旧 2011-04-09, 14:46   只看该作者   #211
kaikaixinxin kaikaixinxin 当前离线
Uid: 219920
注册日期: 2011-04-09, 13:52
声望: 10 kaikaixinxin 向着好的方向发展
Uid: 219920
默认 用好的进口粉
作者: jiangb 查看帖子
请问柯美B600粉什么牌子的好用不跑粉?
你要用好的进口粉,和7165的粉是通用的。
kaikaixinxin 当前离线
旧 2011-04-12, 16:09   只看该作者   #212
cx1038 cx1038 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 182785
注册日期: 2010-09-02, 20:23
感谢: 13
声望: 10 cx1038 向着好的方向发展
cx1038 cx1038 当前离线
Uid: 182785
感谢: 13
默认 柯美bizhub750日本机出错误代码C5403
柯美bizhub750日本机昨天下午换了清洁纸以后,印了几千出代码C3505,然后把温度调节器清洁了一下,印了5千,又出C3505,把软开关03-1设置成关,印了几十张就出错误代码C5403,解释是IH电源异常3,一直解决不好,求高手指点。
cx1038 当前离线
旧 2011-04-12, 22:26   只看该作者   #213
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: zhlzjz 查看帖子
楼主想买个彩色的复印机,C500不知道你那里做吗?另外还有C352,听说这个机器可以打印加长的封面。这两种机器的价格分别是多少?
你那里做这两种机器吗
你好我现在不在北京做了,你要是离北京近的话可以给你介绍下。北京有C500,352粉、显影器、定影器都有计数芯片太麻烦就做了一批,后来做的柯美450。
复印机浩哥 当前离线
旧 2011-04-12, 22:40   只看该作者   #214
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: cx1038 查看帖子
那应该是定影器里面,热敏电阻旁边的温控保险坏了一个,里面一共两,你用万用表量一下通的就是好的,看看哪个坏了。
复印机浩哥 当前离线
旧 2011-04-12, 22:46   只看该作者   #215
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: zoutongjie 查看帖子
你们哪位有DI650的打印驱动?
你加我QQ吧我给你发一个……………
复印机浩哥 当前离线
旧 2011-04-13, 23:19   只看该作者   #216
翔G 翔G 当前离线
级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时
Uid: 219013
注册日期: 2011-04-04, 23:04
6 个帖子获得 14 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 翔G 向着好的方向发展
翔G 翔G 当前离线
Uid: 219013
6 个帖子获得 14 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 翔G 向着好的方向发展
请问楼主我的IKON650老是在显示预热是哪里问题,预热了一个小时了,求解
翔G 当前离线
旧 2011-04-14, 20:53   只看该作者   #217
tutongqi 的头像
tutongqi tutongqi 当前离线
级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时
Uid: 84954
注册日期: 2009-02-20, 19:17
感谢: 28
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 tutongqi 向着好的方向发展
tutongqi 的头像
Uid: 84954
感谢: 28
现金: 8金币
资产: 8金币
请问楼主7235的机器打印时部分字体打印不出来(office和CD里都一样)是何问题?
tutongqi 当前离线
旧 2011-04-14, 22:10   只看该作者   #218
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
作者: tutongqi 查看帖子
字库问题升级下打印控制器IP424就OK了。
也可以换个驱动试试,或选择不同的打印模式,光栅,矢量,位图咋的。
kmcopytech 当前离线
旧 2011-04-15, 07:55   只看该作者   #219
shamlock shamlock 当前离线
Uid: 9282
注册日期: 2005-12-15, 19:39
声望: 10 shamlock 向着好的方向发展
Uid: 9282
默认 我的机器是7165,也是好端端的就出现这个问题了
作者: 指间辞 查看帖子
这个问题我代劳回答一下,请问是不是卡在快要走完双面器,往上翻转的那个地反?就是纸张已经走到对位棍那儿?手动转对位棍有时候还能把纸给转出来?从这位兄弟发的图片来看是这样的,我们几年前一台好端端的7165机器因为这个毛病,足足在仓库里瘫痪了一年多,什么主板啊,双面器板子啊,都换遍了,也没找着原因,后来一个偶然的原因才找着问题,问题就出在图像处理板上了,详细说一下这个问题:我那时候在把一台7155刷惠普9055的时候,结果因为ISW版本问题而搁浅了,没奈何,我就找了块美能达的650的图像版换上了(换图像板的目的是想刷机),然后用7165的升级固件升级,就一切正常了,本来那台7155是没有任何毛病的,...
我的机器是7165,也是好端端的就出现这个问题了,后来有高人指点,调整了adu打印弧度,可以过几张,但是还是经常卡在那里,我想请问怎么升级图像系统,和哪块是图象版,谢谢!
shamlock 当前离线
旧 2011-04-15, 10:31   只看该作者   #220
fengtaoling fengtaoling 当前离线
Uid: 220871
注册日期: 2011-04-13, 18:06
声望: 10 fengtaoling 向着好的方向发展
Uid: 220871
对眼 7165使用PI6500服务器的问题
楼主及各位好!我的机器是7165(中/英文操作界面),前些天买了块650的打印卡,型号是PI6500E,各位老大别笑俺,俺以为7165和650是一样一样的!呵呵!
拿回来,三两下装上机,安装好驱动(PCL),点打印,咦!机器没动作呢?一看显示屏,提示56-04错误,郁闷了,马上改机身号(原为56和谐XXXXX,改为56AEXXXXX),唉……外甥打灯笼——照旧哦!再咨询朋友,说650的卡不能用在7165上,要用IP511,完了.他让我再把机身号改成56BX12345,机器提示机身号错误,只能作罢!然后又把打印卡里面的硬盘拆下来试,还是报56-04.至此山穷水尽!
