旧 2010-11-02, 10:46     #1
face106 的头像
face106 face106 当前离线
级别:19 | 在线时长:454小时 | 升级还需:26小时级别:19 | 在线时长:454小时 | 升级还需:26小时级别:19 | 在线时长:454小时 | 升级还需:26小时级别:19 | 在线时长:454小时 | 升级还需:26小时
Uid: 83001
注册日期: 2009-01-22, 13:21
15 个帖子获得 20 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
声望: 10 face106 向着好的方向发展
face106 的头像
Uid: 83001
15 个帖子获得 20 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
默认 印前知识问题答疑
网点的大小
网点的大小(又称网点百分比,网点成数)是采用单位面积内网点的覆盖率来衡量。网点百分比又称为网点面积率,即版面的着墨部分,通常用百分数表示。在印刷行业中常常把网点百分比(0--100%)以10为单位分成十个层次,把每一个层次称为网点的"成数",例如,将网点百分比为5%的网点称为半成网点、50%的网点称为5成网点;100%的网点称为实地。
网点的读数一般以五成点为标准,以方点型为例,五成网点的着墨部分与空白部分正好相等,网点与网点间正好搭角。
LPI
加网线数又称为网目线数或网点频率。它是以单位长度内的网点个数为计量单位元,与物理中频率的概念类似。当长度计量单位为英制时,加网线数LPI(Lines Per Inch)的计量单位为线数/英寸(LPI);当长度计量单位为公制时,其计量单位为线数/厘米(L/CM) 通常所称的网线LPI主要是指印刷的精度,即每英寸容纳的线数。网线(LPI)有粗细之分,网线(LPI)的粗细是以一定单位长度线数来计算,每英寸容纳100条线则称为100线/英寸,容纳175条线的称为175线英寸。应注意网线数越高,印刷质量不一定越高。因为不同的承印物对吸收油墨的能力不同,所以在复制一张原稿时,选用线数的原则,必须是根据画稿的类型、印刷品的用途及承印材料等来定。
粗网线的远距离视觉效果很好,画面层次容易拉开,网点在印刷版上附着力坚实、耐印力高,不容易糊版、对纸张、油墨等的要求也不太高,常用于报纸、招贴画等;采用细网线能使印品画面阶调细腻、柔和能充分表达画面的形象和细部。故细网线适用于表现精细、近看的高档产品,如画册、广告、商标等。但是细网点的印刷品对所用的纸张、油墨及印刷机械等的要求较高。
PPI
PPI(Pixels Per Inch)是指输入设备的精度,即每英寸象素点数。如扫描仪、数码相机等的分辨率。因为各种输入设备最终要把影像变成数码存储在计算机上,而计算机存储和显示的图像都是以pixels为单位,所以PPI以成为数码图像的计量单位。Pixels呈现的形状是方形,如果在用户在软件中(例如Photoshop)打开一个图像文件,把图像不断放大,直到图像的画面出现许多小的"方格",此时每个小 "方"就是一个"Pixels"。
DPI
DPI(Dots Per Inch)是用来描述输出设备的精度,即每英寸的点数。因为所有输出设备都是通过在承印物上网点来制作影像,所以Dpi就成为输出设备的数量指标。如激光照排机具有2540dpi的分辨率,即激光照排机在每一英寸里可打印2540个点,并且通常这些点是椭圆形或钻石形,而不是方形。
TIFF格式
