旧 2024-10-22, 07:17   只看该作者   #271
tiantian1998 的头像
tiantian1998 tiantian1998 当前离线
级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时级别:98 | 在线时长:10046小时 | 升级还需:151小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
这下基本美观了,将色阶放到前面,拉规放在一起,这样方便一点,加上解决一些小问题,今天晚上就可以发布了,
文件类型: jpg 55.jpg (538.4 KB, 28 次查看)
tiantian1998 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-10-22, 11:15   只看该作者   #272
dyc330686276 dyc330686276 当前离线
级别:49 | 在线时长:2653小时 | 升级还需:47小时级别:49 | 在线时长:2653小时 | 升级还需:47小时级别:49 | 在线时长:2653小时 | 升级还需:47小时级别:49 | 在线时长:2653小时 | 升级还需:47小时
Uid: 160343
注册日期: 2010-05-03, 23:09
感谢: 74
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 336金币
资产: 338金币
声望: 10 dyc330686276 向着好的方向发展
Uid: 160343
感谢: 74
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 336金币
资产: 338金币
作者: tiantian1998 查看帖子
这样子好像比较好,将拉规分成二部分就够用了,明天晚上可以发布了。
今天帮输出公司用户改的【S4.4】,没有纸张尺寸,拉规也是分成二部分使用的,预设30组数据。【S4.4】估计没几个人用,如果哪位需要就说一下,明天晚上我一起发上来。主要专门调节版材尺寸和咬口。
大哥,一起发上来,不同的公司要求不一样,发上来,我们有用得着的,谢谢!
dyc330686276 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-10-22, 11:59   只看该作者   #273
165012171 的头像
165012171 165012171 当前在线
帅哥 级别:38 | 在线时长:1643小时 | 升级还需:34小时级别:38 | 在线时长:1643小时 | 升级还需:34小时级别:38 | 在线时长:1643小时 | 升级还需:34小时级别:38 | 在线时长:1643小时 | 升级还需:34小时级别:38 | 在线时长:1643小时 | 升级还需:34小时
Uid: 310484
注册日期: 2012-07-12, 23:02
年龄: 39
18 个帖子获得 61 次感谢
现金: 125金币
资产: 125金币
声望: 10 165012171 向着好的方向发展
165012171 的头像
Uid: 310484
年龄: 39
18 个帖子获得 61 次感谢
现金: 125金币
资产: 125金币
作者: dyc330686276 查看帖子
哥们你是印前还是输出 ,一般用什么版本角线
165012171 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-10-22, 21:44   只看该作者   #274
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: 30561796 查看帖子
谢谢天天兄弟对印前工作者作出的贡献,你的工作值得我们学习,大爱无私。
有个地方个人建议重新排一下版面,认为合理的话可以采集,如果工作量大或不合适的话,不用采纳我的见解。(纸盒尺寸)建议排在版材下面,跟厂生产单纸张尺寸在一个地方一次输入,因为有好多厂是要求牙口字要打上这个的,你现放在色条/综合哪里,手动输入纸张尺寸后,又再点色条/综合哪里再输入(纸盒尺寸)信息,不太方便。如图附件 505857
【印前角线V26.8】+【印前角线Z9.7】+【印前角线X8.7】+【印前角线S5.2】更新日志
【自定义色条】【自定义加专色条】,无法设置【色条间距】已修复。
【V26.8】面板优化调整,【色阶】+【间距】移到【色条/拉规】版块。
新增【S4.4.1】个人订制款,预设31组数据,【常用】按钮可以自定义。
文件类型: jpg 1.jpg (620.5 KB, 17 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (407.5 KB, 14 次查看)
文件类型: zip 【印前角线V26.7】+【印前角线Z9.6】+【印前角线X8.6】+【印前角线S5.1】+【印前角线S4.4.1】.zip (294.5 KB, 21 次查看)
旧 2024-10-23, 09:23   只看该作者   #275
Michae007 Michae007 当前离线
级别:8 | 在线时长:109小时 | 升级还需:8小时级别:8 | 在线时长:109小时 | 升级还需:8小时
Uid: 711134
注册日期: 2021-09-13, 09:17
1 个帖子获得 4 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
声望: 10 Michae007 向着好的方向发展
Uid: 711134
1 个帖子获得 4 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
默认 S4.4.1中CMYK旋转问题
S4.4.1中,咬口在上方时CMYK是否能旋转180度呢
Michae007 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-10-23, 09:30   只看该作者   #276
