旧 2009-10-22, 11:34   只看该作者   #16
cLips cLips 当前离线
级别:21 | 在线时长:540小时 | 升级还需:32小时级别:21 | 在线时长:540小时 | 升级还需:32小时级别:21 | 在线时长:540小时 | 升级还需:32小时
Uid: 28231
注册日期: 2006-11-07, 14:16
8 个帖子获得 21 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 cLips 向着好的方向发展
cLips cLips 当前离线
Uid: 28231
8 个帖子获得 21 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
我比较关心电导率控制的问题。感谢LAOFANG
cLips 当前离线
旧 2009-10-22, 16:55   只看该作者   #17
laofang 的头像
laofang laofang 当前离线
Uid: 118089
注册日期: 2009-10-08, 20:53
6 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 laofang 向着好的方向发展
laofang 的头像
Uid: 118089
6 个帖子获得 9 次感谢
默认 电导率
你能说得具体点吗?一般的解释就自己找找就有的,书上有的是。一般在水质好的情况下是800--1200。酒精多点。电导率就下来了。酒精正好,电导率高了就是润版液多了。还有就是要换水了,也就是水不干净了,要换水。 具体情况要看你用什么润版液的。不同的润版液有不同的电导率。试过一种润版液叫什么万能液什么的,电导率就100到200。 还有印白墨。水箱里面多是白色的,可水的电导率很低的。 具体情况具体对待
laofang 当前离线
旧 2009-10-22, 17:16   只看该作者   #18
老道 老道 当前离线
级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时
Uid: 17935
注册日期: 2006-06-22, 13:22
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
老道 老道 当前离线
Uid: 17935
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
看来楼主是个高手。我也来向楼主请教个问题
印刷品四色的15%以下网点都是空心的,越小空心越厉害。是什么原因导致?
制版参数:200lpi@2540dpi,机器自带的方圆网,传统的加网角度,不做偏转,M=45°
印刷参数:海德堡CP2000,四色机CD,157双铜,DIC 油墨
润版液:博星 PH=5.3 电导率=1380,IPA=11 温度=10.5°C,工厂有过滤及软化水的装置,两天前彻底清洁过水箱。
请楼主指教。
此帖于 2009-10-22 17:58 被 老道 编辑. 原因: 输入错误,遗漏。
老道 当前离线
旧 2009-10-22, 17:45   只看该作者   #19
laofang 的头像
Uid: 118089
6 个帖子获得 9 次感谢
laofang 的头像
Uid: 118089
6 个帖子获得 9 次感谢
作者: 老道 查看帖子
润版液:博星 PH=5.3 电导率=1500,工厂有过滤及软化水的装置,两天前彻底清洁过水箱。
请楼主指教。
来得好。M=45度,那就是说主色调是红色的,四色CD,适合厚纸,DIC油墨可以的。博星PH=5。3。。电导率=1500高了。书水没有问题的话,酒精低了点,不要相信机器数据,测量一下。
15%的网是空心的那就是虚了,呵呵 ,一点建议,机器压力不够,三滚筒按标准添加衬纸,这就不具体说了。多知道印刷机是用最小的压力转移出结实饱满的印迹。还有油墨墨量不够造成印迹不饱满。
问一下15%的网是空的。按国家标准精美印刷是正负10%吧。所以说15%以下的网点是空的也没有问题的。再小就更厉害?哈哈。5%的网点你用什么看它是空心的啊????有点就不错了!!!!!!!!!!
laofang 当前离线
旧 2009-10-22, 17:56   只看该作者   #20
老道 老道 当前离线
Uid: 17935
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
老道 老道 当前离线
Uid: 17935
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
作者: laofang 查看帖子
问一下15%的网是空的。按国家标准精美印刷是正负10%吧。所以说15%以下的网点是空的也没有问题的。再小就更厉害?哈哈。5%的网点你用什么看它是...
谢谢回复!
不好意思,原条件录入有错误,电导率是1380,酒精是11%,温度10.5°C
不太明白“按国家标准精美印刷是正负10%”是什么意思。
压力确实是个问题,但不是最主要的,因为压力增加后空心状况有所改善,并没有消除。
看5%的网点嘛!自然是高倍放大镜25X。
数据是使用专用仪器测量,精度有保证,与印机的显示稍有偏差,(所列的数据非印机上显示)
上水没什么问题,不拉墨、不飞墨。
老道 当前离线
旧 2009-10-22, 18:31   只看该作者   #21
laofang 的头像
Uid: 118089
6 个帖子获得 9 次感谢
laofang 的头像
Uid: 118089
6 个帖子获得 9 次感谢
是指网点扩大率,一般多在10%以上。负的好象在机器没有吧,再问你出现空心网点是开始就有。还是印了一段时间就有了呢?是不是油墨量(试试放点调墨油)不够啊。还是水大墨大了。你说加压力就好一点,你检查一下三滚筒的包衬看看。这很重要的。5%的网你就不要说了,什么25倍的检测的。能有就是不错的。一般多用了检测晒版爆光的。有就是晒版没有问题。
说笑一下,反过来问你一下,你水小墨大一点的话,网点还空心的吗?哈哈。假如多糊版了网点还虚的话,那就是你的问题了。
laofang 当前离线
旧 2009-10-22, 21:27   只看该作者   #22
vision vision 当前在线
级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时
Uid: 3312
注册日期: 2005-06-03, 15:11
感谢: 122
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 260金币
资产: 760金币
声望: 11 vision 向着好的方向发展
vision vision 当前在线
Uid: 3312
感谢: 122
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 260金币
资产: 760金币
空心点大多印刷厂都存在,这个问题真的十分棘手,望大家多讨论讨论。
5%的网点用CTP应该可以印出来吧,不然人家10um调频网怎么印?
vision 当前在线
旧 2009-10-22, 23:05   只看该作者   #23
老道 老道 当前离线
Uid: 17935
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
老道 老道 当前离线
Uid: 17935
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
作者: laofang 查看帖子
原来你在说网点扩大率啊!
你们厂要求可能比较低,5%网点只要有就行,我们不一样,要求高一点,有时候还印300线的活。
不管怎么说,还是要谢谢你。
老道 当前离线
旧 2009-10-22, 23:09   只看该作者   #24
老道 老道 当前离线
Uid: 17935
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
老道 老道 当前离线
Uid: 17935
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
作者: vision 查看帖子
确实如此,我就碰到很多次,除了油墨的粘度以外,水斗液的成份影响也很大,就算你测到的很多指标都“标准”这种问题还是会发生,我们最近在做测试,看看印前的改变会有多大的不同,有结果和大家一起分享。
老道 当前离线
旧 2009-10-23, 15:15   只看该作者   #25
laofang 的头像
Uid: 118089
6 个帖子获得 9 次感谢
laofang 的头像
Uid: 118089
6 个帖子获得 9 次感谢
作者: vision 查看帖子
两个人说有这问题了。我单位也有CTP的,我也能印5%的网,可我CP2000上没有遇到这问题。一般小森车上这问题多有的。我有朋友在小森总部负责调试机器的,有机会我问问。不过调频网还真的没有做过。好象一般单位多不用的吧。
laofang 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 13:53.
