◆- 印后及出版发行
◆- 印后及出版发行
UV印刷PP料的附着力问题
2010-06-09, 10:02
coates
Uid: 148137
注册日期: 2010-03-05, 10:18
coates
Uid: 148137
UV印刷PP料的附着力问题
用UV油墨印刷PP材料,附着力不好;选择东洋、杭华、盛威科的UV墨斗底油测试仍然远不能达到要求。
PP料的表面张力很低,应该低于34达因。望同行推荐UV墨斗底油,解决这个问题。一定要墨斗底油,其他的底油不适合我司的工艺和设备。
很有挑战性,已经困挠我很久了。拜托了。
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
2010-06-09, 10:13
coates
Uid: 148137
coates
Uid: 148137
没人回答,自己顶一下了,别沉下去了!
能解决这个问题的话,就能满足油墨在所有材料上的附着力要求了,市场不小,绝对有钱赚。
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
2010-06-09, 12:55
qyj0514
Uid: 137834
注册日期: 2009-12-28, 11:42
来自: 深圳龙华
209
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
qyj0514
Uid: 137834
来自: 深圳龙华
209
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
用UV油墨印刷PP材料,你都已经考虑到材料的表面张力了,只有34是不行的,不要从油墨上来解决,你采购PP料的时候要求供应商做好电晕处理就行,要求电晕值打到8以上,用你上面的那几种品牌的UV墨基本都可以达到要求,建议选用UV VP专用系列的。
右列会员因为此帖价值甚高向 qyj0514 表示感谢:
coates
(2010-07-06)
qyj0514
查找 qyj0514 发表的帖子
查找 qyj0514 发表的更多主题
qyj0514
查找 qyj0514 发表的帖子
查找 qyj0514 发表的更多主题
2010-06-12, 16:39
零度抛物线
Uid: 79300
注册日期: 2008-11-19, 11:42
104
11 个帖子获得 14 次感谢
零度抛物线
Uid: 79300
104
11 个帖子获得 14 次感谢
你们是印刷PP有问题还是过油有问题啊
印刷有问题的话我这里有招 过油有问题的话就不清楚了。
零度抛物线
查找 零度抛物线 发表的帖子
查找 零度抛物线 发表的更多主题
零度抛物线
查找 零度抛物线 发表的帖子
查找 零度抛物线 发表的更多主题
2010-06-15, 08:55
coates
Uid: 148137
coates
Uid: 148137
qyj0514 你好,谢谢你们的回复。我深知34的表面张力很难有良好的附着力,但是客户的产品特殊,具有高度的难以复制性,所以很纠结。
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
2010-06-15, 09:01
coates
Uid: 148137
coates
Uid: 148137
零度抛物线你好,我们只是想在PP料上印刷胶印油墨(普通或者UV都可以)。
目前我们的情况是印刷油墨后出现附着力不良的情况。于是想到墨斗底油(需印紧密图文+机器设备限制,故只能用墨斗底油),但是墨斗底油的附着力也不好,再印刷油墨的话会掉。有好招?盼赐教,不胜感激。
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
2010-06-29, 14:11
richch
Uid: 170654
注册日期: 2010-06-28, 10:35
106
0 个帖子获得 3 次感谢
richch
Uid: 170654
106
0 个帖子获得 3 次感谢
用普通油墨印,用UV固化会导致PP的收缩,肉眼看不到的
richch
查找 richch 发表的帖子
查找 richch 发表的更多主题
richch
查找 richch 发表的帖子
查找 richch 发表的更多主题
2010-06-30, 07:57
零度抛物线
Uid: 79300
104
11 个帖子获得 14 次感谢
零度抛物线
Uid: 79300
104
11 个帖子获得 14 次感谢
在PP材料上预涂UV光油也就是UV青漆,如果附着力还是不好的话就在UV油墨中加油墨固化剂,一般加5%左右。因为此东西太过粘稠,加多了容易粘在带墨辊上油墨就下不去了。
