旧 2024-08-29, 11:22   只看该作者   #211
tiantian1998 的头像
级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ChaoGui 查看帖子
大哥,刚才试用发现这里空白,这个名称是不是移漏了?
由于这个【开料】代码与以前代码不同了,所以用老的数据文件夹改名这里会出现空白,你将重命名右上角名称后面空格处写二个字进去就可以了。以前那里你写的是英文,你现在写两个中文字,保存到任意预设里面,所有预设会统一修改。
此帖于 2024-08-29 11:54 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-08-29, 13:46   只看该作者   #212
独孤求败 独孤求败 当前离线
级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时级别:106 | 在线时长:11810小时 | 升级还需:67小时
Uid: 1598
注册日期: 2004-12-28, 17:45
感谢: 311
155 个帖子获得 281 次感谢
现金: 1075金币
资产: 1075金币
声望: 11 独孤求败 向着好的方向发展
独孤求败 独孤求败 当前离线
Uid: 1598
感谢: 311
155 个帖子获得 281 次感谢
现金: 1075金币
资产: 1075金币
作者: 姜椒蒜 查看帖子
其实用版纸设定就可以达到要求的,没必要让大佬再去增加个选项
看了下你的视频,只能说你没理解我的意思,你再去看一下前面几楼的帖子就明白区别了。只说最明显的区别就是,你每次都需要输入不同的尺寸,然后点确定,而我不需要输入尺寸,无脑点确定。这就是2种完全不同的操作逻辑。
独孤求败 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-08-29, 22:55   只看该作者   #213
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 30561796 查看帖子
1.能不能增加纸张页面。
2.印色前面加几个色,如. 4色:CMYK
大师,原来你以前想生成一个纸张页面,今天刚刚研究出来,是不是这样,明天再研究一下。
文件类型: mp4 新增纸张页面测试.mp4 (3.54 MB, 59 次查看)
旧 2024-08-30, 07:30   只看该作者   #214
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: Michae007 查看帖子
能不能实现滚翻版,拼版在纸张居中放置,默认纸张咬口10mm
昨晚刚刚研究出来,现在可以将拼版放在纸张中间了,要么纸张居中,要么咬口下面设置10MM,没有二者同时的逻辑。
这个页面设置功能,如有其他版本需要就在下面说一声,我就添加进去。
文件类型: mp4 纸张页面居中或者纸张页面咬口.mp4 (1.91 MB, 34 次查看)
此帖于 2024-08-30 08:12 被 tiantian1998 编辑.
旧 2024-08-30, 08:38   只看该作者   #215
30561796 30561796 当前离线
级别:20 | 在线时长:505小时 | 升级还需:20小时级别:20 | 在线时长:505小时 | 升级还需:20小时
Uid: 105051
注册日期: 2009-07-26, 22:46
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 30561796 向着好的方向发展
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
作者: tiantian1998 查看帖子
是的兄弟,我现在用的是M1.2版,工作是以纸张尺寸定画板的,现在的做法是用版纸设定生成,然后用纸框手动再定一下画板的大小。这样以纸大小为画板的方便就是:好多印刷有几台印刷机且不同牌子,印刷用的锌版大小不一样,如1030x700 , 1030x790, 1050x850等,文件做成纸张画板大小,用不同的印刷机印就不用改文件,放哪台机印都可以,排哪台机印出版就晒哪个尺寸。
30561796 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-08-30, 15:44   只看该作者   #216
zhyum2007 zhyum2007 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时
Uid: 349072
注册日期: 2013-06-08, 08:37
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
声望: 10 zhyum2007 向着好的方向发展
Uid: 349072
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
作者: 30561796 查看帖子
我想知道不同的印刷机的咬口一样吗?反正我们厂的不同印刷机咬口大小不一样…………
zhyum2007 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-08-30, 21:58   只看该作者   #217
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【印前角线S4.7】更新
【开料页面】由原来新建页面改为在原有页面上进行修改。
【印前角线M1.3】更新日志
