◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
墨色淡是什么原因?
2011-02-22, 09:24
Korver
Uid: 94544
注册日期: 2009-05-06, 23:43
62
Korver
Uid: 94544
62
墨色淡是什么原因?
印刷后,发现承印物上墨色很淡。光看印品,能不能判断是压力问题,还是水墨平衡的原因?
Korver
查找 Korver 发表的帖子
查找 Korver 发表的更多主题
Korver
查找 Korver 发表的帖子
查找 Korver 发表的更多主题
2011-02-22, 15:06
disk
Uid: 18991
注册日期: 2006-07-11, 16:36
472
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
disk
Uid: 18991
472
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
1、首先查看版材的网点是多少,有没有曝过或是洗过了。
2、是四色淡还是某一个颜色,机台墨量是多少,机台有没有样张追色
disk
查找 disk 发表的帖子
查找 disk 发表的更多主题
disk
查找 disk 发表的帖子
查找 disk 发表的更多主题
2011-02-23, 11:27
Korver
Uid: 94544
62
Korver
Uid: 94544
62
disk
印刷的是实地,版材是没问题的,只有一个颜色淡,主色;
印刷产品是很简单,最后调调压力,调调水墨也调出来了,但这种情况出现好几次了。我是想问能不能确定是什么原因?
Korver
查找 Korver 发表的帖子
查找 Korver 发表的更多主题
Korver
查找 Korver 发表的帖子
查找 Korver 发表的更多主题
2011-02-23, 12:13
Appletalk
Uid: 203456
注册日期: 2011-01-01, 22:04
6662
感谢: 1917
1730 个帖子获得 3070 次感谢
: 6
现金: 678金币
资产: 43278金币
声望: 16
Appletalk
Uid: 203456
6662
感谢: 1917
1730 个帖子获得 3070 次感谢
: 6
现金: 678金币
资产: 43278金币
声望: 16
如果其他都是好的,检查一下衬垫,看看厚度对不对。
Appletalk
访问 Appletalk 的个人网站
查找 Appletalk 发表的帖子
查找 Appletalk 发表的更多主题
Appletalk
访问 Appletalk 的个人网站
查找 Appletalk 发表的帖子
2011-02-23, 12:31
印刷王子
Uid: 201279
注册日期: 2010-12-20, 21:32
164
17 个帖子获得 21 次感谢
印刷王子
Uid: 201279
164
17 个帖子获得 21 次感谢
在回答前想问下,这颜色是否是专色?如果是是否在调墨过程中用了添加剂?还有承印物是什么?实地印不实在排除印版问题后主要就是水墨平衡和压力的问题了。
印刷王子
查找 印刷王子 发表的帖子
查找 印刷王子 发表的更多主题
印刷王子
查找 印刷王子 发表的帖子
查找 印刷王子 发表的更多主题
2011-02-24, 01:33
zz11z056
Uid: 161137
注册日期: 2010-05-07, 18:51
203
42 个帖子获得 103 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
zz11z056
Uid: 161137
203
42 个帖子获得 103 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
换用不同的纸张或机器有没有这种现象……印刷压力、水墨平衡、油墨粘度、润版液温度等很多原因都会造成这种现象啊……
zz11z056
查找 zz11z056 发表的帖子
查找 zz11z056 发表的更多主题
zz11z056
查找 zz11z056 发表的帖子
查找 zz11z056 发表的更多主题
2011-02-26, 15:32
wwwprint
Uid: 88524
注册日期: 2009-03-20, 15:10
1015
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
wwwprint
Uid: 88524
1015
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
是压力不够?还是水墨问题?如果只是某一个原因的话是看的出来的,前者的“虚”较后者的“虚”少了那种被水冲刷的感觉。
但是往往两者多少都是同时出场,这就需要综合考虑进行调整了。
wwwprint
查找 wwwprint 发表的帖子
查找 wwwprint 发表的更多主题
wwwprint
查找 wwwprint 发表的帖子
查找 wwwprint 发表的更多主题
2011-03-02, 10:16
cheng125412
Uid: 211927
注册日期: 2011-03-02, 10:09
cheng125412
Uid: 211927
Korver
可能是溶剂加多了。或者是压力的问题
cheng125412
查找 cheng125412 发表的帖子
查找 cheng125412 发表的更多主题
cheng125412
2011-03-02, 18:44
jie0921
Uid: 211234
注册日期: 2011-02-26, 18:50
来自: 福建
年龄: 32
531
感谢: 73
38 个帖子获得 58 次感谢
现金: 83金币
资产: 83金币
jie0921
Uid: 211234
来自: 福建
年龄: 32
531
感谢: 73
38 个帖子获得 58 次感谢
现金: 83金币
资产: 83金币
如果是大面积的墨色很淡,且大面积的地方为一个单色,则属正常现象,而不会是因为压力问题或是水墨平衡问题,改变这种现象的方法可以再出一张该颜色的加强版,这样会使颜色印实一些。
jie0921
查找 jie0921 发表的帖子
查找 jie0921 发表的更多主题
jie0921
查找 jie0921 发表的帖子
查找 jie0921 发表的更多主题
2011-04-15, 17:38
jionszhou
Uid: 219530
注册日期: 2011-04-07, 18:30
来自: 湖北
24
jionszhou
Uid: 219530
来自: 湖北
24
如果是主色墨层比较厚的话建议用两块专色版套印这样既可以使版面墨层更匀又可以使专色印刷更加厚实~
jionszhou
查找 jionszhou 发表的帖子
查找 jionszhou 发表的更多主题
jionszhou
查找 jionszhou 发表的帖子
2011-04-16, 09:41
OoGOoO
Uid: 86995
注册日期: 2009-03-10, 15:38
70
感谢: 55
OoGOoO
Uid: 86995
70
感谢: 55
我个人意见是,墨没有问题?药水比有没有问题?墨辊收墨正常?靠版水墨棍压力过大?橡皮衬过软?
OoGOoO
查找 OoGOoO 发表的帖子
查找 OoGOoO 发表的更多主题
OoGOoO
查找 OoGOoO 发表的帖子
查找 OoGOoO 发表的更多主题
2011-04-16, 09:58
ROMORI
Uid: 194481
注册日期: 2010-11-15, 15:05
211
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
ROMORI
Uid: 194481
211
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
主要从水量和油墨从墨斗到印版中间的输墨过程查找原因,如1润版液是不是标准,是否水大.2带墨辊,匀墨辊,串墨辊,到版墨棍之间的压力是否标准.和墨辊表面是否起镜面造成上水.因为这些基础.如果这两点都心里没数,那就别谈颜色如何控制了.当然还有其它的各种因素如各滚筒压力,纸张,像皮布.但个人觉的变数最大的是前两项.
ROMORI
查找 ROMORI 发表的帖子
查找 ROMORI 发表的更多主题
ROMORI
查找 ROMORI 发表的帖子
查找 ROMORI 发表的更多主题
2011-04-18, 11:20
ggf987654
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
Korver
很明显,是
机长水平问题!
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
查找 ggf987654 发表的更多主题
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2011-04-18, 11:22
dance
Uid: 117117
注册日期: 2009-09-30, 11:13
732
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 584金币
资产: 584金币
dance
Uid: 117117
732
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 584金币
资产: 584金币
我纳闷的是:我们的机器30%的黑网印出来可以达到70左右这么黑。。。。。。
dance
查找 dance 发表的帖子
查找 dance 发表的更多主题
dance
查找 dance 发表的帖子
查找 dance 发表的更多主题
2011-04-18, 11:24
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
dance
呵呵,机长是单色机出生吧!
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2025-12-01 07:32
