旧 2009-11-18, 21:33   只看该作者   #136
zlf488953 zlf488953 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 126781
注册日期: 2009-11-13, 20:28
现金: -22金币
资产: -22金币
声望: 10 zlf488953 向着好的方向发展
Uid: 126781
现金: -22金币
资产: -22金币
网点补偿可以在制片的时候稍微缩一点,但要看实际情况
zlf488953 当前离线
旧 2009-11-19, 12:39   只看该作者   #137
piaoni 的头像
piaoni piaoni 当前离线
级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时
Uid: 128002
注册日期: 2009-11-18, 21:34
声望: 10 piaoni 向着好的方向发展
piaoni piaoni 当前离线
piaoni 的头像
Uid: 128002
默认 控制印刷网点扩大
就我从理论知识分析而言,完全线性印刷时不可能的,造成网点扩大的原因有的可以适量减小,但完全去除是不可能的,不管是什么,总存在一些不确定因素
piaoni 当前离线
旧 2009-11-19, 21:28   只看该作者   #138
haoziliu86 的头像
haoziliu86 haoziliu86 当前离线
级别:15 | 在线时长:319小时 | 升级还需:1小时级别:15 | 在线时长:319小时 | 升级还需:1小时级别:15 | 在线时长:319小时 | 升级还需:1小时级别:15 | 在线时长:319小时 | 升级还需:1小时级别:15 | 在线时长:319小时 | 升级还需:1小时级别:15 | 在线时长:319小时 | 升级还需:1小时
Uid: 81827
注册日期: 2009-01-04, 09:13
13 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 haoziliu86 向着好的方向发展
haoziliu86 的头像
Uid: 81827
13 个帖子获得 17 次感谢
作者: 初窥天道 查看帖子
感谢老师精彩的回复!收益良多,谢谢!
同一处的网点难道不是实地密度越大网点扩大就越大吗?
实地密度有标准,在实地密度达到标准值的时候再去做网点补偿,不是这样的吗?
网点扩大多少才合适是有ISO标准的吧,比如50%的要印到65%……
希望有条件的同志能用密度计测量一下标准色谱,然后把结果拿出来与大家分享一下,听说标准色谱上就是K50的地方测量出来网点密度实际上是65%
haoziliu86 当前离线
旧 2009-11-20, 21:19   只看该作者   #139
hm_169 hm_169 当前离线
级别:14 | 在线时长:269小时 | 升级还需:16小时级别:14 | 在线时长:269小时 | 升级还需:16小时级别:14 | 在线时长:269小时 | 升级还需:16小时级别:14 | 在线时长:269小时 | 升级还需:16小时级别:14 | 在线时长:269小时 | 升级还需:16小时
Uid: 115579
注册日期: 2009-09-22, 19:35
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 hm_169 向着好的方向发展
hm_169 hm_169 当前离线
Uid: 115579
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
理想化的想法,不太现实。不同的油墨、不同的纸张、不同的温湿度都有不同的变化。
hm_169 当前离线
旧 2009-12-01, 16:02   只看该作者   #140
北京傻大个 北京傻大个 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:366小时 | 升级还需:30小时级别:17 | 在线时长:366小时 | 升级还需:30小时
Uid: 758
注册日期: 2004-08-17, 10:47
感谢: 14
16 个帖子获得 29 次感谢
声望: 10 北京傻大个 向着好的方向发展
北京傻大个 北京傻大个 当前离线
Uid: 758
感谢: 14
16 个帖子获得 29 次感谢
一个看法 ,50的点 ,扩大到60。我补偿成40点,印出来是50.那原来是60的点呢?补偿成50?印出来又成60了,如果这么干,您的阶调范围要变成0------100+最大扩大值才能把图像的全阶调复制下来。这世界有大于100的实地吗?比如说我的实地阶调值是120.。。。。。。。。
所以说,完全的扩大补偿是不可能的。
北京傻大个 当前离线
旧 2009-12-01, 16:27   只看该作者   #141
许肖冰 许肖冰 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 130849
注册日期: 2009-11-30, 14:13
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 许肖冰 向着好的方向发展
许肖冰 许肖冰 当前离线
Uid: 130849
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 许肖冰 向着好的方向发展
我觉得你应该分开两点来看问题:
首先,图文设计和印刷还是有一道本质区别的。设计就是要讲求图文的精美与华丽,满足视觉美感的要求。至于有些人要求设计品能够满足印刷要求那是一些业内的“老的”设计公司的增值点。而印刷就是要完全的终于原稿和印品质量一致性两点要求。只要做到这两点说明印刷工作完成得好。
