旧 2010-06-07, 17:53     #1
qusifang11 的头像
qusifang11 qusifang11 当前离线
级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时
Uid: 156391
注册日期: 2010-04-13, 14:48
声望: 10 qusifang11 向着好的方向发展
qusifang11 的头像
Uid: 156391
默认 关于HP INDIGO的一件事
嘿嘿
如图所示一条与走纸方向呈垂直贯穿的亮带,我有用红线框下,因为是用手机拍的并不是很清楚,需要仔细看
开始以为是PIP烫伤之故,使用PQ测试图测试,灰红俩色可以明显看出有这条亮带,青黄隐隐约约有些,但并不确认,查看橡皮布上并无对应痕迹,所以就直接将PIP、橡皮布一次更换了,将周维护全部做一遍,再印出来的结果还是一样有,请各位帮忙分析下 机器是5000
文件类型: jpg 123副本.jpg (6.94 MB, 104 次查看)
qusifang11 当前离线
旧 2010-06-07, 20:41   只看该作者   #2
kcdsw kcdsw 当前离线
级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
1,位置是否固定?
2,是否有周期性?
kcdsw 当前离线
旧 2010-06-08, 08:09   只看该作者   #3
bzd 的头像
bzd bzd 当前离线
级别:209 | 在线时长:44572小时 | 升级还需:368小时级别:209 | 在线时长:44572小时 | 升级还需:368小时级别:209 | 在线时长:44572小时 | 升级还需:368小时级别:209 | 在线时长:44572小时 | 升级还需:368小时级别:209 | 在线时长:44572小时 | 升级还需:368小时级别:209 | 在线时长:44572小时 | 升级还需:368小时级别:209 | 在线时长:44572小时 | 升级还需:368小时级别:209 | 在线时长:44572小时 | 升级还需:368小时级别:209 | 在线时长:44572小时 | 升级还需:368小时级别:209 | 在线时长:44572小时 | 升级还需:368小时
Uid: 94
注册日期: 2004-05-16, 15:09
来自: 郑州市
感谢: 487
841 个帖子获得 1536 次感谢
现金: 328金币
资产: 328金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
bzd bzd 当前离线
bzd 的头像
Uid: 94
来自: 郑州市
感谢: 487
841 个帖子获得 1536 次感谢
现金: 328金币
资产: 328金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
从清洁站、刮刀上再找找原因。。。。。。。。还有图像油的流量上分析一下。
bzd 当前离线
旧 2010-06-08, 09:26   只看该作者   #4
qusifang11 的头像
Uid: 156391
qusifang11 的头像
Uid: 156391
位置固定,只要这个位置有色块,必出,嘿嘿,浅色的那是看不到了
清洁站、刮刀的清洗 油的流量校正了,与印刷方向呈垂直方向的亮带应该和这方面没太大关系吧
qusifang11 当前离线
旧 2010-06-08, 10:24   只看该作者   #5
bzd 的头像
bzd bzd 当前离线
Uid: 94
来自: 郑州市
感谢: 487
841 个帖子获得 1536 次感谢
现金: 328金币
资产: 328金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
bzd bzd 当前离线
bzd 的头像
Uid: 94
来自: 郑州市
感谢: 487
841 个帖子获得 1536 次感谢
现金: 328金币
资产: 328金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
油的流量过大了,会使局部印刷出现“水印”
bzd 当前离线
旧 2010-06-08, 10:28   只看该作者   #6
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
既然是固定位置,那看一下是多少度的位置
kcdsw 当前离线
旧 2010-06-10, 14:29   只看该作者   #7
qusifang11 的头像
Uid: 156391
qusifang11 的头像
Uid: 156391
不好意思忘了上了
我量了下,位置从咬口至亮带尽寸是350和400(这是第一张打出来,有俩条亮带,后面打出来同样的文件是350,只有一条亮带),查看诊断文件上面说这个位置是PIP引起的,是每台机器必有了,问过工程师也是这么说,可太纠结了,必须说的是在此前从没有出现过这么一条亮带,按工程师和诊断书说的,那为啥此前木有呢,当然肯定此前是不存在所谓比较浅没注意到这一说,因为要求比较高,像这种纯色块文件有一点瑕眦都不能用, 相当纠结
qusifang11 当前离线
旧 2010-06-10, 15:04   只看该作者   #8
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
相当纠结就不要用indigo了
此固有banding 产生原因是叼纸牙的开启和闭合时产生了震动引起的,除非你不用叼纸牙,否则肯定有这个banding
震动的原因是压力的变化 压力是转印的必要条件
但是压力大,震动大,压力小,震动小 要想没震动,要么没有叼纸牙的开启闭合,要么没有压力
所以你可以调整2转压力来改善压力引起的震动,同时也可以适当的降低橡皮温度以缩小滚筒直径间接的减小滚筒间压力.但是一切要以成像质量为基础.
