旧 2010-06-09, 13:47     #1
huinm huinm 当前离线
级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时
Uid: 64094
注册日期: 2008-01-21, 21:21
8 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 huinm 向着好的方向发展
huinm huinm 当前离线
Uid: 64094
8 个帖子获得 23 次感谢
默认 CTP扫描线分析
CTP版材扫描线
在本站上的多处看见讨论扫描线的情况,但是觉得还是有一些地方需要补充和说明,并且归结一下:
1. 版材角度
(1) 感光胶的感度决定
分析:主要由于国内CTP版材生产厂家使用的感光胶大部分是引进的国外感光技术,且种类繁多,感光度很不一样;加上国内一些PS厂家研发的CTP感光胶厂家除一两家很稳定外,其他的都只能是初期阶段;结果造成感光度均匀性以及批量生产时的批量稳定性很不一样;
现象是:有时候有,有时没有,但是网点线都很清晰
(2) 砂目粗细和涂层厚以及处理工艺造成
分析:砂目粗细和图层厚度直接决定CTP版材的暴光感度;砂目较细均匀涂层达到工艺要求的涂布条件,生产的CTP版材的表面密度均匀性会很好,且网点还原性也很好;另外提到的是在生产时候的工艺控制也会严重的的影响CTP版材的感度,当工艺控制段波动很大时候,在最高点就会出现CTP版的感度要求很高,在很低点又可能造成版材的网点还原性能降低,所以要求生产时候控制非常的精细和严格;
现象:有时有,有时没有,有的时候版材不但有蓝点存在而且网点粗糙,放大镜观察发现网线边缘虚;
这里讲的就是长说的版材需要能量过高,事实上版材上面的这两个问题其实是最常见的由于版本身生产时候就已经造成的;
2. 制版机
(1) 焦距,能量,转速等情况设置
分析;焦距不对,或者能量设置过低等情况是造成这种的一般原因
现象:出现这样的情况扫描线从能量高到低看,会发现逐渐的明显,蓝底变重;
(2) 制版机器硬件存在问题
分析:如果是硬件出现问题,最关键出现在主板上面常见,还有就是长说的丝杠等原因,其实由于丝杠或者是激光光束打开与闭合,版厚度以及有脏点等情况.
现象;出现满版扫描线,均匀且空白地方干净,其他设置没有问题;最主要原因就是主板原因;如果出现局部扫描线可能是其他的以外情况比如脏点,马蹄印等造成;
这里存在一个问题,就是8600SL扫描的版,很多都会出现视觉看见的白线,而使用其他的如8600Z等基本没有发现,其他制版机也没有发现;怪了?
3. 显影
(1) 显影液和显影时间,显影温度其实对这个有影响,也很主要;只是作为补偿作用,对于一些版的密度丢失不是很大,宽容度很大的版可以适当的提高条件,但是一些就不可以了;
此上面说的的一些主要为一些理论性,如有不明白或说错的地方望共同商讨!
huinm 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 huinm 表示感谢:
icest (2010-06-10)
旧 2010-06-10, 16:54   只看该作者   #2
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: huinm 查看帖子
CTP版材扫描线
1. 版材角度
(1) 感光胶的感度决定
分析:砂目粗细和图层厚度直接决定CTP版材的暴光感度;砂目较细均匀涂层达到工艺要求的...
难得楼主花费时间和精力把此区关于扫面线的讨论给整理出来,虽然大概都讲了一些产生机理或者可能的原因,那么具体的解决办法,相信大家在实践中是可以顺藤摸瓜自己去解决的。因此,还是满怀感激之情奉上薄礼,以谢楼主的辛劳,希望再接再厉。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2010-06-10, 17:29   只看该作者   #3
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
帅哥 级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14 Smhily 向着好的方向发展
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
很不错的一个经验之谈,呵呵,值的学习。对于实际中产生的也可以做为参考。谢谢。。。
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断
Smhily 当前离线
旧 2010-06-10, 17:33   只看该作者   #4
Tpig Tpig 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时
Uid: 83121
注册日期: 2009-01-28, 13:34
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
声望: 10 Tpig 向着好的方向发展
Tpig Tpig 当前离线
Uid: 83121
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
很有道理,总结出来的;太感谢分享了!
Tpig 当前离线
旧 2010-06-10, 20:01   只看该作者   #5
xiaoxinprinter xiaoxinprinter 当前离线
Uid: 167361
注册日期: 2010-06-10, 00:16
现金: -5金币
资产: -5金币
声望: 10 xiaoxinprinter 向着好的方向发展
Uid: 167361
现金: -5金币
资产: -5金币
我们单位都是网屏工程师调试的吧,我们那些制版员狗屁都不懂。。。
xiaoxinprinter 当前离线
旧 2010-06-14, 13:55   只看该作者   #6
china_chen 的头像
china_chen china_chen 当前离线
级别:55 | 在线时长:3343小时 | 升级还需:17小时级别:55 | 在线时长:3343小时 | 升级还需:17小时级别:55 | 在线时长:3343小时 | 升级还需:17小时级别:55 | 在线时长:3343小时 | 升级还需:17小时级别:55 | 在线时长:3343小时 | 升级还需:17小时级别:55 | 在线时长:3343小时 | 升级还需:17小时级别:55 | 在线时长:3343小时 | 升级还需:17小时
Uid: 117763
注册日期: 2009-10-06, 15:46
感谢: 70
135 个帖子获得 188 次感谢
资产: 960金币
声望: 10 china_chen 向着好的方向发展
china_chen 的头像
Uid: 117763
感谢: 70
135 个帖子获得 188 次感谢
资产: 960金币
楼主说得很详尽了,有情况出现就可以由这几个方面查了
china_chen 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-16 02:18.
