◆- 印后及出版发行
◆- 印后及出版发行
无线胶装的书本如何避免此类问题.......
2009-09-18, 15:13
clfhx001
Uid: 112523
注册日期: 2009-09-08, 13:43
clfhx001
Uid: 112523
大家好,我是印刷新手,现在有个问题请大家帮我解决一下,我公司没有自己的后道厂,所以对于印后加工就不是很清楚。但是现在我公司的客户反应我们做的无线胶装书本感觉像脱胶的,如图,经问后道人员,说压力不均匀或是不够造成的,但是调过压力后还是如此。所以像除了改成有线胶装外,还有没有其他的 方法改变这种问题......
(39.6 KB, 25 次查看)
(42.6 KB, 19 次查看)
clfhx001
查找 clfhx001 发表的帖子
查找 clfhx001 发表的更多主题
clfhx001
查找 clfhx001 发表的帖子
查找 clfhx001 发表的更多主题
2009-09-18, 15:28
sunguoyue
Uid: 83353
注册日期: 2009-02-03, 08:17
315
sunguoyue
Uid: 83353
315
应该是 胶不好吧 机器的问题应该不是很大。。。
+3
sunguoyue
查找 sunguoyue 发表的帖子
查找 sunguoyue 发表的更多主题
sunguoyue
查找 sunguoyue 发表的帖子
2009-09-18, 15:32
njhch
Uid: 53644
注册日期: 2007-09-20, 14:43
来自: 江苏南京
844
33 个帖子获得 43 次感谢
njhch
Uid: 53644
来自: 江苏南京
844
33 个帖子获得 43 次感谢
无线胶装出这种情况很正常,有很多方面造成的。最主要是铣背和打毛的深度不够。
+5
右列会员因为此帖价值甚高向 njhch 表示感谢:
clfhx001
(2009-10-08)
njhch
查找 njhch 发表的帖子
查找 njhch 发表的更多主题
njhch
查找 njhch 发表的帖子
查找 njhch 发表的更多主题
2009-09-18, 16:17
bbcsky
Uid: 396
注册日期: 2004-07-02, 12:00
6042
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
bbcsky
Uid: 396
6042
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
无线胶装对胶及铣背深度有要求,有的厂为了节省成本,就会在工艺上偷工减料
+3
bbcsky
查找 bbcsky 发表的帖子
查找 bbcsky 发表的更多主题
bbcsky
查找 bbcsky 发表的帖子
查找 bbcsky 发表的更多主题
2009-10-07, 19:34
foolgirl
Uid: 20155
注册日期: 2006-08-03, 10:03
1288
感谢: 81
90 个帖子获得 106 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
foolgirl
Uid: 20155
1288
感谢: 81
90 个帖子获得 106 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
njhch
如果胶的质量不好也会出现这个问题。
+5
foolgirl
查找 foolgirl 发表的帖子
查找 foolgirl 发表的更多主题
foolgirl
查找 foolgirl 发表的帖子
查找 foolgirl 发表的更多主题
2009-10-08, 09:36
dubayang
Uid: 86751
注册日期: 2009-03-08, 18:37
913
感谢: 351
49 个帖子获得 53 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
dubayang
Uid: 86751
913
感谢: 351
49 个帖子获得 53 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
1.胶的质量。
2.热熔胶的温度
3.机器的性能,压力等...
4.铣背,胶水位
看你的样品该是胶水的温度有很大关系。
+5
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 dubayang 表示感谢:
clfhx001
(2009-10-08),
天下益商
(2011-07-05)
dubayang
查找 dubayang 发表的帖子
查找 dubayang 发表的更多主题
dubayang
查找 dubayang 发表的帖子
查找 dubayang 发表的更多主题
2009-10-08, 09:47
njhch
Uid: 53644
来自: 江苏南京
844
33 个帖子获得 43 次感谢
njhch
Uid: 53644
来自: 江苏南京
844
33 个帖子获得 43 次感谢
你这个最主要是打毛深度不够,或者是纸张太厚。如果你要用无线胶订,建议最好用进量薄的纸,会好些!
