2024-10-11, 20:23 | 只看该作者 #259 | |||
回复时引用此帖 |
右列会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
772732136@qq.com (2024-10-16)
2024-10-17, 07:33 | 只看该作者 #261 | |||
根据用户需要,在【V26.5】的基础上,增加十字高度四个方位调节选项。 可以设置四边十字高度,然后选择〖自动页面〗,可以利用十字〖下高〗调节咬口。 〖加长中线-自定〗生成空心圆十字,〖十字偏移〗调节〖十字高度〗向内或者向外偏移,自定〖左高〗〖右高〗〖上高〗〖下高〗,调节四个方向〖十字高度〗自动向外延长。 【V26.7】以及其他三个版本正在优化中,十字四个方位调节面板没有位置就不加进去了。 此帖于 2024-10-17 08:32 被 tiantian1998 编辑. |
回复时引用此帖 |
2024-10-20, 15:47 | 只看该作者 #263 | |||
【V26.5】【Z9.5】【X8.5】【S4.9】及以上产品,在【自定义色条】的情况下,无法生成【自动页面】已修复。 【印前角线】所有版本,信息旋转180度后不在原位已修复,信息旋转八个方位保持原位。 【Z9.6】【X8.6】【S5.1】由【四个方位】信息旋转增加到【八个方位】。 由于多页PDF链接识别专色时无法生成角线,删除【识别专色】。 新增【印色名称】自定义选项。 新增【印色数量】四种排序选项。 【印色数量】 〖颜色-前〗生成印刷颜色数量,示例:印色:5色 CMYK。 〖日期-前〗生成印刷颜色数量,示例:印色:5色 2024-10-20。 〖备注-后〗生成印刷颜色数量,示例:画册打样 印色:5色。 〖附注-后〗生成印刷颜色数量,示例:画册打样 印色:5色。 |
回复时引用此帖 |
772732136@qq.com (2024-10-21)
2024-10-21, 09:57 | 只看该作者 #268 | ||
有个地方个人建议重新排一下版面,认为合理的话可以采集,如果工作量大或不合适的话,不用采纳我的见解。(纸盒尺寸)建议排在版材下面,跟厂生产单纸张尺寸在一个地方一次输入,因为有好多厂是要求牙口字要打上这个的,你现放在色条/综合哪里,手动输入纸张尺寸后,又再点色条/综合哪里再输入(纸盒尺寸)信息,不太方便。如图未标题-1_画板 1.jpg |
回复时引用此帖 |
2024-10-21, 20:32 | 只看该作者 #269 | |||
下面的预设不能删除,如果下次又有人叫我加上去就麻烦了,我平时也要用5组预设。 此帖于 2024-10-21 20:52 被 tiantian1998 编辑. |
回复时引用此帖 |
2024-10-21, 22:49 | 只看该作者 #270 | |||
今天帮输出公司用户改的【S4.4】,没有纸张尺寸,拉规也是分成二部分使用的,预设30组数据。【S4.4】估计没几个人用,如果哪位需要就说一下,明天晚上我一起发上来。主要专门调节版材尺寸和咬口。 此帖于 2024-10-21 23:19 被 tiantian1998 编辑. |
回复时引用此帖 |