TIFF(标记图像文件格式 ) 用于在应用程序和计算机平台之间交换文件。TIFF 是一种灵活的位图图像格式,几乎受所有的绘画、图像编辑和页面版面应用程序的支持。而且,几乎所有的桌面扫描仪都可以生成 TIFF 图像。TIFF 格式支持具有 alpha 通道的 CMYK、RGB、Lab、索引颜色和灰度图像以及无 alpha 通道的位图模式图像。Photoshop 可以在 TIFF 文件中存储图层;但是,如果在其它应用程序中打开此文件,则只有拼合图像是可见的。Photoshop 也可以用 TIFF 格式存储注释、透明度和多分辨率金字塔数据。
什么是专色和专色印刷
专色是指在印刷时,不是通过印刷C,M,Y,K四色合成这种颜色,而是专门用一种特定的油墨来印刷该颜色。
什么是密度
密度表示了物体吸收光量大小的性质。物体吸收光量大,其密度就高:物体吸收光量小,其密度就低。
密度是印刷业衡量软片的透光率、印刷品颜色深浅的一个常用物理量。
进行印前设计或电脑设计的工作流程有哪些
一般的工作流程有以下几个基本过程:
   1、 明确设计及印刷要求,接受客户资料
   2、设计:包括输入文字、图象、创意、拼版
   3、出黑白或彩色校稿、让客户修改
   4、按校稿修改
   5、再次出校稿,让客户修改,直到定稿
   6、 让客户签字后出菲林
   7、印前打样
   8、送交印刷打样,让客户看是否有问题,如无问题,让客户签字。印前设计全部工作即告完成。如果打样中有问题,还得修改,重新输出菲林或CPT版。
图文输出部分
设备:计算机、彩色打印机、激光打印机、激光照排机、直接制版机、冲版机等、直接数字印刷机。
   软件:RIP、驱动软件、字库。
图文处理部分
设备:计算机。
   软件:
1、计算机软件:图像处理类软件为Photoshop、Painter。
2、图形类软件为:FreeHand,CorelDraw。
3、排版软件为PageMaker,QuarkXpress。三维图像制伯软件:3DS,Infihi-D,Strate-StudioPRO。
图文输入部分
设备:扫描仪、数字照相机、计算机。
   软件:设备驱动软件,及MAC和PC机的操作系统。
彩色桌面出版系统
图文输入部分、图文处理部分、图文输出部分三大部分组成。
什么是印刷色
印刷色就是由不同的C、M、Y和K的百分比组成的颜色,所以称为混合色更为合理。C、M、Y、K就是通常采用的印刷四原色。在印刷原色时,这四种颜色都有自己的色版,在色版上记录了这种颜色的网点,这些网点是由半色调网屏生成的,把四种色版合到一起就形成了所定义的原色。调整色版上网点的大小和间距就能形成其他的原色。实际上,在纸张上面的四种印刷颜色是分开的,只是相很近,由于我们眼睛的分辨能力有一定的限制,所以分辨不出来。我们得到的视觉印象就是各种颜色的混合效果,于是产生了各种不同的原色。
Y、M、C可以合成几乎所有颜色,但还需黑色,因为通过Y、M、C产生的黑色是不纯的,在印刷时需更纯的黑色,且若用Y、M、C来产生黑色会出现局部油墨过多问题。
印前图像为什么要加网
因为印刷工艺决定了印刷只能采用网点再现原稿的连续调层次,图若放大看,就会发现是由无数个大小不等的网点组成的。我们看到网点大小虽然不同,但都占据同等大小的空间位置,这是因为原稿图像一经加网以后,就把图像分割成无数个规则排列的网点,即把连续调图像信息变成离散的网点图像信息。网点越大,表现的颜色越深,层次越暗;网点越小,表现的颜色越浅,表示的层次越亮。每个网点占有的固定空间位置大小是由加网线数决定的,例如,加网点目数为150lpi,则在一英寸的长度或宽度上有150个网点。网点空间的位置和网点大小是两个不同的概念,例如C50%代表的含义是网点大小占网点空间位置的50%,100%是指网点大小全部覆盖网点空间位置,即印刷中所称的"实地",0%由于没有网点,只有网点空间位置,所以这块地方就没有油墨被印上。显然挂网目数越大,网点所占空间位置越小,能描述的层次就越多,越细腻。事实上,原稿的层次和色彩就是通过这种挂网的方法被再现出来的。
