旧 2023-05-09, 11:05   只看该作者   #181
89 个帖子获得 161 次感谢
现金: 536金币
资产: 536金币
89 个帖子获得 161 次感谢
现金: 536金币
资产: 536金币
你自己不会打吧,wgkb 好好的,我马上就打出来了。
感谢大神的回复,后来整明白了,是版本的问题。我昨天想升级黄狗输入法,结果无法连接到更新服务器,我以为自己的输入法是老版本了,所以从论坛又下载了一个,结果就打不出来这个字了,包括 酇 等字。现在把之前下载的重新安装下就好了。
另,今天电脑故障,所以直接把系统搞到Win11了,结果以前无法在Edge浏览器使用的黄狗五笔居然又可以使用了。
右列会员因为此帖价值甚高向 superypy 表示感谢:
wangyu1314 (2023-05-09)
旧 2023-05-09, 11:25   只看该作者   #182
作者: superypy 查看帖子
你最好卸载后再装,因为超大字符集某个版本码表有较大变化,可能直接覆盖安装会有问题,隔几天会发布一个更新。
旧 2023-05-09, 20:15   只看该作者   #183
cnzjqz cnzjqz 当前离线
Uid: 422419
注册日期: 2014-09-05, 03:22
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 cnzjqz 向着好的方向发展
cnzjqz cnzjqz 当前离线
Uid: 422419
现金: 21金币
资产: 21金币
支持大字符的輸入法好像只有黃狗和卡飯吧?但卡飯仍然不及黃狗丰富。另外,弱弱地問一下,以後會出安卓版嗎(卡飯已經出了,不過和它的PC版没法比,只支持常用字)
此帖于 2023-05-09 20:55 被 cnzjqz 编辑.
cnzjqz 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2023-05-11, 13:14   只看该作者   #184
白洋 白洋 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:741小时 | 升级还需:39小时级别:25 | 在线时长:741小时 | 升级还需:39小时级别:25 | 在线时长:741小时 | 升级还需:39小时级别:25 | 在线时长:741小时 | 升级还需:39小时
Uid: 522404
注册日期: 2016-06-25, 23:24
来自: 宁夏银川
年龄: 39
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 白洋 向着好的方向发展
白洋 白洋 当前离线
Uid: 522404
来自: 宁夏银川
年龄: 39
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 白洋 向着好的方向发展
谢谢分享,用着挺舒服。。。。。。
白洋 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2023-06-20, 14:10   只看该作者   #185
aqq1992 aqq1992 当前离线
Uid: 450301
注册日期: 2015-03-27, 14:56
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 60金币
资产: 60金币
声望: 10 aqq1992 向着好的方向发展
Uid: 450301
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 60金币
资产: 60金币
方正书版11能用吗,打出来是不是直接是GB18030字库代码的字
aqq1992 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2023-08-28, 11:11   只看该作者   #186
wfiihicyga wfiihicyga 当前离线
Uid: 730519
注册日期: 2023-08-28, 10:39
声望: 10 wfiihicyga 向着好的方向发展
Uid: 730519
黄狗输入法,自带的字体,SimSun-ExtB,还有有些不足,在输入打字显示字框中,不能很好支持 复杂的生僻字。如:絷 字上下结构的zhi 执水 使用自定义字体 天珩全字库 中TH-Sung-TP2字体,还不错,可以显示字体。
图片名称:	11111111111111111111111111111.png
查看次数:	556
文件大小:	31.9 KB
文件 ID :	489633
wfiihicyga 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2023-08-28, 11:15   只看该作者   #187
作者: wfiihicyga 查看帖子
你可以使用阿里巴巴普惠体3.0版本看看,其中Regular字重支持GB18030-2022实现级别3,应该可以很好支持你说的这些字,毕竟是商业字体。而且SimSun-ExtB并没有把CJKEXT_G区加进去。因为大佬们没有玩了。
旧 2023-09-07, 17:53   只看该作者   #188
hapocn hapocn 当前离线
Uid: 724713
注册日期: 2022-12-04, 19:19
声望: 10 hapocn 向着好的方向发展
hapocn hapocn 当前离线
Uid: 724713
我看到白云深处的windows系统宋体系统包说支持cjk h区
下载后的压缩包里面有simsumg.ttf,就是支持g,h两区的
不知道和作者你安装包里面带的字体是不是同一种字体?
