旧 2009-09-24, 22:36   只看该作者   #16
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
有实力和经验就OK了,呵!
给别人干就看哪待遇好,福利好,做的舒服。
给自己干,嘿嘿!反正没得钱捡... ...
kmcopytech 当前离线
旧 2009-09-24, 22:37   只看该作者   #17
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: LHL 查看帖子
上传个36模式出16图样,红色线是纸中间位置,量了数据,偏差数值只是标准值的±1,应该还算正常,但中间那个位置为什么差那么多的呢?
中间对角279对281,这个歪斜得太厉害了,看看转印带吧,有没有跑偏。别的机械部分先不要动。
happylatex 当前离线
旧 2009-09-24, 22:43   只看该作者   #18
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
变成菱形了,C500没有菱形的调整,按楼上说的,先检查下转印带是不是有问题吧。
moonyboy 当前离线
旧 2009-09-24, 23:14   只看该作者   #19
LHL LHL 当前离线
帅哥 级别:47 | 在线时长:2481小时 | 升级还需:15小时级别:47 | 在线时长:2481小时 | 升级还需:15小时级别:47 | 在线时长:2481小时 | 升级还需:15小时级别:47 | 在线时长:2481小时 | 升级还需:15小时级别:47 | 在线时长:2481小时 | 升级还需:15小时级别:47 | 在线时长:2481小时 | 升级还需:15小时级别:47 | 在线时长:2481小时 | 升级还需:15小时级别:47 | 在线时长:2481小时 | 升级还需:15小时
Uid: 11288
注册日期: 2006-01-20, 12:34
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
转印带是跑偏了,调回正常,打了个36模式出16图样,是280对280了,但还是不能正反对齐,忧闷呀!
LHL 当前离线
旧 2009-09-24, 23:31   只看该作者   #20
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
上面说过了打印机竖向倍率调整、打印机横向倍率调整、打印机前边时序调整、打印机对中调整这4个调整都调好了没有?详细方法看手册好了,一下子也说不清楚。简单来说就是要正面调居中,背面也调居中,放大倍率一样,自然就套准了。
moonyboy 当前离线
旧 2009-09-24, 23:40   只看该作者   #21
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
同一面走两次纸,都打印16号图,看看。一步步来。
happylatex 当前离线
旧 2009-09-24, 23:47   只看该作者   #22
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
1、你所说的对齐是CD方向还是FD方向,这个要讲清楚;
2、不同的方向调整不一样,就说对不齐,那不知道是要调中心线还是时序;
3、一般时序不对的现象居多,因纸张质量,搓纸系统及纸张通道的磨损等均对其造成影响。
应先调正面,正面确定OK后,再调反面,即调整ADU的时序;
4、我一向强调的:调整要有一个先后顺序,不管是打印对位/倾斜的偏差还是色彩的偏差,
都要先确定机器本身有无存在问题,排除之后才在客户端或服务器进行调整。不要做无用功!
这话题讨论的比较透彻的了,关键靠你自己动手去测试了。
kmcopytech 当前离线
旧 2009-09-25, 00:39   只看该作者   #23
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
版主,这里又要提意见了,话可要说的酸了点,没有别的意思。
每次奖励金币也就是3个5个,不疼不痒的,一两个铜板,跟回个水贴差不多。不介意的话,感觉是在羞辱回帖的,上次参加版主的讨论还要先交10个金币的入门费呢。
2J提过很多次了,也发过专门的通知,要加大力度,而且身体力行,这不加发退休金了。目的是鼓励坛子的人气,版主3年前不也是为金币发愁吗?想想以前的日子,忆苦思甜。
当年老邓说了,奖金不封顶,中国社会一下子就“不差钱”了。
happylatex 当前离线
旧 2009-09-25, 00:47   只看该作者   #24
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
灌个水帖:支持楼上!!!!!!
这里用户居多,回的帖子打的字都多了好多,如蜻蜓点水般一带而过估计也是云里雾里的,不如不回,
版主多给点打字费吧!!!
kmcopytech 当前离线
旧 2009-09-25, 01:56   只看该作者   #25
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
作者: happylatex 查看帖子
16号图同一面走两次纸打出来很复杂,看不到什么,我自己做了一个图,请帮忙看看,A3页面,机器手动进纸,第一次打的是蓝色,第二次打的是黑色!同一走纸方向,
作者: kmcopytech 查看帖子
不明白什么是FD,什么是FD方向。请问是????
所言甚是,真的在服务上调来调去都不行,打了70多张纸了!
LHL 当前离线
旧 2009-09-25, 01:58   只看该作者   #26
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
忘记上传图片了,唉!!劳烦各位坛友了
文件类型: jpg Untitled1.jpg (2.48 MB, 12 次查看)
LHL 当前离线
旧 2009-09-25, 08:24   只看该作者   #27
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: LHL 查看帖子
说得太简单了,应该是印完第一次后,把纸转180度,同样是正面朝上,走纸方向相反,看线条是否平行。确认单面没有问题后,才来调整ADU。
不过从图片来看,重复性只是一般的。认真地说,皮带跑偏以后,要经常检查。由于皮带不能左右换边,所以跑偏以后造成一边变大后很麻烦。
happylatex 当前离线
旧 2009-09-25, 11:03   只看该作者   #28
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
3金、5金的也不少了,基本上每个有意义的回复都加3、5金,一个帖子下来,有3、4个回复也就有近20金了,人家发个有意义的帖子一般加金也就在20-30金罢了,跟别的版主比我已经够大方的了,可以去别的区参观参观。别看我单次加的不多,但我加的次数多啊,积少成多,我的加金总量其实不少了,要不我以后改成加金次数少,每次加金多好了!再者说40金普通用户就可以去FTP下载1G的东西了,对比一下,金币泛滥就不值钱了,唉,再稍微多加点好了,真的不能再多了,会金融危机的。
此帖于 2009-09-25 11:14 被 moonyboy 编辑.
moonyboy 当前离线
旧 2009-09-25, 16:59   只看该作者   #29
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
作者: moonyboy 查看帖子
原理手册第3-127页有描述对位辊更换的,你可以看看哪个是对位辊。
不过我们不用拆下,松开机器内侧的两个螺丝和ADU上靠内侧的1个的螺丝(板上画了刻度),然后就可以移动对位辊了,稍微调整下再紧上螺丝测试,多试几下找到合适的位置。
我的维修说明书是418页的,好像没有包括原理手册!!如果说的是“III维修”那部分,没有127页。
LHL 当前离线
旧 2009-09-25, 17:08   只看该作者   #30
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
不会吧,手册不一样?我记得论坛上以前发的手册很全啊!摘了一段出来,你看看。
文件类型: pdf 更换对位辊.pdf (797.2 KB, 35 次查看)
moonyboy 当前离线
HP9850出现F29-06代码,如何解决? LHL ◆- 数码印刷综合讨论区 12 2009-08-25 22:24
HP9850能不能连上外置服务器IP901? LHL ◆- 数码印刷综合讨论区 4 2009-08-24 21:46
HP9850没有正式用上,就坏了!可怜! LHL ◆- 数码印刷综合讨论区 7 2009-08-24 18:09
关于HP9850的FTP扫描功能,怎么联不通的 LHL ◆- 数码印刷综合讨论区 4 2009-08-22 11:47
求助,HP9850的打印效果有白点,同时一条深色的痕! LHL ◆- 数码印刷综合讨论区 10 2009-08-21 10:17
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 03:08.