原稿要分成青(C)、品红(M)、黄(Y)、黑(K)四色,其分色原理是什么
彩色画稿或彩色照片,其画面上的颜色数有成千上万种。若要把这成千上万种颜色一色色地印刷,几乎是不可能的。印刷上采用的是四色印刷的方法。即先将原稿进行色分解,分成青(C)、品红(M)、黄(Y)、黑(K)四色色版,然后印刷时再进行色的合成。所谓"分色"就是根据减色法原理,利用红、绿、蓝三种滤色片对不同波长的色光所具有的选择性吸收的特性,而将原稿分解为黄、品、青三原色。在分色过程中,被滤色片吸收的色光正是滤色片本身的补色光,以至在感光胶片上,形成黑白图像的负片、再行加网,构成网点负片,最后拷贝、晒成各色印版。这是最早的照相分色原理。
  由于印刷技术的发展,现在我们可以通过印前扫描设备将原稿颜色分色、取样并转化成数字化信息,即利用同照相制版相同的方法将原稿颜色分解为红(R)、绿(G)、蓝(B)三色,并进行数字化,再用电脑通过数学计算把数字信息分解为青(C)、品红(M)、黄(Y)、黑(K)四色信息。
菲林片校对注意十一大事项
1、校对前检查所需资料是否完整
(1)版面/文字/色彩/尺寸(图纸)资料
(2)设计/制(改)版
(3)菲林检验表
(4)纸箱/商标标识卡
2、每张软片有没有脏
3、软片上面有没有划伤的痕迹
3、角线有没有缺少
4、版面和文字的正确无误
5、角线和各色版的套印准确度
6、图案是否完整
7、尺寸有没有问题
8、有没有出血
9、各专色版有没有存在分色错误
10、咬口位及软片四周有没有以下内容
产品名称(和输出批次)、尺寸、色标、输出日期、制作人代码、校色条
11、检查网线角度有没有重网
为什么四色黑不是K100
CMYK 色中,K100——也就是平时所说的单黑并不能准确的表达这个“系统黑”,在比CMYK 色系更大的RGB(Lab)色系中,K100 只是个不彻底的深灰色而已,而且这个深灰色是偏红色调的!——不用惊奇,在印刷厂里这是真实存在的,印刷师傅们无论用多名贵的黑(K)色油墨,印出来的效果总是远远不够RGB(Lab)色系上的黑,而且还是偏红色调。关于偏红这一点,我们可以看大量的印刷品中的“灰”色部分——仔细、长时间观察就会发现它们都是不纯净的灰红色。
压印和叠印
即一个色块叠印在另一个色块上。不过印刷时特别要注意黑色文字在彩色图象上的叠印,不要将黑色文字底下的图案镂空,不然印刷套印不准时黑色文字会露出白边。
陷印
指一个色块与另一色块衔接处要有一定的交错叠加,以避免印刷时露出白边,所以也叫补露白;两种颜色交接的地方在不做陷印的时候可能会在印刷中有偏移,产生白边或颜色混叠,陷印就是在交接的地方用这交接的两种颜色互相渗透一点,就不会产生白边。
套印
指多色印刷时要求各色版图案印刷时重叠套准。
标准输出格式的分辨率
报纸采用扫描分辨率为125-170dpi,针对印刷品图像,设置分辨率为网线(lpi)的1.5 到2 倍。(2 倍将使得放大图像时更灵活)。报纸印刷用85lpi。
杂志/宣传品采用扫描分辨率为300dpi,因为杂志印刷用133 或150lpi。
高品质书籍采用的扫描分辨率为350-400dpi,因为大多数印刷精美的书籍印刷时用175 到200lpi。
印刷设计中的一些要点
1、图形色彩模式必须是CMYK 或灰度。
2、彩色图中如果需要大面积的纯黑色底,建议使用K:100,C:30,这样的黑色印刷出来比一色黑要亮,同时因为兰版的存在可以弥补黑版印刷不实的漏洞。
