2024-03-25, 08:25 | 只看该作者 #136 | |||
1 新增【C】【M】【Y】【K】四个选项色标 2 新增自定义【标注】专色 由于遇到浅色的时候,色标显示不清楚,所以参考A1分色预览,在色标四周加了一个细黑框。 |
回复时引用此帖 |
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
772732136@qq.com (2024-03-25),
bjxmy2000 (2024-03-25)
2024-03-27, 17:45 | 只看该作者 #142 | |||
The above text is all translated by Baidu. 由于脚本面板的设计基于中文四个字符,英语中每个单词的字数非常长。换成英语面板会使它变得很大。此外,我不懂英语,无法换成英语版本。 以上文字均为百度翻译。 |
回复时引用此帖 |
2024-04-07, 22:12 | 只看该作者 #148 | |||
新增【效果图】选项 新增【效果图缩放】 新增包袋【绳子颜色】选项 【效果缩放】 其他版块〖效果图缩放〗选项,可以对3D效果图进行缩放,〖10%〗〖20%〗〖30%〗〖40%〗〖50%〗〖60%〗〖70%〗〖80%〗〖90%〗〖100%原样〗。 【效果图】 其他版块〖效果图〗选项,可以生成同比例3D效果图,用于后期制作画稿,〖效果图正面〗使用〖画稿正面〗同比例缩放添加进去,〖效果图侧面〗使用〖画稿侧面〗运用封套变形添加进去。 侧面封套示例:400x300x80mm,〖效果图侧面〗是〖画稿侧面〗的一半,选中〖画稿侧面〗宽度改为40mm,然后〖对象+封套扭曲+用变形建立+样式上升+水平+弯曲0%+扭曲水平-11%+扭曲垂直0%+确定〗。 包袋绳子可以生成〖白色〗〖黑色〗〖红色〗〖绿色〗〖深兰〗〖橙色〗〖桃红〗共七种颜色。 谢谢大师,知道了,已经修改了。 此帖于 2024-04-07 22:31 被 tiantian1998 编辑. |
回复时引用此帖 |
2024-04-08, 07:15 | 只看该作者 #149 | |||
原来效果图画的二个面不太像,现在画成三个面,上面袋口部分还没有画。 每次做手提袋,老板都要叫我在边上画一个效果图给客户看,比较浪费时间,因为印刷稿客户看不懂,现在简单了。 此帖于 2024-04-08 07:42 被 tiantian1998 编辑. |
回复时引用此帖 |
772732136@qq.com (2024-04-08),
GC007 (2024-04-08)