下面咱们详细说一下网点的还原与补偿曲线的是。
我觉得:你要明白,各个阶调网点的扩大率是不同的,而且加网的形状对于每个阶调的扩大率有不同的影响。经验总结为与网点的周长大小成正比即周长越长,扩大率越大。
第二,网点补偿不可能做到完全百分之百补偿。取决于设备,版材(版材和显影液),测量仪器的状态。因此不可能百分百的还原。
第三,咱们现在普遍的使用欧几里得加网方式形成网点(即方圆网)为例,首先用CTP版出一张测试文件,里面要含有各个阶调的网点值。注意一定要选用版材商推荐的曝光量与显影参数。然后显影并测量其各个阶调的网点还原实际值,把这些数值输入到rip中,进行机器的线性化校准(即从RIP校准重新解释文件)最后再出一张新RIP后的测试文件,并测量数值,验证线性化结果。继而完成版材线性化校准的工作。
接下来,用该线性化后的版材制出印版上机印刷,并测量出需要的印刷参数(例如,实地密度、相对反差K值、叠印率、各个阶调的网点数值等等和印刷机相应数据,压力水斗液状态等)然后把数据输入到印刷曲线中,绑定制版曲线与印刷补偿曲线,如果有CIP3或CIP4将数据保存,做色彩管理之用。
以上是以我工作的角度来说,难免有纰漏或者不严谨的地方,请同行们指正,大家互相学习。
许肖冰 当前离线
旧 2009-12-06, 11:09   只看该作者   #142
许肖冰 许肖冰 当前离线
Uid: 130849
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 许肖冰 向着好的方向发展
许肖冰 许肖冰 当前离线
Uid: 130849
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 许肖冰 向着好的方向发展
默认 关于网点补偿的回复
首先,要知道设计品和印刷品的区别。设计品就是要符合审美的要求,图文越精美越好。如果你从设计的时候就将网点补偿加上去,那么,设计品就不好看了,不符合审美的要求了。而印刷品要做到两个一致:1.忠实于原稿;2.每张产品要一样。这两点都做到了,印刷就做好了。
第二,从理论上来讲,如果把补偿曲线做好,就可以达到100%的补偿,但实际上是不可能的。因为设备、耗材、环境、人员统统都在变化。
实际上,印刷曲线包括两条曲线,第一条是制版曲线,第二条是印刷曲线,最后得出结论的曲线是将这两条曲线合成一条。既要满足各个阶调的网点还原又要满足印刷的网点扩大的补偿。
1.制版曲线的制作方法很简单,让版材的供应商来做就好,想我就经常给人家做曲线。
2.找印刷机的供应商,要印刷检测文件,里面要包含几个测量数据(实地密度、相对反差k值、各个阶调的网点密度值、叠印率、灰平衡、人物、静物的复制图像等检测功能块)并且用相关的测量仪器记录好测量数值将这些数值一一对应地填入rip曲线中,这样计算机会自动计算得出制版的曲线。但是一定注意对印刷机状态的控制。
许肖冰 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 许肖冰 表示感谢:
wwwprint (2010-03-18)
旧 2009-12-24, 14:25   只看该作者   #143
kydpx2012 kydpx2012 当前离线
Uid: 136170
注册日期: 2009-12-21, 08:15
声望: 10 kydpx2012 向着好的方向发展
Uid: 136170
这个是印刷的问题啊,网点可以扩大也可以缩小啊,这与压力有关,你做到四十的话,压力不够就成30了,肯定得有个标准来衡量的
kydpx2012 当前离线
旧 2010-03-18, 01:38   只看该作者   #144
lyr21 lyr21 当前离线
Uid: 82565
注册日期: 2009-01-15, 09:27
来自: 广西南宁
声望: 10 lyr21 向着好的方向发展
lyr21 lyr21 当前离线
Uid: 82565
来自: 广西南宁
个人观点:1,印刷工艺无法避免网点扩大,晒片,橡皮,压力就决定的网点不能真实还原。2.以上因素又因为环境与人为因素而不固定。
lyr21 当前离线
旧 2010-03-18, 09:27   只看该作者   #145
wwwprint 的头像
wwwprint wwwprint 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时
Uid: 88524
注册日期: 2009-03-20, 15:10
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 wwwprint 向着好的方向发展
wwwprint 的头像
Uid: 88524
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
作者: kydpx2012 查看帖子
余以为理论上是可以完全把网点扩大补偿掉的,但是即使可以我们也不能这样做,因为网点的适当扩大也是完成正常印刷复制的基本条件;我们现在判断印刷品阶调层次的好坏/颜色复制的好坏都是在网点扩大的基础上进行的,如果没有用了网点扩大,我们看到的将是截然不同景象,完全不适于人眼观察的视觉效果。所以印刷网点扩大是必须的,我们要做的是千方百计把网点扩大值控制在合适的范围内。
凡事不可想的太过了,过犹不及啊!嘿嘿
wwwprint 当前离线
旧 2010-03-18, 09:40   只看该作者   #146
colorproofart colorproofart 当前离线
级别:35 | 在线时长:1423小时 | 升级还需:17小时级别:35 | 在线时长:1423小时 | 升级还需:17小时级别:35 | 在线时长:1423小时 | 升级还需:17小时级别:35 | 在线时长:1423小时 | 升级还需:17小时级别:35 | 在线时长:1423小时 | 升级还需:17小时