新增【开料页面】
新增【纸张页面咬口】
新增【纸张页面居中】
【纸张页面咬口】
CTP版块输入纸张数据,选择〖纸张页面咬口〗生成纸张尺寸页面,纸张咬口调节角线在纸张中的位置。
【纸张页面居中】
CTP版块输入纸张数据,选择〖纸张页面居中〗生成纸张尺寸页面,选中物件位于纸张页面的中心。
根据用户需要增加纸张页面。
文件类型: jpg 未标题-1.jpg (521.4 KB, 30 次查看)
文件类型: zip AI印前角线S4.7更新+AI印前角线M1.3.zip (116.6 KB, 23 次查看)
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
772732136@qq.com (2024-08-30), 独孤求败 (2024-08-31)
旧 2024-08-31, 15:50   只看该作者   #218
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
【印前角线S4.7】更新
【印前角线M1.3】更新日志
新增【开料页面】
新增【纸张页面咬口】
新增【纸张页面居中】
【纸张页面咬口】
【纸张页面居中】
根据用户需要增加纸张页面。
M1.3经测试,选择(纸张页面咬口)时,拉规装不了。纸张框也没有出来。
旧 2024-08-31, 16:35   只看该作者   #219
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 30561796 查看帖子
附件 504091
就是这个【纸张页面咬口】的纸张框,昨晚没搞出来就将纸张框删了,这个几天再研究一下。
因为以前用户说纸张拉规骑在纸张边线上居中,不需要调节左右,看到你的拉规在纸张边上,所以我这两天准备将原来纸张拉规居中加上可以左右调节功能。
现在【纸张拉规】只能在【版纸设定】的情况下有效,这二天研究一下在【纸张页面】时有效。
此帖于 2024-08-31 17:00 被 tiantian1998 编辑.
旧 2024-08-31, 22:51   只看该作者   #220
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 30561796 查看帖子
附件 504091
今天终于研究好了,【纸张页面咬口】【纸张页面居中】纸张拉规和纸张框线都可以用了,我明天测试一下就可以发布了。
文件类型: jpg 1.jpg (298.1 KB, 16 次查看)
文件类型: mp4 纸张拉规加框线好用了.mp4 (3.74 MB, 30 次查看)
旧 2024-09-01, 09:48   只看该作者   #221
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 30561796 查看帖子
附件 504091
【印前角线M1.4】更新日志
新增【纸张页面咬口】【纸张页面居中】纸张框线
新增【纸张页面咬口】【纸张页面居中】纸张拉规
大师,我平时不用这个版本,你自己再测试一下。如有问题再研究。
目前只能生成常用【下】【纸张页面】【纸张拉规】,
如果要生成【上】【左】【右】【纸张页面】【纸张拉规】三个方位就要添加大量代码,如果没有需要就不添加了,你如果需要再想办法添加进去。
文件类型: jpg 1.jpg (297.2 KB, 27 次查看)
文件类型: zip AI印前角线M1.4.zip (58.8 KB, 23 次查看)
文件类型: mp4 【纸张页面】【纸张拉规】测试.mp4 (1.04 MB, 16 次查看)
旧 2024-09-02, 14:22   只看该作者   #222
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
【印前角线M1.4】更新日志
就这样就行了,经测试,非常完美,谢谢。
旧 2024-09-17, 20:57   只看该作者   #223
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
前段时间有个用户叫我将T型十字加半圆,现在加好了,
顺便将近期不同版本全部合并成一个版本,这样后期维护起来也方便一点,
过二天只推出一个版本【印前角线V26.4】。
文件类型: jpg 1.jpg (62.9 KB, 13 次查看)
文件类型: mp4 测试.mp4 (882.4 KB, 10 次查看)
旧 2024-09-18, 19:08   只看该作者   #224
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
以前看到CDR插件里面的角线有这种样式十字,顺便也添加进来了。
文件类型: jpg 12.jpg (179.8 KB, 16 次查看)
文件类型: mp4 十字测试.mp4 (1007.1 KB, 3 次查看)
旧 2024-09-19, 21:38   只看该作者   #225
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
将近期全部小版本号全部合并进来,基本上完工了,测试二天就可以发布了,
【V26.4】【X8.4】【S4.8】三个版本更新。
【Z9.3】由于没有多余的版面增加内容,所以无法更新了。
脚本面板【开料】二个字已经做成固定文字,现在可以改成英文名称了。
文件类型: jpg 12.jpg (892.2 KB, 21 次查看)
flyinkoei@126.com (2024-09-20)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 20:36.
