旧 2024-07-26, 08:10   只看该作者   #256
hlm12345 hlm12345 当前离线
Uid: 606789
注册日期: 2018-03-22, 09:52
声望: 10 hlm12345 向着好的方向发展
Uid: 606789
由于我是业余爱好水平,请兄台能否把你的相关修改的注册表分享一份上来帮助大家解决这个问题。谢谢!
全宋体,黄狗输入法中基本都能显示,不过zzts显示还是有点问题。我也不懂注册表,拿来主义用的,将就用吧。
在系统记事本中能用,也有小问题。
目前条件下,大概也只能这样了。
使输入法显示CJK_A至I
也谢谢你的分享。
附件是我用的注册表文件。
文件类型: txt SurrogateFallback.txt (1.5 KB, 1002 次查看)
hlm12345 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 hlm12345 表示感谢:
river1010 (2024-07-26)
旧 2024-07-26, 08:26   只看该作者   #257
Uid: 606789
Uid: 606789
漏掉了黄狗五笔已经收录的CJK基本汉字补充90字,CJK部分应该是单字20992,其它字符推算应该是236个。
旧 2024-07-31, 20:16   只看该作者   #258
2024年07月31日 发布一个v423.281新版,解决网友发现的 CJKExt_B部分编码出错问题,可能出在当时引入的Rime输入法五笔版CJKExt_A-E 86版编码上。目前看来这套码表的问题很多,所以不再采用,已经改用论坛网友 @river1010 的CJKExt_A-F 86版五笔字型编码,我认为是比较可靠的了。大家可以继续测试。
此帖于 2024-08-01 11:09 被 wangyu1314 编辑.
旧 2024-09-24, 11:06   只看该作者   #259
liqijiang liqijiang 当前离线
帅哥 级别:81 | 在线时长:6936小时 | 升级还需:116小时级别:81 | 在线时长:6936小时 | 升级还需:116小时级别:81 | 在线时长:6936小时 | 升级还需:116小时级别:81 | 在线时长:6936小时 | 升级还需:116小时级别:81 | 在线时长:6936小时 | 升级还需:116小时级别:81 | 在线时长:6936小时 | 升级还需:116小时
Uid: 88349
注册日期: 2009-03-19, 12:42
感谢: 550
268 个帖子获得 460 次感谢
现金: 2576金币
资产: 2576金币
声望: 10 liqijiang 向着好的方向发展
Uid: 88349
感谢: 550
268 个帖子获得 460 次感谢
现金: 2576金币
资产: 2576金币
大家可以使用ZZSX输入大于小于符号吗?
图片名称:	图像_2024-09-24_110506070.png
查看次数:	1224
文件大小:	30.4 KB
文件 ID :	504926
此帖于 2024-09-24 11:38 被 wangyu1314 编辑.
liqijiang 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-09-24, 12:00   只看该作者   #260
作者: liqijiang 查看帖子
这两个字符似乎掉了,我已经补上了,你先临时导入,下个版本会修复。
文件类型: txt 五笔- 符号编码.txt (33.6 KB, 957 次查看)
liqijiang (2024-09-24)
旧 2024-10-21, 22:52   只看该作者   #261
wystone1 wystone1 当前离线
Uid: 736304
注册日期: 2024-10-01, 20:16
声望: 10 wystone1 向着好的方向发展
Uid: 736304
老大,请问为什么我打zzys\zzks\zzds\zzzs这些里面的符号是这样呀?①6⑴6⒈6㈠6,都选的6,结果不正常?为什么呀?
wystone1 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-10-21, 23:53   只看该作者   #262
Uid: 736304
Uid: 736304
我已经解决了,原来我是用小键盘数字不能选择 候选,我设置好了就OK了,希望与大家共勉。
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=505905&stc=1&d=1729526306
图片名称:	小键盘.png
查看次数:	1335
文件大小:	14.9 KB
文件 ID :	505905
旧 2024-10-22, 20:55   只看该作者   #263
Uid: 736304
Uid: 736304
对眼 请问状态栏图标可以修改吗?
状态栏图标里面的"中"和“英”字感觉有点模糊,其他输入法的都比较清晰,请问可以修改吗?还是在软件中自己定义的?
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=505945&stc=1&d=1729601674
旧 2024-10-28, 11:24   只看该作者   #264
jhlao7 jhlao7 当前离线
级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时
Uid: 431141
注册日期: 2014-11-03, 22:19
资产: 13金币
声望: 10 jhlao7 向着好的方向发展
jhlao7 jhlao7 当前离线
Uid: 431141
资产: 13金币
反映两个问题:
1、五笔符号编码中,易经八卦编码zzbg,但是三码却与易经64卦(zzyj)同样归类到zzy了。
2、简入繁出:举例“广”,则“广廣”为序;“国”,>则“囯國”为序。一般来说繁体输出时“广“”囯”不常用,用“Alt + Ctrl1+ 数字键”强制调频无效,请问还有哪里能设置?
jhlao7 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-10-28, 11:48   只看该作者   #265
作者: jhlao7 查看帖子
反映两个问题:
八卦和64卦合并在zzy比较合理,相近的内容在同一个编码组里提供,便于提示用户。
对于这个简入繁出序号的问题,我也比较困惑,我也认为有些词频明显不对,但目前没找到调整的方法,我再研究看看。
旧 2024-10-28, 11:57   只看该作者   #266
jhlao7 jhlao7 当前离线
Uid: 431141
资产: 13金币
jhlao7 jhlao7 当前离线
Uid: 431141
资产: 13金币
八卦和64卦合并在zzy比较合理,那么易经八卦编码要改一下,比如zzyg,这样zzy后输g才能正确连接。
右列会员因为此帖价值甚高向 jhlao7 表示感谢:
wangyu1314 (2024-10-28)
旧 2024-10-28, 12:08   只看该作者   #267
作者: jhlao7 查看帖子
谢谢,已经修改,下次更新会合并,你也可以清空以前的码表,再导入现在的新码表。
文件类型: txt 五笔- 符号编码.txt (33.6 KB, 933 次查看)
旧 2024-11-03, 21:02   只看该作者   #268
Uid: 736304
Uid: 736304
默认 输入法问题
我进入游戏前切换到输入法,但在游戏中是有时可能是因为中英文切换,异致角色d 在游戏中无法用鼠标移动,切换输入法才能解决,请问是输入法的问题还是游戏的问题?游戏是《新魔界online》,谢谢。
旧 2024-11-09, 22:15   只看该作者   #269
Uid: 736304
Uid: 736304
有时候输入法中文英状态显示有点问题,在中文状态下也显示为“叉‘’,必须手动按shift才能切换成正常 的状态。
旧 2024-11-26, 05:50   只看该作者   #270
wmsxwdsh wmsxwdsh 当前离线
Uid: 732270
注册日期: 2024-01-08, 16:58
声望: 10 wmsxwdsh 向着好的方向发展
Uid: 732270
请教一下,unicode 扩B 只有 42720个码位,为什么黄狗的扩B 却有 42726 个字?
如下图,是 42728 行,前 2 行被注释占用。
图片名称:	111222.png
查看次数:	1125
文件大小:	57.8 KB
文件 ID :	507413
wmsxwdsh 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:16.
