◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
海德堡主电机工作不正常原因
2010-06-14, 18:59
hnxhwsl
Uid: 168277
注册日期: 2010-06-14, 18:49
hnxhwsl
Uid: 168277
海德堡主电机工作不正常原因
海德堡各种机型主电机.发生不运转.抖动.有异常动作.都是因主电机编码器故障所引起.初期只是运转.正反点动不正常.后期全机不能运转.
hnxhwsl
查找 hnxhwsl 发表的帖子
查找 hnxhwsl 发表的更多主题
hnxhwsl
查找 hnxhwsl 发表的帖子
查找 hnxhwsl 发表的更多主题
2010-06-14, 20:28
OMETTV503
Uid: 110543
注册日期: 2009-08-29, 02:13
318
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
OMETTV503
Uid: 110543
318
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
这种情况我以前开的那台90年的也有过,首先把主电机的刹车盘给弄一下。看看是不是刹车盘磨损厉害了,如若磨损厉害换新的刹车盘。
OMETTV503
查找 OMETTV503 发表的帖子
查找 OMETTV503 发表的更多主题
OMETTV503
查找 OMETTV503 发表的帖子
2010-06-14, 20:32
OMETTV503
Uid: 110543
318
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
OMETTV503
Uid: 110543
318
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
或者把刹车盘上打些松香试试。还有一种办法就是把那些弹簧给垫些东西。
OMETTV503
查找 OMETTV503 发表的帖子
OMETTV503
查找 OMETTV503 发表的帖子
2010-06-29, 00:36
HEIDELBERGER
Uid: 170836
注册日期: 2010-06-28, 23:36
85
HEIDELBERGER
Uid: 170836
85
hnxhwsl
HH,,,直流主电机上也有编码器
HEIDELBERGER
查找 HEIDELBERGER 发表的帖子
查找 HEIDELBERGER 发表的更多主题
HEIDELBERGER
2010-07-02, 10:07
7761718
Uid: 18382
注册日期: 2006-06-30, 10:22
来自: 江苏 徐州
89
7761718
Uid: 18382
来自: 江苏 徐州
89
如果是有抖动现象应该考虑主电机轴承烧了直至抱死,
7761718
查找 7761718 发表的帖子
查找 7761718 发表的更多主题
7761718
查找 7761718 发表的帖子
查找 7761718 发表的更多主题
2010-07-04, 12:15
zuyicao
Uid: 103620
注册日期: 2009-07-08, 07:19
27
3 个帖子获得 11 次感谢
zuyicao
Uid: 103620
27
3 个帖子获得 11 次感谢
N年前,主电机发生抖动是因为主电机进线盒有一条线线皮被磨破了,
zuyicao
查找 zuyicao 发表的帖子
查找 zuyicao 发表的更多主题
zuyicao
查找 zuyicao 发表的帖子
查找 zuyicao 发表的更多主题
2010-08-17, 21:21
fsjds
Uid: 64297
注册日期: 2008-01-25, 18:48
来自: 佛山
现金: -62金币
资产: -62金币
fsjds
Uid: 64297
来自: 佛山
现金: -62金币
资产: -62金币
楼上说的不错,不过也分很多情况不正常,一般老款的编码器坏了会抖动.情况,另外种情况新款的主马达有个刹车角度保护的,如果刹车角度超过了,就会保护整机,只能重新关机。这样一般要换刹车片,或者维修刹车片。
fsjds
查找 fsjds 发表的帖子
查找 fsjds 发表的更多主题
fsjds
查找 fsjds 发表的帖子
查找 fsjds 发表的更多主题
2010-08-17, 23:23
爱学
Uid: 138974
注册日期: 2010-01-03, 10:36
32
爱学
Uid: 138974
32
刹车有问题是这样,机器上维修窗会显示刹车,但是新款编码器坏咯都会这样,它就不能开机,显示主电机数据不可信。
爱学
查找 爱学 发表的帖子
查找 爱学 发表的更多主题
爱学
查找 爱学 发表的帖子
查找 爱学 发表的更多主题
2010-11-10, 20:47
mgc710218
Uid: 193266
注册日期: 2010-11-08, 19:32
mgc710218
Uid: 193266
点不动车
编码器坏
mgc710218
查找 mgc710218 发表的帖子
查找 mgc710218 发表的更多主题
mgc710218
查找 mgc710218 发表的帖子
2010-11-25, 13:57
fsjds
Uid: 64297
来自: 佛山
现金: -62金币
资产: -62金币
fsjds
Uid: 64297
来自: 佛山
现金: -62金币
资产: -62金币
编码器、刹车,无非就是这两个的问题。
fsjds
查找 fsjds 发表的帖子
查找 fsjds 发表的更多主题
fsjds
查找 fsjds 发表的帖子
查找 fsjds 发表的更多主题
2025-12-04 07:22