+3
njhch
查找 njhch 发表的帖子
查找 njhch 发表的更多主题
njhch
查找 njhch 发表的帖子
查找 njhch 发表的更多主题
2009-10-08, 17:14
xcj_xu
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
10368
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10368
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
一看就是胶的问题,我们厂里以前也是有这样的问题,后来把胶换了就解决问题。
+5
右列会员因为此帖价值甚高向 xcj_xu 表示感谢:
天下益商
(2011-07-05)
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
2009-10-09, 10:13
djxlenovo
Uid: 117982
注册日期: 2009-10-08, 10:35
22
djxlenovo
Uid: 117982
22
一是用的胶料是不是好的二是用什么机器胶的,一般都是进口胶装机胶的。
djxlenovo
查找 djxlenovo 发表的帖子
查找 djxlenovo 发表的更多主题
djxlenovo
查找 djxlenovo 发表的帖子
2009-11-17, 10:44
haiyao333
Uid: 71580
注册日期: 2008-07-01, 13:48
127
haiyao333
Uid: 71580
127
胶的质量不好,还有温度控制不好也会有问题
+3
haiyao333
查找 haiyao333 发表的帖子
查找 haiyao333 发表的更多主题
haiyao333
查找 haiyao333 发表的帖子
2009-11-17, 10:50
zxzfxj
Uid: 58161
注册日期: 2007-10-27, 10:46
324
15 个帖子获得 15 次感谢
zxzfxj
Uid: 58161
324
15 个帖子获得 15 次感谢
不行的话,用汽钉枪订一道再过胶,我们经常这样干。
+3
zxzfxj
查找 zxzfxj 发表的帖子
查找 zxzfxj 发表的更多主题
zxzfxj
查找 zxzfxj 发表的帖子
查找 zxzfxj 发表的更多主题
2009-12-02, 11:35
陆云
Uid: 114841
注册日期: 2009-09-19, 13:47
陆云
Uid: 114841
1、热熔胶的质量
2、铣背的深度不够
3、如果纸张太厚就不能无线胶装了
4、打毛的角度不合适
5、直线胶包机出现类似情况会比较多,所以建议找一些圆盘或椭圆的机器。
+5
陆云
查找 陆云 发表的帖子
查找 陆云 发表的更多主题
陆云
查找 陆云 发表的帖子
查找 陆云 发表的更多主题
2010-01-25, 01:37
e_print
Uid: 142854
注册日期: 2010-01-24, 09:02
139
20 个帖子获得 52 次感谢
资产: 14金币
e_print
Uid: 142854
139
20 个帖子获得 52 次感谢
资产: 14金币
我很赞同楼上的分析,前面四点才是出现问题的关键,你们发给别人的做后道,是没问题,但是必须前面工序就要做好,铣背位有没有留够,一般我公司都是拼版时两P之间书脊处每边各留1.5MM铣背位,拼版也有很大关系不是每种尺寸的书都能拼正常十字交交叉折,有时间也会出现12P,24P...特殊折法,不知道你有没有把纸边留在书口、地脚方向,如果纸边折页后在脊位方向掉页这是很正常的。
e_print
查找 e_print 发表的帖子
查找 e_print 发表的更多主题
e_print
查找 e_print 发表的帖子
查找 e_print 发表的更多主题
2010-01-26, 10:44
wangqun
Uid: 18185
注册日期: 2006-06-27, 09:35
59
wangqun
Uid: 18185
59
跟内页纸张也有很大的关系的,如果内页纸张157G以上的纸了,坯数也超出36P了,建议做锁钱胶装了,纸张厚了,翻开的时候受力大了,就会脱胶,建议80G-128G之间的纸张最好是做无线胶装了!
右列会员因为此帖价值甚高向 wangqun 表示感谢:
天下益商
(2011-07-05)
wangqun
查找 wangqun 发表的帖子
查找 wangqun 发表的更多主题
wangqun
查找 wangqun 发表的帖子
查找 wangqun 发表的更多主题
2010-01-26, 21:27
yplyy
Uid: 1399
注册日期: 2004-12-13, 01:27
1773
53 个帖子获得 96 次感谢
现金: 2266金币
资产: 2266金币
yplyy
Uid: 1399
1773
53 个帖子获得 96 次感谢
现金: 2266金币
资产: 2266金币
改用铜版胶,铣刀深点应该可以解决页码少的
yplyy
查找 yplyy 发表的帖子
查找 yplyy 发表的更多主题
yplyy
查找 yplyy 发表的帖子
查找 yplyy 发表的更多主题
2025-12-01 11:41