右列会员因为此帖价值甚高向 零度抛物线 表示感谢:
coates
(2010-07-06)
零度抛物线
查找 零度抛物线 发表的帖子
查找 零度抛物线 发表的更多主题
零度抛物线
查找 零度抛物线 发表的帖子
查找 零度抛物线 发表的更多主题
2010-07-05, 09:43
coates
Uid: 148137
coates
Uid: 148137
这样也行啊,普通胶印的油墨会干吗?不过我要先试试。谢谢你。
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
2010-07-09, 19:55
无人喝彩4488
Uid: 20265
注册日期: 2006-08-05, 17:17
80
无人喝彩4488
Uid: 20265
80
普通油墨干的时间就是有点长了。解决附着力,只有电晕或光油打底试试了
无人喝彩4488
查找 无人喝彩4488 发表的帖子
查找 无人喝彩4488 发表的更多主题
无人喝彩4488
查找 无人喝彩4488 发表的帖子
查找 无人喝彩4488 发表的更多主题
2010-07-18, 11:52
印刷小匠
Uid: 174365
注册日期: 2010-07-18, 11:41
来自: 虎门
19
印刷小匠
Uid: 174365
来自: 虎门
19
richch
真的会收缩吗?这个要去验证一下。
印刷小匠
查找 印刷小匠 发表的帖子
查找 印刷小匠 发表的更多主题
印刷小匠
查找 印刷小匠 发表的帖子
查找 印刷小匠 发表的更多主题
2010-09-02, 09:28
coates
Uid: 148137
coates
Uid: 148137
已经解决,多谢各位的建议和关心。
先用普通胶印的冲淡墨打底,再印刷UV油墨。
右列会员因为此帖价值甚高向 coates 表示感谢:
abear
(2010-09-26)
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
2010-09-26, 15:47
wuxitianyi
Uid: 113647
注册日期: 2009-09-14, 12:02
91
现金: 19金币
资产: 19金币
wuxitianyi
Uid: 113647
91
现金: 19金币
资产: 19金币
coates
已经解决,多谢各位的建议和关心。
没有猜错的话,楼主一定是印刷光栅吧?哈哈!
右列会员因为此帖价值甚高向 wuxitianyi 表示感谢:
abear
(2010-09-26)
wuxitianyi
查找 wuxitianyi 发表的帖子
查找 wuxitianyi 发表的更多主题
wuxitianyi
查找 wuxitianyi 发表的帖子
2010-09-26, 19:12
abear
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
307
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
abear
Uid: 37450
307
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
coates
已经解决,多谢各位的建议和关心。
请教楼主两个问题:
1、普通胶印的冲淡墨打底,冲淡墨应该是稍带颜色的,色相会有有所差别吗?
2、普通胶印的冲淡墨打底,干燥问题如何解决,能喷粉吗,一般多少印张隔托板?
abear
查找 abear 发表的帖子
查找 abear 发表的更多主题
abear
查找 abear 发表的帖子
查找 abear 发表的更多主题
2010-09-29, 09:24
coates
Uid: 148137
coates
Uid: 148137
这种工艺比较特殊,不具备普遍性,需要进一步的完善和验证。
冲淡墨呈现微黄色,不同厂家的冲淡墨偏黄的程度不同,色相是有差异,但差别不会很大,再说客户的要求也不同嘛,自己寻找适合自己的吧(我就不推荐了,好像做广告似的)。
工艺一、打底的时候看印刷面积多大,尽量减少最好不要喷粉,放置3天(72小时)待干燥后才能印刷UV油墨。隔板嘛,看着办,当然是印张数量越少越好。
工艺二、用多色组UV印刷机,前作用普通冲淡墨打底后直接印刷UV油墨,放置3天后再做后加工,可以不要喷粉,但是一样需要隔板。
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
2025-12-02 04:53
