旧 2009-12-16, 18:21   只看该作者   #136
qiyi2009 qiyi2009 当前离线
帅哥 级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时
Uid: 113573
注册日期: 2009-09-13, 20:38
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
声望: 11 qiyi2009 向着好的方向发展
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
接上文:上次说DC12刮版,其中的转印刮版不能直接反转来装,就把刮板割下来,反过来用粘胶粘上去,经过很多次试验,用过油性双面胶,502胶,AB胶,玻璃胶,无影胶,立时德,胶装机用的热熔胶,还有五金店都有售的“农机胶”一块钱一套(一套有两支,一支胶装白色乳状,一支玻璃瓶装油状,使用时混合在一起就行了)。发现502,无影胶跟本不能粘上去,只有胶装机用的热熔胶和“农机胶”能粘牢,其它的稳固度不行。
用这两种胶粘好的刮板,用手在旁边用力一撕是会扯下来的,没有原装的牢固,但用在机器里,因为受力方向不同,使用方面绝对没问题。
热熔胶粘好1小时内就可以使用,农机胶就要8小时干透后才能用。其实粘牢都是小事,能把刮板粘直,刮口均匀那才是考功夫,大部份时间都用在这个上。当然有渠道买到新的原装刮版就别费那心神咯!我自己用农机胶粘的刮板暂时使用正常,印了几千张,还在复役中,新刮板回来之前还要顶着用。
前一段时间,刮板刚粘好用了不久,打印文件常出白纸,查来查去,排查后确定不是刮板问题,究竟是那里问题,下次再说…
此帖于 2009-12-16 19:56 被 qiyi2009 编辑.
qiyi2009 当前离线
旧 2009-12-16, 18:28   只看该作者   #137
nasya52 nasya52 当前离线
Uid: 105728
注册日期: 2009-07-31, 17:00
声望: 10 nasya52 向着好的方向发展
Uid: 105728
作者: 602779306 查看帖子
机器出问题了,热敏电阻挂掉了一个,在辅助加热辊上面的,中间的贴片掉了,出代码10-386,怎么弄啊这个?热敏电阻好多钱一个?请求回答。...
清除代码10-386,进入维修模式,输入777-160按复印键输入0退出重新启动机器。
nasya52 当前离线
旧 2009-12-17, 11:38   只看该作者   #138
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
注册日期: 2009-06-03, 11:26
声望: 10 lcx164 向着好的方向发展
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
DC12能打满版图吗? 我打的A4图,出纸的部分会消边8mm左右,其他地方3mm.能不能让消边少一点?
lcx164 当前离线
旧 2009-12-17, 21:26   只看该作者   #139
笔记本 笔记本 当前离线
Uid: 135315
注册日期: 2009-12-16, 22:38
声望: 10 笔记本 向着好的方向发展
笔记本 笔记本 当前离线
Uid: 135315
声望: 10 笔记本 向着好的方向发展
我的1250最近出现016-312的错误提示,关机后重新启动几次就行了,请教高手,这是怎么回事。再有就是开机后机器一直咔咔的响,好像是检测纸盒的纸张尺寸,因为纸盒显示尺寸来回的变动,再有就是不认1、2号纸盒里的纸,报好像是确认纸的尺寸,3号就一个尺寸,不管放什么纸,都是显示a3的,请教各位高手了
笔记本 当前离线
旧 2009-12-17, 21:29   只看该作者   #140
笔记本 笔记本 当前离线
Uid: 135315
声望: 10 笔记本 向着好的方向发展
笔记本 笔记本 当前离线
Uid: 135315
声望: 10 笔记本 向着好的方向发展
呵呵,还有个棘手的问题麻烦大家了,就是打印160G以上的铜版纸,黑色的粉好像沾不上,机器全都是日文的,看不懂呀,应该调哪里呀,谢谢了
笔记本 当前离线
旧 2009-12-17, 21:58   只看该作者   #141
tonywear tonywear 当前离线
Uid: 135628
注册日期: 2009-12-17, 21:52
声望: 10 tonywear 向着好的方向发展
Uid: 135628
我在北方,开始却是一抹黑,不过现在也好了,出问题基本都能自己搞定
tonywear 当前离线
旧 2009-12-18, 12:01   只看该作者   #142
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: 笔记本 查看帖子
出现16代码,很多时侯跟内存有关,把内存清洁一下,看是否有改善。
机器咔卡响,是纸柜感应器问题,就在纸柜最后顶着的一块小电路板,猫着腰就看到,每个电路板有4个感应,可拆下来清洁一下,也可以调换位置使用,四个纸柜感应器是一样,也可以找施乐黑白复印机的纸柜感应器更换,都是通用的。
qiyi2009 当前离线
旧 2009-12-18, 12:08   只看该作者   #143
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: 笔记本 查看帖子
首先确定粉是否原装?再看打印时纸张厚度设置是否正确?选错纸张厚度颜色会一团糟。
如果以上都没问题,就要查一下定影温度是否偏低。
qiyi2009 当前离线
旧 2009-12-18, 21:26   只看该作者   #144
zah367 zah367 当前离线
级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时
Uid: 11055
注册日期: 2006-01-14, 14:43
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
声望: 10 zah367 向着好的方向发展
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
我的12最近打厚纸2模式,正面和背面带脏,
厚纸1就没问题,很干净,不知道那的问题?
zah367 当前离线
旧 2009-12-19, 17:41   只看该作者   #145
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
一般大家12的定影压力调的是多少?
zah367 当前离线
旧 2009-12-19, 19:13   只看该作者   #146
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
作者: qiyi2009 查看帖子
我想问下,打印消边在哪里设置?
lcx164 当前离线
旧 2009-12-19, 19:15   只看该作者   #147
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
还有,DC1256比1250好吗?感觉1250接文件的速度太慢了,而且本来只有几M的PDF,发到服务器上,command workstation都要接收几十M以上.
刚买了DC1250,感觉应付不过来,还得买一台,所以在考虑是买DC1250还是DC1256.这两者的价格差距会有多大呢?
lcx164 当前离线
旧 2009-12-20, 09:21   只看该作者   #148
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
本人只是DC12的使用者,并非专业的维修师傅,朋友们提出的问题,我会把我所知道的或遇到过的都讲讲,可能回答得不标准或不正确,还请高手和曾经解决同样问题的朋友指正,大家共同学习。
qiyi2009 当前离线
旧 2009-12-20, 09:29   只看该作者   #149
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: zah367 查看帖子
我们平时都是用厚纸1的模式,有知道的朋友也说说
qiyi2009 当前离线
旧 2009-12-20, 09:59   只看该作者   #150
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: zah367 查看帖子
一般大家12的定影压力调的是多少?
调定影压力,一般都是调定影两边的压力锣丝,顺时针调紧,逆时针就调紧,调的时候还要把定影后端的分离爪牵起,转动旁边的齿轮,升降定影下辊,观察定影上下辊是否平衡,调压力大小跟据平时用纸的厚度来调,我平时用厚纸比较多,的定影压力调得很低,升到最高的定影下辊只是轻轻碰到上辊。 定影压力调得太紧会造成印品带脏或重影,还会加快定影辊磨损,太松会造成定影不牢;最好还是根据平时用纸厚度调,适当偏松一点。
qiyi2009 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:19.