不过我个人是使用天衍的
hapocn 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2023-09-07, 18:20   只看该作者   #189
作者: hapocn 查看帖子
不过我个人是使用天衍的
我不知道你说的是哪个字体,它这个网站,改版后更不容易查找了。
旧 2023-09-07, 22:22   只看该作者   #190
hapocn hapocn 当前离线
Uid: 724713
hapocn hapocn 当前离线
Uid: 724713
网页
http://www.homeinmists.com/indexComputing.htm
字体包
http://www.homeinmists.com/Unicode15Song.zip
右列会员因为此帖价值甚高向 hapocn 表示感谢:
wangyu1314 (2023-09-07)
旧 2023-09-09, 10:11   只看该作者   #191
感谢分享,我看了一下这个字体,比黄狗五笔多了CJK_EXT_H区的字符。黄狗五笔超大字符集版目前随程序安装的simsunb-XYB字体只支持到CJK_EXT_G。你可以暂时用来显示CJK_EXT_H区的字符。并且它这个CJK_EXT_H实际上都是拼凑字,包含多种字体风格,仅供显示而已,黄狗五笔不想集成这种质量不高的字体,谢谢。
旧 2023-09-16, 10:16   只看该作者   #192
tm2102 tm2102 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 702428
注册日期: 2021-02-20, 14:09
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 tm2102 向着好的方向发展
tm2102 tm2102 当前离线
Uid: 702428
现金: 25金币
资产: 25金币
和普版相比,体积大了许多,是不是字库大了的原因
tm2102 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2023-10-01, 20:53   只看该作者   #193
shendalaoye 的头像
shendalaoye shendalaoye 当前离线
Uid: 526400
注册日期: 2016-07-20, 22:56
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 shendalaoye 向着好的方向发展
shendalaoye 的头像
Uid: 526400
2 个帖子获得 3 次感谢
大大,是不是用这个L3的字体就不用当心字体版权了.
https://fonts.alibabagroup.com/#/font
阿里巴巴普惠体3.0
阿里巴巴普惠体是一套全球永久免费正版商用的字体家族。阿里巴巴普惠体3.0为一套符合新国家标准GB18030-2022的简体中文字符集,包含GB18030-2022强制规范三个实现级别:实现级别1+实现级别2标准规格的7字重、实现级别3标准规格的Regular 单一字重。7字重共194,460个全形汉字。包含拉丁字母、希腊字母、西里尔字母、标点符号。
* GB18030-2022 是新版的汉字编码字符集国家标准,是全文强制性标准,市场上销售的产品必须符合。详见:全国标准信息公共服务平台(https://std.samr.gov.cn/search/std?q=GB18030-2022)
【GB18030-2022 实现级别摘要】GB18030-2022标准执行方式改为三个实现级别,不再分为强制部分和推荐部分。
1. 实现级别1:用于最基本的中文信息处理和交换
实现级别1在GB18030-2022的标准中,要求在GB18030-2005强制部分的基础上去掉新标准中删除的编码部分,并加上在CJK基本平面下的新增的66个汉字共27,584汉字。任何适用的产品均应满足实现级别1的要求。
2. 实现级别2:用于促进《通用规范汉字表》的信息化应用
实现级别2包含实现级别1。此外,实现级别2还支持《通用规范汉字表》中的没有包含在实现级别1之内的编码汉字196汉字。系统软件及支撑软件,应满足实现级别2的要求。
3. 实现级别3:用于解决信息系统生僻字问题
实现级别3包含实现级别2。此外,实现级别3 还支持本文件规定的全部汉字及康熙部首部分。
用于政务服务和公共服务的产品应满足实现级别3的要求。
shendalaoye 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2023-10-02, 10:36   只看该作者   #194
作者: shendalaoye 查看帖子
阿里巴巴普惠体3.0
* GB18030-2022 是新版的汉字编码字符集国家标准,是全文强制...
根据版权协议,你可以在你阿里巴巴官方下载,在你本机免费使用,但黄狗五笔不能集成进来,而且就算L3字体,也不能覆盖黄狗五笔超大字符集版内的所有生僻字符,目前接近缺少一万字了。
旧 2023-10-21, 17:57   只看该作者   #195
thofd thofd 当前离线
Uid: 9797
注册日期: 2005-12-23, 21:57
声望: 10 thofd 向着好的方向发展
thofd thofd 当前离线
Uid: 9797
千牛工作台里面用黄狗五笔,管理图片。新建文件夹,就打不出来中文了,也是奇怪.
thofd 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 02:36.
