2020-02-06, 19:51 | 只看该作者 #241 | ||
回复时引用此帖 |
2020-02-07, 15:05 | 只看该作者 #242 | ||
回复时引用此帖 |
右列会员因为此帖价值甚高向 重庆&老鬼 表示感谢: |
tzm1018 (2020-02-19)
2020-02-07, 20:09 | 只看该作者 #243 | ||
**PACKZ 6.0 alpha build 0003目前已经对测试用户发出 |
回复时引用此帖 |
2020-02-08, 07:34 | 只看该作者 #244 | ||
回复时引用此帖 |
2020-02-11, 17:29 | 只看该作者 #248 | ||
Note: Can only be installed on the supported platforms, i.e. macOS 10.13, 10.14 and 10.15. If you are using Network Licenses, Network License Manager 18.1.2 has to be used (for any personalized build of ArtPro 18.1, created as of Feb 3, 2020.) NLM 18.1.2是flexnet 11.16.4,所以packedge plato icut 18.1会更新吗? 我猜icut/plato应该会持续更新,将来应该会需要NLM 18.1.2以後 |
回复时引用此帖 |
2020-02-14, 21:55 | 只看该作者 #251 | ||
优化图稿。 位於清理工具下的优化图稿允许通过删除不必要的路径来清理文件。在大纲模式下文件看起来不太复杂,而外观不受影响 优化图稿具有破坏性:可以更改或删除对象 扩散(Spread)和内缩(Choke) Spread and Choke中的新选项使您可以散布或抑制选定的对象,这是手动创建陷阱的简便方法,而无需使用“自动陷印” 当遮住柔和的蒙版图像时,我们将自动生成剪切路径 增强调整出血 在此版本中,当设置较高的出血值时,现在不再合并来自不同面板的重叠出血区域,因此可以为每个面板做出不同的出血决策。 快速旋转90°的快捷方式 启用转换工具(E)後,您现在可以将选择旋转90° 在Mac上:使用快捷键选项(⌥)+空格键将选择项顺时针旋转90°,使用快捷键Shift +空格键将选择项逆时针旋转90° 在Windows上:使用快捷键Ctrl +空格键将选择项顺时针旋转90°,使用快捷键Shift +空格键将选择项逆时针旋转90° |
回复时引用此帖 |
2020-02-15, 10:03 | 只看该作者 #252 | ||
不过Esko的esko trapper技术的确屌打Packz的trapping传统技术.... |
回复时引用此帖 |
2020-02-15, 11:43 | 只看该作者 #253 | ||
其实我也很想知道PACKZ 6.0 build004出现啥子新功能? |
回复时引用此帖 |
2020-02-18, 08:37 | 只看该作者 #254 | ||
回复时引用此帖 |
2020-02-19, 19:48 | 只看该作者 #255 | ||
另外,PACKZ 5.2.3 build 54好像在国外论坛有人可以下载到安装了,国内就不知道是否可以下载,至於RealX11这位packz insider已经消失了? |
回复时引用此帖 |