当然,这个数值不是固定不变的,我曾做过一幅对开招贴,用了K:100,C:80,这是因为面积太大,印刷机速度又快,很难把颜色打实,所以数值就相应提高。
还有,如果在整图上有暖色图案并且边缘有羽化,或有暖色调透明等,这时的数值就根据实际主要暖色调来进行调整,比如K:100,M:60,Y:70, 这样的图案过渡部分非常舒服,而不象K:100 时那样怪怪的。此现象大家可以在PHOTOSHOP中试验一下就可以看到。
3、杂色图案上反白字或反白色细线。选用字体(或线的磅数)的时候, 注意不要用仿宋、细圆等过细的字体,尽量使用黑体、隶书等线条明显的字体,以免万一出现套版不准,文字或线条看不清的情况。
4、做小吊牌等需要轧盒、打孔的东西,要注意,尽量不要设计外边框。因为,如果在轧盒的时候版位稍有偏差的话,就会出现一边大一边小的情况。
5、报纸稿、胶纸印刷设计要注意,新闻纸和胶纸都比较吃墨,所以,除了出胶片时注意网目数以外,还要注意,在制作的时候要相应降低色度,比如做报纸稿,你需要看到30 的灰度,那么制作的时候就把灰度定到24 左右,这样印在有些灰的新闻纸上,实际效果相当于30 的灰度。(双)胶纸比新闻纸白些,调整色度可以比正常铜版印刷低些,比报纸稿高些,具体凭经验和感觉。
印刷牵涉的方方面面工艺非常繁多,无法一一列举,现在我能想到的比较容易出错的就这些,希望高手和有经验的朋友指正并补充。
对刚入行的朋友我还想说几句,不要对任何出现的问题马上就发贴提问,先自己琢磨,看问题出在哪里,对制作或工艺有任何疑问可以先浏览“新手必看”以及“精华”,也可以到相应的设计、印刷网站查找,还要经常和下家(印刷厂、制版公司、喷绘公司、卡片制作公司等等) 保持联系,了解工艺流程、工艺要求、设备性能等,经验是积累出来的,不是靠看书或光听别人讲,你不去接触,那么永远是纸上谈兵,毫无用处。
photoshop 中如何定义专色
专色是特殊的预混油黑,用来替代或补充印刷色 (cmyk) 油墨。每种专色在付印时要求
专用的印版。(因为印刷时调墨油也要求单独的印版,它也被认为是一种专色。)用下列方法给图象分配专色:
1、 要将专色作为一种色调应用于整个图象,将图象转换为"双色调"模式,并在其中一个双色调印版上应用专色。您可以使用多达四个专色,每个印版一个。
2、要将专色用于图象的特定区域,必须创建专色通道。 专色通道让您在图象中增加和预览专色。 以下准则有助于您使用专色通道:
(1) 如果您需要带鲜明边缘的专色图形,并弃用下面的图象,就要考虑在页面排版或插图应用程序中创建附加的图稿。
(2)您可以创建新专色通道或将现有 alpha 通道转换为专色通道。
(3) 象 alpha 通道一样,任何时候都能编辑或删除专色通道。
(4)专色不能应用于单个图层。
(5)专色被压印在完全复合的图象的上面。
(6) 如果您将包含专色通道的图象打印到复合打印机,专色会作为附加页面印出。
(7) 您可将专色通道与颜色通道合并,将专色分离为它的颜色通道分量。合并专色通道让您在桌面打印机上打印专色图象的单页校样。
(8)专色的名称打印在分色页上。
(9) 每个专色通道以它在通道调板中显示的顺序压印。
(10) 除非在"多通道"模式中,否则您不能将专色通道移到通道调板中的默认通道之上。 要在通道调板中移动专色通道使它们在其它印版前打印,将图象转为"多通道"模式。
pagemaker 的常见弊病
中文字符难以对齐 经常使用pagemaker 的朋友一定碰到过这种情况:同一段文字内,有 “地址: 电话: 邮编:” 等内容要求上下行首字及冒号对齐。相同字号相同字体相同数量的文字居然会对不齐!打一个空格,不够,打二个空格,多了......没办法,只好用调整字距的方法来调整。暂时可以应付,可一旦将内容旋转时,老毛病又犯了。 始终是外国人做的东西,用来排中文文字时就发现并不是那么好用,这一点相比之下,维思和飞腾就做得好多了。 (我一般用ctrl+shift+m 或是用tab 键来搞定,实在不行就将其拆成n 个文字块,手动来对齐。)
