旧 2024-09-22, 13:17   只看该作者   #226
tiantian1998 的头像
级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【印前角线V26.4】+【印前角线Z9.4】+【印前角线X8.4】+【印前角线S4.8】更新日志
将最近二个月来为用户订制的各种小版本号全部合并进来,添加到常用四款脚本中。
新增【Adobe 宋体】。
新增【纸盒】名称自定义。
新增【拼版】名称自定义。
新增【纸盒尺寸】,勾选生成〖纸盒〗尺寸。
新增【T型中线-半圆】,生成T型半圆十字。
新增【整体偏移-半实心】,生成半实心圆十字。
新增【加长中线-半实心】,生成半实心圆十字。
新增【中无十】,勾选双角线,选择〖中无十〗生成中式〖双角线+裁切线〗,不生成〖十字+圆〗。
新增【中无十】,不要勾选双角线,选择〖中无十〗生成中式〖单角线+裁切线〗,不生成〖十字+圆〗。
新增【识别专色】,删除文档中所有未使用的色板。
新增【油墨数量】,勾选生成油墨总计数量。
新增【咬口色条】,〖左下色条〗〖左下百分比色条〗〖左下自定义色条〗,位于咬口左侧。
新增【测控条-左】,测控条位于页面下方左侧。
新增【开料页面】,可以生成开料尺寸页面。
新增【纸张页面-咬口】,生成纸张尺寸页面,纸张咬口调节角线在纸张中的位置。
新增【纸张页面-居中】,生成纸张尺寸页面,选中物件位于纸张页面的中心。
新增【信息跟随出血】,〖文字信息〗〖颜色信息〗〖色条〗,跟随出血值进行偏移。
新增【信息避让拉规】,调节颜色信息和文字信息离开拉规位置,由原来【L1.0】版本左右2个方位增加到8个方位。
脚本面板【开料】名称改为固定文字,这样就可以自定义生成英文名称。
【S4.8】保存位置修改预设名称框加长,可以写入更多的字,预设40组升级到预设42组。
由于本轮更新的地方太多,接下来这几天我还会测试,如果发现问题再更新。
文件类型: jpg 12.jpg (1.12 MB, 17 次查看)
文件类型: mp4 测试.mp4 (524.0 KB, 6 次查看)
文件类型: zip 【印前角线V26.4】+【印前角线Z9.4】+【印前角线X8.4】+【印前角线S4.8】.zip (242.2 KB, 7 次查看)
tiantian1998 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
772732136@qq.com (2024-09-22), GC007 (2024-09-26), jiu (2024-09-22), zhyum2007 (2024-09-22), 独孤求败 (2024-09-23)
旧 2024-09-22, 15:04   只看该作者   #227
zhyum2007 zhyum2007 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时
Uid: 349072
注册日期: 2013-06-08, 08:37
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
声望: 10 zhyum2007 向着好的方向发展
Uid: 349072
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
作者: tiantian1998 查看帖子
新增【Adobe 宋体】。
新增【纸盒】名称自定义。
新增【拼版】名称自定义。
新增【中无十】,不要勾选双角线,选择〖中无十〗生成中式〖单角线+裁切线〗,不...
自定色条可能有点问题,右手边不能铺满, 左手边有点多,如图
文件类型: png 123.png (24.4 KB, 17 次查看)
zhyum2007 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-09-22, 17:40   只看该作者   #228
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: zhyum2007 查看帖子
【印前角线V26.4】+【印前角线Z9.4】+【印前角线X8.4】+【印前角线S4.8】第一次更新
【自定义循环色条】右侧多出空白已修复。
【信息跟随出血】在【自定义循环色条】的情况下无法使用,这个几天再想办法解决。
独孤求败 (2024-09-23)
旧 2024-09-23, 19:13   只看该作者   #229
30561796 30561796 当前离线
级别:20 | 在线时长:505小时 | 升级还需:20小时级别:20 | 在线时长:505小时 | 升级还需:20小时
Uid: 105051
注册日期: 2009-07-26, 22:46
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 30561796 向着好的方向发展
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
经测试,选自+专,专色色带出不来。
30561796 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-09-23, 21:28   只看该作者   #230
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: zhyum2007 查看帖子
作者: 30561796 查看帖子
经测试,选自+专,专色色带出不来。
知道了,这几天在专门研究自定义色条,顺便检查一下还有什么错误的地方,估计一个星期后推出,色条可以到角线边线了。
以前色条是先置入到页面,然后移动到左上角,二次到位,
现在可以一次直接置入到指定的左上角,一步到位。
文件类型: jpg 11.jpg (1.69 MB, 6 次查看)
文件类型: pdf 色条测试.pdf (1.00 MB, 2 次查看)
文件类型: mp4 色条到角线测试.mp4 (4.22 MB, 24 次查看)
此帖于 2024-09-23 21:54 被 tiantian1998 编辑.
