背面蹭脏问题
2010-06-05, 11:21
libaojian
Uid: 160896
注册日期: 2010-05-06, 19:09
183
感谢: 26
libaojian
Uid: 160896
183
感谢: 26
背面蹭脏问题
用专色墨(红。黄,金光红)印大面积实地(230克特种纸)。喷粉开都最大了,收贰佰张就搭板。怎么还沾啊????纸打开包装时间有点长。和这有关系吗????请各位前辈指教!!!!!!!!
libaojian
查找 libaojian 发表的帖子
查找 libaojian 发表的更多主题
libaojian
查找 libaojian 发表的帖子
2010-06-23, 16:23
nt326
Uid: 167811
注册日期: 2010-06-12, 09:11
19
nt326
Uid: 167811
19
注意减小水量,减少油墨乳化,如果印刷环境温度过高也很难控制水墨平衡,需要达到印刷所需颜色可能会把墨量印得过大而导致粘花,还有就是楼主说的颜色,可以适当增加红色来减小墨量
nt326
查找 nt326 发表的帖子
查找 nt326 发表的更多主题
nt326
查找 nt326 发表的帖子
查找 nt326 发表的更多主题
2010-06-28, 10:44
richch
Uid: 170654
注册日期: 2010-06-28, 10:35
106
0 个帖子获得 3 次感谢
richch
Uid: 170654
106
0 个帖子获得 3 次感谢
减少墨量是对的,但增加红色只会粘得更厉害,所以水开小,有条件的话控制一下车间温度和湿度,25度左右最佳。收纸压力小一些
richch
查找 richch 发表的帖子
查找 richch 发表的更多主题
richch
查找 richch 发表的帖子
查找 richch 发表的更多主题
2010-07-02, 18:27
无人喝彩4488
Uid: 20265
注册日期: 2006-08-05, 17:17
80
无人喝彩4488
Uid: 20265
80
我感觉最好的办法,就是加快干剂
右列会员因为此帖价值甚高向 无人喝彩4488 表示感谢:
libaojian
(2010-07-31)
无人喝彩4488
查找 无人喝彩4488 发表的帖子
查找 无人喝彩4488 发表的更多主题
无人喝彩4488
查找 无人喝彩4488 发表的帖子
查找 无人喝彩4488 发表的更多主题
2010-07-09, 10:33
coates
Uid: 148137
注册日期: 2010-03-05, 10:18
coates
Uid: 148137
更换成比较快干的油墨或者在油墨中添加红燥油,减少给水量,PH值调到5.5~6左右,在油墨中加入少量降粘剂(爽油)和耐磨剂,再不行就每100张放一层隔板。
希望对你有帮助。
右列会员因为此帖价值甚高向 coates 表示感谢:
libaojian
(2010-07-31)
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
2010-07-09, 10:41
coates
Uid: 148137
coates
Uid: 148137
希望对你有帮助。
libaojian
(2010-07-31)
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
coates
查找 coates 发表的帖子
查找 coates 发表的更多主题
2010-07-12, 21:29
sevenrobert
Uid: 138335
注册日期: 2009-12-30, 10:11
59
sevenrobert
Uid: 138335
59
我觉得是对于这种特种纸来说油墨总量已经超过它的最大吸收量了。
本来特种纸的吸收就不如普通胶版或铜板纸,再加上又是大墨地。
估计只有多加隔板了。
右列会员因为此帖价值甚高向 sevenrobert 表示感谢:
libaojian
(2010-07-31)
sevenrobert
查找 sevenrobert 发表的帖子
查找 sevenrobert 发表的更多主题
sevenrobert
2010-07-18, 11:48
印刷小匠
Uid: 174365
注册日期: 2010-07-18, 11:41
来自: 虎门
19
印刷小匠
Uid: 174365
来自: 虎门
19
纸张可能吸收水分导致油墨干燥过慢,可以添加快干剂,另外可以考虑加大印刷压力,减小印刷速度。如果有条件的话,可以改UV印刷。
右列会员因为此帖价值甚高向 印刷小匠 表示感谢:
libaojian
(2010-07-31)
印刷小匠
查找 印刷小匠 发表的帖子
查找 印刷小匠 发表的更多主题
印刷小匠
查找 印刷小匠 发表的帖子
查找 印刷小匠 发表的更多主题
2010-07-27, 23:17
kxcong
Uid: 124069
注册日期: 2009-11-03, 23:46
54
3 个帖子获得 9 次感谢
kxcong
Uid: 124069
54
3 个帖子获得 9 次感谢
230克特种纸难干,你可考虑一下用合成油墨。
右列会员因为此帖价值甚高向 kxcong 表示感谢:
libaojian
(2010-07-31)
kxcong
查找 kxcong 发表的帖子
查找 kxcong 发表的更多主题
kxcong
查找 kxcong 发表的帖子
查找 kxcong 发表的更多主题
2010-07-28, 13:15
qyj0514
Uid: 137834
注册日期: 2009-12-28, 11:42
来自: 深圳龙华
209
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
qyj0514
Uid: 137834
来自: 深圳龙华
209
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
无从正确回答.
纸打开包装时间有点长?是指什么意思?
230克特种纸,是什么特种纸:珠光纸?合成纸?PP等塑料还是复合的金银卡?
楼主在提问时也应该说清楚,还有是目前用的是什么油墨\神什么方式干燥的.
右列会员因为此帖价值甚高向 qyj0514 表示感谢:
libaojian
(2010-07-31)
qyj0514
查找 qyj0514 发表的帖子
查找 qyj0514 发表的更多主题
qyj0514
查找 qyj0514 发表的帖子
查找 qyj0514 发表的更多主题
2010-07-30, 16:41
wuchangqing
Uid: 44758
注册日期: 2007-05-27, 15:53
266
wuchangqing
Uid: 44758
266
楼主也不讲清楚特种纸是哪种呢,有些特种的确很难控制这方面的。
右列会员因为此帖价值甚高向 wuchangqing 表示感谢:
libaojian
(2010-07-31)
wuchangqing
查找 wuchangqing 发表的帖子
查找 wuchangqing 发表的更多主题
wuchangqing
2010-08-06, 09:54
无人喝彩4488
Uid: 20265
80
无人喝彩4488
Uid: 20265
80
专色本身用的基墨就比较差,再加上大墨量,容易引起干燥不好。最佳解决方法,就是在油墨中加油墨快干剂。
无人喝彩4488
查找 无人喝彩4488 发表的帖子
查找 无人喝彩4488 发表的更多主题
无人喝彩4488
查找 无人喝彩4488 发表的帖子
查找 无人喝彩4488 发表的更多主题
2025-12-08 15:46
