常,但是出J72-29。
看起来是M707没有启动,纸张在出到最后一点点的时候就停在PS706那儿。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2010-05-28, 22:57
wahao
Uid: 156224
25
wahao
Uid: 156224
25
happylatex
M707 测试是转的 说明是好的! 驱动电机不转 就是传感器PS706 没给M707 信号!
还是要查PS706
1. 47模式里测试时 播动传感器开关, 是否有 "0" "1" 变化?
2. 和其它传感器替换下 看是否跳其它代码?
wahao
查找 wahao 发表的帖子
查找 wahao 发表的更多主题
wahao
查找 wahao 发表的帖子
查找 wahao 发表的更多主题
2010-05-29, 00:40
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
wahao
还是要查PS706
所有的传感器都测试过了, 0/1变化正常。
所以我也糊涂了。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2010-05-29, 08:56
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
找到原因了,纸盒上限传感器(PS702) 和装订器出纸上限传感器(PS707)的问题。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2010-05-29, 10:34
wahao
Uid: 156224
25
wahao
Uid: 156224
25
happylatex
呵呵解决了就好!
是传感器脏了吧?
wahao
查找 wahao 发表的帖子
查找 wahao 发表的更多主题
wahao
查找 wahao 发表的帖子
查找 wahao 发表的更多主题
2010-05-29, 13:05
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
直接从别人手里刚刚买的,不到6万计数,非常新。卖的时候说是SC29代码,其实真正的问题是分页器,不能正常出纸,所以卖了。
不是脏了,是机架轻微变形了,大概0.5毫米的样子,用尺子仔细量出来的。柯美工程师从内部资料上估计也看不到这个,轻轻纠正就可以了。细细想起来可能是出纸台被人撞过。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2025-07-08 05:47