Uid: 121730
注册日期: 2009-10-25, 16:45
51 个帖子获得 245 次感谢
现金: 780金币
资产: 1780金币
声望: 14 colorproofart 向着好的方向发展
Uid: 121730
51 个帖子获得 245 次感谢
现金: 780金币
资产: 1780金币
是决对不可能的,他是取决于机器本身的状态的
colorproofart 当前离线
旧 2010-03-18, 09:40   只看该作者   #147
lievriver lievriver 当前离线
级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 82478
注册日期: 2009-01-14, 01:57
现金: -4金币
资产: -4金币
声望: 10 lievriver 向着好的方向发展
Uid: 82478
现金: -4金币
资产: -4金币
Standard〔标准模式):网点扩大对中间调影响最大,50%网点的扩大率最大。在标准模式下设定的网点扩大值,即是59%网点的扩大值。例如,设置20%的网点扩大率是指中间调网点将印刷成70%(50%+20%)。另外,彩色打印机的网点扩大对颜色的影响也同样很大,不同的纸张、喷墨速度和打印机型号,都会带来非常不同的网点扩大。
Curves(曲线模式):该模式下的设置可以用全部相同〔复合通道)和CMYK四色通道两种方式设定网点扩大,它最多可对13个层次设定相应的网点扩大值,其精度比标准模式高。在“全部相同情况,这时CMYK各个通道的扩大率被强行取值一致,实际上是标准模式的扩展,将网点扩大多数从50%一个点扩展到整个灰梯范围上。这种设置需要用到灰梯尺,并用密度计测出灰梯尺上各级灰色梯度扩大后的网点数值。 如果使用4种颜色通道设定各自的网点扩大值(不选“全部相同”方式),它不仅能给出各色油墨的网点扩大参数,还能够对油墨的灰平衡进行补偿,这种网点扩大多数的获得,必须逐个测试所有的CMYK四色梯尺。实践证明,50%处的网点增大C、M墨为8%-10%,Y、K为12%-13%是合适的。
所以印前制作或印刷是很难控制网点还原与文件网点一致。
lievriver 当前离线
旧 2010-03-19, 09:31   只看该作者   #148
wangns wangns 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时
Uid: 145211
注册日期: 2010-02-08, 09:30
年龄: 44
感谢: 11
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 wangns 向着好的方向发展
wangns wangns 当前离线
Uid: 145211
年龄: 44
感谢: 11
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
网点扩大并不是你说的那个概念。网点的成数是由网点的周长来计算的。并不是说50%的网点网扩是17%它印出来的网点就成了67%了。不是这样的。那照这样说83%的网点。网扩17%那不是变成100%了。网扩是分光密度仪里的一个表示形式(至于这个形式我一下子表达不清楚那天有空专门发个贴讲解)。并不代表网点周长大小。当然网扩百分比太大可以通过加曲线来控制但网扩必定存在的。不要把它完全控制成0%是有范围的。25%网点网扩为13%+-4,50%网扩17%+-4,75%网扩13%+-4.当然这个范围是比较大。在这个范围之内就是正常的了。要想知道你印刷机真实的网扩必须做测试才知道。
wangns 当前离线
旧 2010-03-19, 09:44   只看该作者   #149
seasidezs seasidezs 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 75777
注册日期: 2008-09-22, 22:29
声望: 10 seasidezs 向着好的方向发展
Uid: 75777
无法完全消除,只能在现有生产条件下尽量调节,避免由机械网点扩大引起的层次、阶调损失和套印不准,同时可能的话,选用合适的油墨和承印材料减小光学网点扩大。
seasidezs 当前离线
旧 2010-03-19, 11:23   只看该作者   #150
wwwprint 的头像
Uid: 88524
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
wwwprint 的头像
Uid: 88524
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
作者: wangns 查看帖子
网点扩大并不是你说的那个概念。网点的成数是由网点的周长来计算的。并不是说50%的网点网扩是17%它印出来的网点就成了67%了。不是这样的。。。。网扩是分光密度仪里的一个表示形式(至于这个形式我一下子表达不清楚那天有空专门发个贴讲解)。并不代表网点周长大小...
网点扩大并不是你说的那个概念
——那他的概念是什么呢?
网点的成数是由网点的周长来计算的
——网点的成熟不是由网点面积率决定的嘛?!10%为1成。。。50%5成
或许你的意见跟下面这一贴的观点一致吧,https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=89123
大家也可以看看。
wwwprint 当前离线
求教! liluo ◆- 印刷招聘求职专区 0 2007-11-27 04:01
求教! daihel ◆- 印刷企业经营与管理 1 2007-05-07 20:26
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 04:37.
