2024-08-27, 12:19 | 只看该作者 #196 | ||
回复时引用此帖 |
2024-08-27, 18:12 | 只看该作者 #198 | |||
我也不懂,我想是版纸设定,脚本直接读取那个数据,一次计算就可以生成页面。 如果是开料尺寸,首先要进行计算选择物件尺寸再加上四周的加出来的尺寸,然后把这个数据再传出来生成页面尺寸,这样二次计算不知道脚本能不能做到。 【开料】【角线】改字的地方,因为有人需要角线,有人需要开料,【信息】和【位置图】里面的字也会改动的,我特地这样做的,但是宽度只能放二个中文文字,太多的字放不下,这个可以改为同预设一样,改动一次所有预设都可以通用。 此帖于 2024-08-27 18:52 被 tiantian1998 编辑. |
回复时引用此帖 |