第二天,不甘心,PING 打印卡IP,咦,能PING通啊!再从IE进入,也可以呢,突然发现打印卡的硬盘(HARD DISK DRIVE)没安装(见附件图),难道是硬盘是坏的!接着从复印机进入打印服务器界面,发现硬盘显示为0MB(见附件图)。
第三天,有个朋友说可以通过把7165刷成650的系统来解决这个问题,但他也只是听说,没有相关的软件(ISW)及系统文件。
补充一点,机器复印一直正常,装上服务器如果不点打印不会出代码,点打印的时候听到机器有一声很小的“哒”的声音,然后就报56-04了!必须关闭复印机主电源才能重新使用机器!
求助各位老大,PI6500E用在7165上就真的不行吗?应该怎么办!
文件类型: jpg 打印界面.jpg (703.7 KB, 6 次查看)
文件类型: jpg IE进入图像.jpg (85.7 KB, 6 次查看)
fengtaoling 当前离线
旧 2011-04-15, 15:06   只看该作者   #221
Uid: 220871
Uid: 220871
作者: shamlock 查看帖子
也来说说这个问题:个人感觉这个问题应该从硬件和软件(设置)两个方面考虑,先解决硬件问题,再处理软件的问题。
一、硬件:1、ADU组件部分的传送、减速、对位离合器(就下面那3个离合器从左到右),这几个离合器的工作情况如何,包括它所控制的机械部分(每个辊)的轴承润滑情况。在做好润滑工作的同时可以用纸盒的离合器替换这几个离合器(也可以1个1个的替换,我的机器曾经出现卡纸在对位辊上,原因是对位辊的铜制轴承润滑不良及对位离合器工作性能变差,后来替换了个纸盒离合器上去再把铜制轴承换为滚珠轴承就好了,你这个有可能是减速离合器(中间那个)有点问题)。2、ADU组件的中的各轴承润滑情况,纸道中的各传送轮(橡胶)清洁情况及老化情况,各传感器清洁情况(我碰到过对位传感器摇臂被纸张割出1条槽导致纸张有时走到对位传感器那里就卡在槽里,用砂纸磨掉这槽子就好了),重点检查前置对位辊部件。
二、软件:17-1的意思是对位传感器没有在波幅及前置对位传感器打开后的规定时间打开,也就是说纸张没有在规定的时间内走到对位传感器,排除硬件方面原因,你也已经调整过波幅,那前置对位是不是也应该做调整(波幅和前置对位的调整都包括了2个方面:纸盒及ADU),个人意见是不是先调整波幅及前置对位的ADU部分(2者相结合调整,当然你要先做好原始记录以免调整无效后恢复),若调整无效再将纸盒与ADU结合调整。
三、没招了,换板子!呵呵!比较啰嗦,只是发表点意见,大侠莫扔砖头!
fengtaoling 当前离线
旧 2011-04-15, 16:32   只看该作者   #222
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
楼上讲的很有道理。
1、出现这个现象首先就要清洁减速离合器MC2,如无效则可与MC13替换查看卡纸代码有无变化.很容易判断出是否该离合的问题;
2、PS36也要清洁并检测一下;
3、手送的驱动齿轮也有可能造成该现象,因为该齿轮会影响到M6!
其它板的问题可能性非常小。
kmcopytech 当前离线
旧 2011-04-15, 19:05   只看该作者   #223
Uid: 9282
Uid: 9282
作者: fengtaoling 查看帖子
一、硬件:1、ADU组件部分的传送、减速、对位离合器(就下面那3个离合器从左到右),这几个离合器的工作情况如何,包括它所控制的机械部分(每个辊)的轴承润滑情况。在做好润滑工作的同时可以用纸盒的离合器替换这几个离合器(也可以1个1个的替换,我的机器曾经出现卡纸在对位辊上,原因是对位辊的铜制轴承润滑不良及对位离合器工作性能变差,后来替换了个纸盒离合器上去再把铜制轴承换为滚珠轴承就好了,你这个有可能是减速离合器(中间那个)有点问题)。2、ADU组件的中的各轴承润滑情况,纸道中的各传送轮(橡胶...
呵呵,非常感谢前面两位老兄的答复,该换的离合器和轴承什么的都已经换过了,还不见好,打算照前面的老兄的建议换一下图象板试试,不过我这个7165的是中文机(以前印捷的),不知道可不可以换日本机上的图象板?
shamlock 当前离线
旧 2011-04-17, 00:21   只看该作者   #224
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 翔G 查看帖子
Ikon 650 就是柯美6500
有时候你把门开一下关一下就好了。
预热有两种情况:一种是请稍候机器预热中(machine is warming up please wait)这种情况你先从定影器入手,看定影器是不是接触不好,定影辊有没有温度,看双面器后面接触好不好,双面器手柄打到位没有…
另一种是请稍后机器调整中(please wait now adjusting) ,这种情况和伽玛调整、色彩对位、电位调整、L值检测等有关系,载体老化容易出现这种情况
复印机浩哥 当前离线
旧 2011-04-17, 00:51   只看该作者   #225
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: kmcopytech 查看帖子
7235和7145一样的,7145是中文的操作面板,7235没中文升级固件是英文的,7235带打印的很少见。
你可以按kmcopytech兄说的试试,kmcopytech兄是专业的。
复印机浩哥 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:28.