kcdsw 当前离线
旧 2010-06-10, 17:19   只看该作者   #9
333888 333888 当前离线
级别:18 | 在线时长:435小时 | 升级还需:2小时级别:18 | 在线时长:435小时 | 升级还需:2小时级别:18 | 在线时长:435小时 | 升级还需:2小时
Uid: 47134
注册日期: 2007-07-26, 21:00
声望: 10 333888 向着好的方向发展
333888 333888 当前离线
Uid: 47134
我说你可以清洁一下激光头玻璃和充电器。
333888 当前离线
旧 2010-06-12, 08:36   只看该作者   #10
qusifang11 的头像
Uid: 156391
qusifang11 的头像
Uid: 156391
作者: kcdsw 查看帖子
相当纠结就不要用indigo了
不用哪行呀...
这东西也就这俩周才出现的,从无到有还是难以接受的,所以一直在想是不是我哪个地方整错了才导致的....故此想请教各位会有什么原因导致或者有没有可以减轻的办法,您说的调整2转压力看完诊断书就有试过,但基本没效果哦
qusifang11 当前离线
旧 2010-06-12, 12:33   只看该作者   #11
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
你就认了吧
如果真的认定是same banding ,基本上就是深浅而不是有无的问题了.
但是如果不是same banding 是有可能是其他东西引起的. 找你们工程师买一个banding ruler,对比着看看
kcdsw 当前离线
旧 2010-06-18, 11:29   只看该作者   #12
king king 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 5910
注册日期: 2005-09-26, 10:43
声望: 10 king 向着好的方向发展
king king 当前离线
Uid: 5910
清洁出纸轮,如印的是大实底,可调高试试
king 当前离线
旧 2010-06-19, 16:34   只看该作者   #13
零点HJG 零点HJG 当前离线
级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时
Uid: 143067
注册日期: 2010-01-25, 15:43
13 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 零点HJG 向着好的方向发展
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
帮忙顶上去 不能让这个问题沉下去了
零点HJG 当前离线
旧 2010-06-23, 10:21   只看该作者   #14
qusifang11 的头像
Uid: 156391
qusifang11 的头像
Uid: 156391
嘿嘿 出纸辊哥们直接卸下来了,不管用
跟工程师查了俩三天了也没找出是哪里不对 后面就排除其它原因直接确认为same banding ,既然这样,调浅总可以吧,至少以前是看不出来的,现在印出来大实底就像贴了块胶布一样太明显了,实在接受不了,客户一看就不要,还以为我们在忽悠人家呐,都没法跟人解释,谁让以前没有现在有 求如何能调浅
qusifang11 当前离线
旧 2010-07-13, 09:49   只看该作者   #15
sumuliu sumuliu 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时
Uid: 173204
注册日期: 2010-07-12, 13:32
声望: 10 sumuliu 向着好的方向发展
Uid: 173204
激光头玻璃上有水雾,请清洁!这种方法屡试有用。
sumuliu 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-05 04:21.
