专银刮花
2011-03-23, 09:12
心中彩虹
Uid: 210286
注册日期: 2011-02-22, 11:17
心中彩虹
Uid: 210286
专银刮花
超郁闷!做了一批货,专银色上面直踩渐变黑网,过油磨光后黑色一刮就刮花了,用点力连银色一起刮掉漏下面的纸的颜色,单独刮银色又不会刮花,请大虾帮忙解决是专银色油墨同黑色油墨有性质不同,还是过油磨光那里有问题,如是后面过油磨光问题,请问要用什么油过来才可以?
心中彩虹
查找 心中彩虹 发表的帖子
查找 心中彩虹 发表的更多主题
心中彩虹
查找 心中彩虹 发表的帖子
查找 心中彩虹 发表的更多主题
2011-03-24, 09:00
kxcong
Uid: 124069
注册日期: 2009-11-03, 23:46
54
3 个帖子获得 9 次感谢
kxcong
Uid: 124069
54
3 个帖子获得 9 次感谢
是不是黑色没有干透?印了银以后,纸的吸墨性差了.可以用POP黑色来印一下试了.
kxcong
查找 kxcong 发表的帖子
查找 kxcong 发表的更多主题
kxcong
查找 kxcong 发表的帖子
查找 kxcong 发表的更多主题
2011-03-25, 11:01
wangqun
Uid: 18185
注册日期: 2006-06-27, 09:35
59
wangqun
Uid: 18185
59
探讨专银上面过油的问题
请问楼上的是印完专银后,过油是一次性过,还是先印专银,等专银干了后再过的油?
wangqun
查找 wangqun 发表的帖子
查找 wangqun 发表的更多主题
wangqun
查找 wangqun 发表的帖子
查找 wangqun 发表的更多主题
2011-03-25, 11:21
wangqun
Uid: 18185
59
wangqun
Uid: 18185
59
对于印刷工艺问题的探讨
你这个就是纸张把银墨吸足了,所以油只过在黑墨的渐变上了,建议在印黑墨的时候加点POP油墨是属于快干油墨,也叫合成油墨。
POP是快干油墨,胶印机印刷金银卡纸,需要24小时之后才可以搬动,POP油墨在印刷24小时后才能完全结膜,放48-72小时不要去动,我估计效果会更好。
+2
wangqun
查找 wangqun 发表的帖子
查找 wangqun 发表的更多主题
wangqun
查找 wangqun 发表的帖子
查找 wangqun 发表的更多主题
2011-03-28, 12:56
零度抛物线
Uid: 79300
注册日期: 2008-11-19, 11:42
104
11 个帖子获得 14 次感谢
零度抛物线
Uid: 79300
104
11 个帖子获得 14 次感谢
主要问题是银墨的组成成分的问题。银墨里面有颗粒较粗的镁粉、钡等金属物质增加其光亮度,虽然干燥后在上面踩其他颜色已经阻止了纸张的吸收性。后道工艺过油磨光的话掉色、油墨不耐磨是很正常的。要不更换工艺,要么换材料。是比较难控制的生产工艺。
零度抛物线
查找 零度抛物线 发表的帖子
查找 零度抛物线 发表的更多主题
零度抛物线
查找 零度抛物线 发表的帖子
查找 零度抛物线 发表的更多主题
2011-04-01, 22:20
ggf987654
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
印银时在银墨里加点白墨能增加银墨的附着力,过油用耐磨光油会好点。
+5
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
查找 ggf987654 发表的更多主题
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2011-04-13, 14:59
libaojian
Uid: 160896
注册日期: 2010-05-06, 19:09
183
感谢: 26
libaojian
Uid: 160896
183
感谢: 26
印银和黑网,为什么还要过油,那样银完全展现不出光泽了。你印的银是实地的,黑网能印上已经不错了。
银的附着力本身就不是很强,黑又完全印在银上,在过油。经过反复的碾压、反附着。银就会掉了。印一掉也就意味着黑、油也没用了。
libaojian
查找 libaojian 发表的帖子
查找 libaojian 发表的更多主题
libaojian
查找 libaojian 发表的帖子
2025-12-10 06:13