自动生成的页码,一旦拼版时..... pagemaker 最好用的功能不是在于制作,而是它强大的排版、拼版功能。举个例子,用它来排一100 多页的书刊,,图文并茂,随意放置的文字块,即见即所得....呵呵,真是方便。不会自动生成页码?我来教你:进入主版页面(就是下方滚动条最左端写有r 和l 的那两个页面),在需要加注页码的地方键入ctrl+shift+3,然后再到正文内看看。怎么样?每一页页码自动生成! 别高兴太早,一旦要求拼版输出(就是将两页或是四页拼成一页),页码怎么不会动?完了!慢慢的一页一页的手动去加吧....... (我的经验是:制作时最好手动加页码,这样拼版时就不用怕了。且慢,如客户要求加页或是删页?那每一页的页码岂不是.......(晕倒在地)
无对齐页中、页边右上、右下等选项 置入一张图片,约版面三分之一大小,要求放置页面绝对中间。如果用coreldraw,嘿嘿,ctrl+a,1 秒钟之内搞定,可现在是在agemaker 内,怎么办?老老实实的算去吧:版心尺寸减去图片尺寸,然后再除2,然后.....拉一根参考线出来,总算对齐了。内容少了还行,可图片多呢?头大了吧! (本人一般画一文字块,长度以版心齐平,将图片置入文字块内, 然后选择居中。问题虽然解决了,但始终感觉别别扭扭的,不是那么顺手)
参考线无法手动给座标参数 有时需要在某座标点画一参考线,很简单,用鼠标一拉,参考线就出来了,将其放到所需位置不就行了.....哎呀,过了一点,再往回一点,又多了,再往前,又过了......折腾半天总算对齐了。可是要知道并不是每个鼠标都是那么好用的,万一碰到一只灵敏度并不太好的鼠标, 嘿嘿..... (真不知道adobe 公司开发这套软件时是怎么想的。想到了,认为这个功能并不重要而不做,还是根本就没想到并不是每个网友用的都是罗技牌鼠标....) 用table 软件做的东西很难放置到pagemaker 页面中 做稿总会碰到表格,简单的用线框画一下,手动移一下文字位置即可。复杂的表格怎么办?没关系,安装pagemaker时就随同pageamker 装入机器的adboe table 这下派上用场了。用它画,不是那么顺手,可还算得上是挺方便的。 好了,画好了。可怎么放入pagemaker 页面内呢?问题出来了: 随同pagemaker 在同一软件包内发放的adobe table,用它画的表居然无法直接放入pageamker内!即使放入输出菲林时也无法正常通过!真是另人不可理喻。没办法,只好将其转成eps格式图形再次置入pagemaker 内。表格内文字有改动?再来一遍吧....累不累呀!
无法将成品页面内容等比例缩小或放大 用coreldraw 或是illustrator 做一份东西,图文混排,1 个页面内图版和文字均较多,文字多为图片说明或是标注。用pagemaker 同样可以完成,而且因文件小,操作上比以上两个软件还要快一些。万一需要将版面全部内容等比例缩至原来的90%大小,在coreldraw 或是illustrator 内将其群组,然后用选择比例,搞定!
pageamker 内同样选择群组,然后选择比例......等一下,图片类全部没问题,怎么文字不会缩小,只是文字框缩小了,而且文字位置乱七八糟.....没办法,将内容解散群组,一个一个选中文字块,一个一个慢慢调吧!什么?有xxx 页? (我的经验是:苦苦哀求客户:不要缩小了,不要缩小了,一样的嘛.........)
