旧 2011-07-14, 14:17   只看该作者   #271
zqr58 zqr58 当前离线
Uid: 239250
注册日期: 2011-07-12, 11:40
声望: 10 zqr58 向着好的方向发展
zqr58 zqr58 当前离线
Uid: 239250
各位兄弟,请帮我看看这个问题咱解决,我有这里有两台C500的黑色服务器,都提示要激活系统,进不了桌面,谢谢
zqr58 当前离线
旧 2011-07-16, 16:43   只看该作者   #272
529232641 529232641 当前离线
Uid: 240106
注册日期: 2011-07-16, 16:20
声望: 10 529232641 向着好的方向发展
Uid: 240106
打印卡用IP511的镜像文件GHTOS方法。小弟想要带图解的,用来GHTOS的文件我都有,打印卡也带PS芯片,也有CPU。
529232641 当前离线
旧 2011-07-16, 17:42   只看该作者   #273
sea_ding sea_ding 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时
Uid: 238921
注册日期: 2011-07-10, 11:18
来自: 湖北
声望: 10 sea_ding 向着好的方向发展
Uid: 238921
来自: 湖北
谢谢,我再摸索一下,实在不行再进来找高手。
sea_ding 当前离线
旧 2011-07-16, 21:07   只看该作者   #274
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: zqr58 查看帖子
楼主,我用的是柯美C350,老是提示更换显影组件,我换了他还是提示
那个芯片需要更换一套的呀。你更换显影器上面的芯片还需要更换,后面板子上面的一个芯片,这样换了才会彻底清零的。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2011-07-18, 11:06   只看该作者   #275
Uid: 238921
来自: 湖北
Uid: 238921
来自: 湖北
请教: C500用CD9打印名片时,图标和字都很糊(250gA3),只有最后出来的小部分很清晰。请问这是什么原因呢?先以为软件问题,后来用WORD做了一张A3的图标及文字,也是同样的只有后面出来的位置比较清晰。是C500只能达到这个要求还是机器哪一块有问题? 打印整版图片好象又看不出来。
sea_ding 当前离线
旧 2011-07-23, 10:16   只看该作者   #276
tutongqi 的头像
tutongqi tutongqi 当前离线
级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时
Uid: 84954
注册日期: 2009-02-20, 19:17
感谢: 28
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 tutongqi 向着好的方向发展
tutongqi 的头像
Uid: 84954
感谢: 28
现金: 8金币
资产: 8金币
7235换了个驱动,字体是打印出来了,又出来新问题,加粗的字体全部变成细细的了
tutongqi 当前离线
旧 2011-07-30, 13:12   只看该作者   #277
wer895253 wer895253 当前离线
Uid: 243296
注册日期: 2011-07-30, 12:53
声望: 10 wer895253 向着好的方向发展
Uid: 243296
我这有一台柯美920,现在走B5的时候老是不在中间
wer895253 当前离线
旧 2011-07-30, 22:03   只看该作者   #278
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: wer895253 查看帖子
不在中间 你到机器调整模式 里面调整一下 中心线 和走纸时序呀 。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2011-07-30, 23:16   只看该作者   #279
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: wh00804 查看帖子
c500出现28-03代码,检查发现电极丝断掉,用di650的电极丝顶替,不知能够通用吗,还有就是500的鼓和刮板是在一起的吗,不知如何更换,求教各位大侠,指点,谢谢
c500的电极丝不能用太次的,最好用原装的。不然打出来有浅色的底灰,打印整版颜色不均匀。
可以单独换,这说不清的,最好的办法你找个师傅换换的时候你学习。
复印机浩哥 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
8219543 (2011-12-23)
旧 2011-07-30, 23:20   只看该作者   #280
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: bluepoints 查看帖子
请问各位老大,用柯美C6500出黑白稿比920成本大约高多少?
920 6500 黑白 按我们当地全保的价格高7 8倍吧
复印机浩哥 当前离线
旧 2011-07-30, 23:24   只看该作者   #281
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: sb012488 查看帖子
柯美C500复印机,开机出50-02代码,两块电源板都换过了,还是出这个代码.请朋友们分析分析....
机器现在修好了吗?
你把线路在检查检查
复印机浩哥 当前离线
旧 2011-07-30, 23:27   只看该作者   #282
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: sea_ding 查看帖子
模糊有很多种,你最好传图片上来,无图无真相。
复印机浩哥 当前离线
旧 2011-08-11, 21:54   只看该作者   #283
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
注册日期: 2009-04-22, 23:47
声望: 10 rqrqrq 向着好的方向发展
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
默认 我是想问如何打开柯美7075的扫描功能
我用的7075机器,现在不会使用扫描功能,不知道如何设置。请帮忙。谢谢!
rqrqrq 当前离线
旧 2011-08-13, 11:09   只看该作者   #284
tgfzhj tgfzhj 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时
Uid: 186244
注册日期: 2010-09-25, 16:03
声望: 10 tgfzhj 向着好的方向发展
tgfzhj tgfzhj 当前离线
Uid: 186244
柯美363复印机,双面进稿器是一次扫描双面吗?该机耐用吗?
tgfzhj 当前离线
旧 2011-08-13, 12:13   只看该作者   #285
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: rqrqrq 查看帖子
扫描的办法有好几种:
我就先教你一种吧 《 柯美c500 8050 7165 5510 7210 7272 600 750 7075 7085 应该通用 》
1:先在复印机上选择scan,选择HDD扫描输入box号1然后记忆保存。
先在复印机上选择scan,选择HDD ----› 选择Manual ip address ----› Entry name:输入1 Box no.:输入1 点击 Entry 就可以了
2:首先解压jre.zip 安装jre.exe 重新启动电脑。在ie浏览器输入复印机服务器ip 192.168.1.50 双击Webscan 在mailbox输入1 , 点击Refresh选择文件 save AS 保存即可。
文件类型: jpg 1.JPG (133.7 KB, 16 次查看)
文件类型: jpg 2.JPG (153.1 KB, 15 次查看)
文件类型: jpg 3.JPG (128.9 KB, 14 次查看)
文件类型: zip jre.zip (14.51 MB, 327 次查看)
复印机浩哥 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
8219543 (2011-12-23), 庸人 (2012-02-29)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 02:38.