独孤求败 (2024-09-23)
旧 2024-09-24, 07:17   只看该作者   #231
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
今天完成了上下二个方位循环色条跟随出血,接下来继续
文件类型: jpg 12.jpg (684.5 KB, 10 次查看)
文件类型: pdf 信息跟随出血测试.pdf (694.0 KB, 1 次查看)
文件类型: mp4 信息跟随出血测试.mp4 (754.0 KB, 5 次查看)
旧 2024-09-24, 14:26   只看该作者   #232
flyinkoei@126.com flyinkoei@126.com 当前在线
级别:22 | 在线时长:617小时 | 升级还需:4小时级别:22 | 在线时长:617小时 | 升级还需:4小时级别:22 | 在线时长:617小时 | 升级还需:4小时级别:22 | 在线时长:617小时 | 升级还需:4小时
Uid: 478639
注册日期: 2015-09-24, 16:13
感谢: 13
43 个帖子获得 190 次感谢
现金: 775金币
资产: 805金币
声望: 10 flyinkoei@126.com 向着好的方向发展
Uid: 478639
感谢: 13
43 个帖子获得 190 次感谢
现金: 775金币
资产: 805金币
大师,您最新的角线脚本,文字上下设置默认是0,信息放在左右两边的时候,信息位置和放在下方的时候不一样,下方的信息位置是比较合理的,基本在拉了参考线的居中,以前的版本没这个瑕疵,请看一下。
文件类型: png 信息位置不同.png (90.8 KB, 11 次查看)
flyinkoei@126.com 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-09-24, 14:39   只看该作者   #233
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: flyinkoei@126.com 查看帖子
知道了,这个就是信息跟随岀血造成的,以前那个地方我都打个数字8.5,如果文字旋转180度位置就改为7.6,由于这个版本统一改为3毫米就不准了,所以旋转文字与不旋转的位置都不一样,这个我再改一下。
旧 2024-09-24, 19:05   只看该作者   #234
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
大师,你下载PDF看一下,这样可以了吧
文件类型: jpg 出血测试.jpg (1.31 MB, 7 次查看)
文件类型: pdf 出血测试.pdf (578.1 KB, 3 次查看)
文件类型: mp4 出血测试.mp4 (9.71 MB, 18 次查看)
旧 2024-09-25, 07:29   只看该作者   #235
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
上下左右循环自定义色条全部好了,接下来还要增加其他内容。
文件类型: jpg 未标题-1.jpg (1.93 MB, 7 次查看)
文件类型: pdf 未标题-1.pdf (675.5 KB, 1 次查看)
文件类型: mp4 四个方位自定色条测试.mp4 (1.63 MB, 13 次查看)
此帖于 2024-09-25 07:46 被 tiantian1998 编辑.
旧 2024-09-25, 08:00   只看该作者   #236
Uid: 478639
感谢: 13
43 个帖子获得 190 次感谢
现金: 775金币
资产: 805金币
Uid: 478639
感谢: 13
43 个帖子获得 190 次感谢
现金: 775金币
资产: 805金币
大师,你下载PDF看一下,这样可以了吧
大师,应该是没问题了,非常感谢!期待新版更新下载。
旧 2024-09-26, 07:29   只看该作者   #237
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
自定义色条好了,
这几天看到三个不同油墨数量位置和油墨数量名称,
颜色前面油墨数量,不变
增加一种油墨数量跟随备注后面,
增加一种放在信息最后。
油墨数量名称自定义。
文件类型: jpg 自定义色条.jpg (2.33 MB, 14 次查看)
文件类型: pdf 自定义色条.pdf (3.45 MB, 4 次查看)
此帖于 2024-09-26 07:56 被 tiantian1998 编辑.
旧 2024-09-26, 09:08   只看该作者   #238
Uid: 349072
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
Uid: 349072
来自: 东莞 厚街三屯
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
自定义色条好了,
颜色前面油墨数量,不变
增加一种油墨数量跟随备注后面,
增加一种放在信息最后。
油墨数量名称自定义。
天天老哥,照顾好自己,7点多,就开电脑上班了,太辛苦了,谢谢你!上次更新好像有卡顿,等你更新,不急,越来越好用
旧 2024-09-26, 09:31   只看该作者   #239
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: zhyum2007 查看帖子
可能功能太多了,这个色条好了后面不增加内容。
第一次使用会保存预设数据,以前预算数据是lK,现在是3K,脚本里所有数据都保存一遍,第二次使用脚本就好了。
我每天六点半起床八点半就上班了。
旧 2024-09-26, 22:52   只看该作者   #240
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: zhyum2007 查看帖子
作者: 30561796 查看帖子
经测试,选自+专,专色色带出不来。
【印前角线V26.5】+【印前角线Z9.5】+【印前角线X8.5】+【印前角线S4.9】更新日志
【V26.4】【X9.4】【X8.4】【S4.8】文字信息+颜色信息,到边线位置不统一修复。
【自定义色条】【自定义加专色条】无法到角线边线已修复,可以使用【加减】调节色条长短。
勾选【信息跟随出血】,【文字信息】+【颜色信息】+【色条】+【自定义色条】+【自定义加专色条】+【拉规】可以使用裁切线出血值调节位置。
其他一些已知问题已修复。
文件类型: jpg 1.jpg (417.4 KB, 4 次查看)
文件类型: zip 【印前角线V26.5】+【印前角线Z9.5】+【印前角线X8.5】+【印前角线S4.9】.zip (244.6 KB, 8 次查看)
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
ChaoGui (2024-09-27), flyinkoei@126.com (2024-09-27), zhyum2007 (2024-09-27)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 20:04.