输出菲林前应该做些什么
1、制作时选用较常用的设计制作软件,如pagemaker 等,像word 等尽量不用。
2、文中图片的模式必须为cmyk 模式,精度最少为300*300dpi/像素/英寸。
3、检查出版物中文字是否为四色字,如果是,将其改为单色100%黑。
4、如采用pagemaker、维思、方正书版、illustrator,必须将其链接图片文件和原文件一并拷贝。
5、photoshop 文件最好为psd(未合并层)的文件,以方便修改。
6、字体最好采用常用字体,如方正、文鼎。尽量不使用少见字体。如已使用,coreldraw
和illustrator 先将文字转换为曲线(outline)方式,就可避免因输出中心无此种字体而无法输出的问题。如有补字文件,必须将补字文件一并拷贝。
7、明确告之输出中心印刷物的成品尺寸、印量、印刷用纸等,以方便拼版以及挂网。
8、如两页内容相同,只是黑色文字部分不同(经常碰到),那么只需输出第一页的cmyk
四色,以及第二页的k 色即可,免得浪费,又省钱。如果只有两色(如红黑)并且印刷要求并不高,只需将其在一色版内同时输出,并不需要分成二。
色彩管理技术中,最常见的设备颜色特征描述文件有三类
第一类是扫描仪特征文件,它提供了柯达、爱克发、富士公司的标准原稿及这些原稿的标准数据,利用扫描仪输入这些原稿,扫描数据与标准原稿数据的差值反映了扫描仪的特性;
第二类是显示器的特征文件,它提供了一些软件,可测出显示器的色温,然后在屏幕上生成一色块,这些色块信息反映出了显示器的特征;
第三类为打印设备的特征文件,它也提供了一套软件,该软件在计算机中生成一个含有数百个色块的图形,然后将图形在输出设备上输出,如果是打印机就直接打样,印刷机就先出胶片、打样再印刷,对这些输出的图像进行测量即反映出打印设备的特征文件信息。
色彩管理
要正确而完善地复制原稿,必须有一种对色彩转换和传递进行控制的机制。
清除划痕和裂痕
清除照片上的划痕和裂痕是很费功夫的,而平台式扫描仪会使这种情况变得更糟,因为它的光线只能从照片的一边发出,这样就会导致出现阴影和强调人工雕识的效果。解决这个问题的技巧是对照片进行两次扫描----一次是使照片的朝上,另一次朝下。然后把两次扫描所得的图像放进photoshop 程序里,把朝下扫描所得的图像“旋转”180゜(使它的右边向上)。把两张图都“粘贴”到“图层”面板中,一张在上,一张在下,调整上面图层的不透明度为50%,并调整它的位置以使两张图确实对准。必要时,可放大图像来操作。当两图确实对准之后,点击“合并图层”命令,痕迹立即清除了。
给老照片润色
把一张家庭成员的旧黑白照片转换成同一图像的彩色版,也是会碰到的事儿。方法是先用淡的暖色给整张照片润色,以补充看起来比较陈旧的地方,然后再单独给照片的不同部位上色。
原稿:将一张黑白照片,被以200spi 的分辨率扫描而得一幅灰度图,用photoshop 软件
来给它上色。
步骤1:把图片放到一个图像编辑程序中打开并转换成双色模式,同时,我选择暖调红棕色作为第二色,调整这两种颜色的曲线,然后把文件转换成rgb 模式,用一个新文件名存储。
步骤2:通过分离所选区域(用“套索”工具分离),用“油漆刷”在彩色模式(不是“正常”模式)下给照片中任何你想润色的地方着色。这些被分离的区域要以2.0 或更大的
半径来“羽化”,使它们的轮廓边缘变得模糊。
步骤3:当在彩色模式下用“油漆刷”工具上色时,所用颜色的不透明度应为50%或更小。
步骤4:单独的区域也可通过选择“图像”菜单下“调整”子菜单中的“色彩平衡”命令来修改颜色平衡,可滑动“三角滑块”向左(增大饱和度)或向右(减小饱和度),直到
得到所需的颜色。
用黑白扫描仪产生彩色扫描图
当物体看上去不真实时,你可以用黑白扫描仪产生彩色扫描图片。虽然这种操作有时是很费时的,且新得图像的颜色不如彩色扫描仪得到的图像更贴近原物,但必要时,这种方法也常能使物体的特性得到保证。
扫描金属物体