Uid: 711134
1 个帖子获得 4 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
Uid: 711134
1 个帖子获得 4 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
作者: Michae007 查看帖子
附件 505951
这个信息旋转能不能改成八个方位的
旧 2024-10-23, 10:10   只看该作者   #277
165012171 的头像
Uid: 310484
年龄: 39
18 个帖子获得 61 次感谢
现金: 125金币
资产: 125金币
165012171 的头像
Uid: 310484
年龄: 39
18 个帖子获得 61 次感谢
现金: 125金币
资产: 125金币
作者: Michae007 查看帖子
附件 505952
这个信息旋转能不能改成八个方位的
你好,你用4.4版本角线
用在印前还是输出公司
旧 2024-10-23, 11:04   只看该作者   #278
Uid: 711134
1 个帖子获得 4 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
Uid: 711134
1 个帖子获得 4 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
默认 没看到4.4版本的,给个链接
作者: 165012171 查看帖子
你好,你用4.4版本角线
用在印前还是输出公司
没看到4.4版本的,给个链接,我是印刷厂印前的,出版太杂,4.4.1版本很好用就是那个位置八个方位就完美了
旧 2024-10-23, 11:38   只看该作者   #279
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: Michae007 查看帖子
附件 505952
这个信息旋转能不能改成八个方位的
知道了,这个二天加进去由四个方位改为八个方位。
旧 2024-10-23, 20:02   只看该作者   #280
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: Michae007 查看帖子
附件 505952
这个信息旋转能不能改成八个方位的
【印前角线S4.4.2】更新日志
根据用户需要,【信息旋转】由原来【四个方位】增加到【八个方位】。
大师,【S4.4.2】比【S4.4】多了【备注和常用】,【S4.4】【备注和常用】代码都在脚本里面,只是不显示在面板上而已,所以就不上传了。
文件类型: jpg 22.jpg (571.3 KB, 16 次查看)
文件类型: zip 【印前角线S4.4.2】.zip (59.3 KB, 13 次查看)
shanci521 (2024-10-23)
旧 2024-10-24, 09:38   只看该作者   #281
Uid: 711134
1 个帖子获得 4 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
Uid: 711134
1 个帖子获得 4 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
【印前角线S4.4.2】更新日志
感谢大师,还有两个小bug,如图
1:咬口在右边时,右下边文字旋转180度后,字体碰到角线
2:咬口再上方时,左下角色条没有旋转180度
期待:如果有位置,加上【辅助线】最好咯
旧 2024-10-24, 11:21   只看该作者   #282
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: Michae007 查看帖子
感谢大师,还有两个小bug,如图
期待:如果有位置,加上【辅助线】最好咯
附件 505985附件 505986
这个二天再改一下,这个里面自动页面和辅助线都删了,后面将辅助线加进来。
你传一个PDF上来,要求写在里面,我看一下具体位置如何修改。
此帖于 2024-10-24 11:41 被 tiantian1998 编辑.
旧 2024-10-24, 13:11   只看该作者   #283
Uid: 160343
感谢: 74
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 336金币
资产: 338金币
Uid: 160343
感谢: 74
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 336金币
资产: 338金币
天天大师,以后增加新功能时尽量把以前的功能保留不要删除,面板上没有位置时可另出新版本。以免不同坛友需求时又要把以前删除的功能加回来。
旧 2024-10-24, 15:01   只看该作者   #284
Uid: 711134
1 个帖子获得 4 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
Uid: 711134
1 个帖子获得 4 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
好的,感谢
文件.pdf
旧 2024-10-24, 20:53   只看该作者   #285
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: Michae007 查看帖子
好的,感谢
附件 506033
文件下载了,这个几天研究一下,脚本中专色和框线粗细等设置都有的,前面其他几个版本,比如【S5.1】【V26.7】等同期几个版本都有开料加矩形或者纸张加矩形,我研究一下能不能版纸设定页面加矩形。
4列40组和其他功能都可以做到的,右下角文字超出已解决,
左下角色条旋转180度的问题,这个有点难度慢慢研究了。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 21:53.
