| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #226 | |||
只看该作者 #228 | |||
但你安装在7165上就不是改序列号就可以使用的。 当然有办法可以用,把7165升级为650的固件就可以了,同时也不能使用全清除。 |
只看该作者 #231 | ||
兄弟还有几个问题需要明确,请指导! 1、二位说的固件升级是否就是我在贴中说的将系统刷为650(即通过ISW直接将内存板重写为650的系统)? 2、我是否可以直接通过更换内存板(将650机器上的内存板直接换到7165上,这样做的话机器的一些运行参数和系统信息必然就发生变化导致机器无法使用,我异想天开,只是在手里没有ISW软件及固件文件的情况下觉得这是最简单的方式!嘿嘿!),如果可以,过程中应注意哪些方面? 3、若通过ISW升级固件,kmcopytech所说的不能使用“全清除”是否是说在ISW程序中有此“全清除”的选项(也就是说明固件内文件有些必须保留)。 再次表示感谢! |