对金属物体进行扫描时,图像上某些部位会不可避免的产生类似于上图(首区)所示的
金属彩色带。为了去除这些彩色带,把图片放进photoshop 程序里,并选取彩色带区。打开“色相/饱和度”控制菜单,分别选红、绿、蓝色,减小各色的饱和度。
记住:如果用1200 或超过1200spi 的分辨率扫描时,可以增强任何物体的高清晰度感。如图,对一角硬币用1200spi 扫描,6 倍放大,以133lpi 输出,图像的细节就十分明显。
若你需要对细小物体进行特写时,用扫描仪会比用一个带有微型镜头的摄像机拍摄更快得多。
扫描圆柱体
在扫描之前,要把物体的背部粘在一张大纸板上,以防止它滚动——通常,使用白色细料纸板,这种纸板在扫描时可作为物体的背景。
步骤1:通过初步扫描,以决定你想要的物体的阴影落在图像的什么位置。如果图像上阴影边缘的位置不是你想象的那么准确的话,要把物体复位并使它的背部靠在平台上。为了产生更亮的阴影,可在平台上靠近物体的地方放置一个带罩的光源(如一盏台灯)作为附加灯光。做这些的时候一定要细心——台灯可能会很烫手。
步骤2:在像photoshop 之类的图像编辑程序里使用“通道”蒙版,来转换图像背景。
首先,用“套索”选择工具和“option(alt)”键来选取物体,产生一条连续的选择路径。物体被选中后,存进一个通道里,并反转一下,以选中背景区域。然后用“渐变填充”工具以平滑过渡的颜色来填充背景。
步骤3;这种最终结果与摄影室里的照明设备产生的效果相同,但成本却低很多。
扫描三维物体
用平台扫描仪扫描三维物体就像用照相机拍摄一样。(当然要先假设这些物体适合于玻璃平台上放置)。通常来说,这是一种很快且容易获得“照片”的好方法。并且版权独有。扫描三维物体最明显的问题,是灯光控制方面的不足,大多数平台扫描仪是通过投影的方法来实现“一维”的扫描,投影的方向是根据你的扫描仪的光源和物体放在玻璃平台上的位置来决定的。所以我们必须对扫描仪进行实验,每一次重新摆放物体时,阴影该落在什么位置。
校正劣质颜色
在光线不好的条件下,拍摄照片,经常会在图片上出现不自然的色差。但不必担心,在
计算机中进行图像校色要比在暗室中容易得多。要想每次都能得到好的扫描图片的方法,是第一次扫描时不用阶调控制功能(即:gamma 值=1)。然后图象编辑程序中的“curve(曲线)”命令来调整阶调,直至颜色合适为止,存储该曲线。用“import curves(输入曲线)”命令进行二次扫描,这次将会得到高质量图像。
寻找最佳扫描位置
大多数扫描仪的扫描平台上,不同位置的扫描效果总会有些不同。如果发现在扫描平台上的某个区域的扫描效果比其它区域好,没什么可惊讶的。在扫描时,要尽可能的把图像放到最佳扫描区域中,进行扫描,以获得最佳扫描效果。
扫描制作的六个方面
1、寻找最佳扫描位置
2、校正劣质颜色
3、扫描三维物体
4、用黑白扫描仪产生彩色扫描图
5、给老照片润色
6、清除划痕和裂痕
平面设计常见尺寸
8 开 271×390
16 开 195×271
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
大度纸张:850*1168mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 844×1162
2 开 581×844
3 开 387×844
4 开 422×581
6 开 387×422
8 开 290×422
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
16 开
大度:210×285
正度:185×260
8 开
大度:285×420
正度:260×370
4 开
大度:420×570
正度:370×540
2 开
大度:570×840
正度:540×740
全开
大:889×1194
小:787×1092
新闻纸尺寸:
547mm×392mm
545mm×370mm
常见新闻纸又有以下几种规格
平板纸规格:
787×1092 毫米
850x1168 毫米
880x1230 毫米
卷筒纸规格:
宽度787 毫米,1092 毫米, 1575
毫米;长度约6000~8000 米。
色彩基础学里有讲到颜色的属性,请问它的三个属性分别是
色彩有三个属性:色相、彩度与明度
印刷杂志骑马钉为什么要设定爬移量
因为纸张本身有厚度,骑马定后,边缘不能对齐(如页码)。所以在使用骑马钉须设定爬移
设定书脊号
为了区份贴的顺序
撞网
有两个色版文件的网角一样,印刷出来的即撞网
我们在拼版时都会加上colorbar, 请问加上colorbar的作用
供印刷机长调色用的色条
我们在出菲林时要选择镜向,为什么在出CTP版时不需要镜向
CTP印版图像为正,到橡皮布上为反,橡皮布再到纸张上为正。所以不需镜向。
出血
其作用主要是保护成品裁切时,有色彩的地方在非故意的情况下,做到色彩完全覆盖到要表达的地方。
face106 当前离线
旧 2010-11-02, 11:07   只看该作者   #2
huangjie huangjie 当前离线
级别:47 | 在线时长:2416小时 | 升级还需:80小时级别:47 | 在线时长:2416小时 | 升级还需:80小时级别:47 | 在线时长:2416小时 | 升级还需:80小时级别:47 | 在线时长:2416小时 | 升级还需:80小时级别:47 | 在线时长:2416小时 | 升级还需:80小时级别:47 | 在线时长:2416小时 | 升级还需:80小时级别:47 | 在线时长:2416小时 | 升级还需:80小时级别:47 | 在线时长:2416小时 | 升级还需:80小时
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
来自: 东莞
年龄: 32
感谢: 39
193 个帖子获得 380 次感谢
现金: 677金币
资产: 677金币
声望: 19 huangjie 向着好的方向发展
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 32
感谢: 39
193 个帖子获得 380 次感谢
现金: 677金币
资产: 677金币
这些资料都太老了,在坛子里一搜一大堆
huangjie 当前离线
旧 2010-11-09, 22:45   只看该作者   #3
jy198136 jy198136 当前离线
级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时
Uid: 191616
注册日期: 2010-10-29, 19:51
声望: 10 jy198136 向着好的方向发展
Uid: 191616
资料不要说老,这个收集得很不错,进论坛又不是全是老手,难道就没新人看了?
jy198136 当前离线
旧 2010-11-10, 09:29   只看该作者   #4
清风轻吹 清风轻吹 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:406小时 | 升级还需:31小时级别:18 | 在线时长:406小时 | 升级还需:31小时级别:18 | 在线时长:406小时 | 升级还需:31小时
Uid: 192876
注册日期: 2010-11-06, 10:13
来自: 浙江 嘉兴
46 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 清风轻吹 向着好的方向发展
清风轻吹 清风轻吹 当前离线
Uid: 192876
来自: 浙江 嘉兴
46 个帖子获得 49 次感谢
这些信息对大多数人还是很有用的 资料是永远不会淘汰的 只会更新
清风轻吹 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:20.
