旧 2009-10-28, 21:27   只看该作者   #16
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
金杨哥哥的数字化印前处理专门讲了这个东西的~~~而且好像还和激光路数有关~~可惜我全还给老师了。哪天有空也专门开个贴讲一讲,给大家普及一下也顺便给自己温习一下了~~呵呵
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2009-10-28, 23:18   只看该作者   #17
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14 Smhily 向着好的方向发展
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
看了很多。但是不知道楼上这几位大侠的算法对不对
印前这行干了这么多年了,这个算法倒还是搞不清楚。
期待正确的网点讲算方法。
一直在网上找着答案,都不知道哪个是对是错。
刚找着的一个给大家分享一下,看下对还是错的。
  可以在以半色调网线数为基础的特定的阶调值(F)计算网点尺寸。简单地使用下面的公式:
  1. 当半色调线数以厘米给出,网点尺寸=((1.1284×F的平方根)÷线数/厘米)×1000
例如:计算一个48L/cm的半色调网点5%网点的尺寸----网点尺寸=((1.1284×5的平方根)÷48)×1000=52.6微米
  2. 当半色调线数以英寸给出,网点尺寸=((1.1284×F的平方根)÷线数/英寸)×2540
  例如:计算一个120L/in.的半色调网点5%网点的尺寸----网点尺寸=((1.1284×5的平方根)÷120)×2540=53.4微米
期待高手解答。谢谢
补充:网点的大小的计算公式牵扯到你的DPI各LPI的数值,是不是还有一个固定的系数?
此帖于 2009-10-28 23:30 被 Smhily 编辑.
Smhily 当前离线
旧 2009-10-30, 13:08   只看该作者   #18
熊哥 熊哥 当前离线
VIP会员
帅哥 级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时级别:85 | 在线时长:7629小时 | 升级还需:111小时
Uid: 18923
注册日期: 2006-07-10, 17:52
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25 熊哥 向着好的方向发展
熊哥 熊哥 当前离线
VIP会员
Uid: 18923
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25 熊哥 向着好的方向发展
版主快来结贴吧,等了很多天了,到底最后的结果是怎么样的,快些公布啦~~~~
熊哥 当前离线
旧 2009-10-31, 01:53   只看该作者   #19
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: hicksys1 查看帖子
呵呵,你急了?最近几天有点忙,只是粗略看了看大家的回帖,觉得基本功扎实的人还是大把大把的,逐渐都慢慢成为CTP区顶梁柱,很让人激动,呵呵。
希望大家在此区停留时,时间更久、思考更多、收获更多,我将不遗余力来和大家共同进步。我周日将会来给个答案,让这个集思广益的主题暂时收尾。
所以,大家还可以有最后两天不到得时间,发表个人意见和思考方案。实现的可能性不重要,重要的是你自己有何不一般的思路,呵呵。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-11-02, 18:54   只看该作者   #20
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
左等右等,上看下看,今天终于要揭晓最佳答案了,大家既然没有举荐,那么我就以个人观点来评价,望大家不要失落哦,有意见的可以继续跟帖讨论,相信我的奖励理由还是能让人信服。。。。
作者: acme001 查看帖子
答个最好回答的吧:
调频加网
输出分辨率=2400dpi
加网参数为2×2个激光点
网点直径=21μm
首先,你是第一个响应;
其次,我主题主要偏向的是AM网,不过你能从FM网角度来计算,也让我感到很满意,至少分享出来的知识是多样化的。
最后,你也是唯一一个从非AM角度来计算的,你的计算在我看来很正确,看来你对lpi、dpi、ppi的理解比较透彻,知道输出设备与输入设备精度的联系与分割。由于,你只是公布了计算结果,没有计算过程,现在由我来推测你的计算过程给大家认证,那么奖励只能减半了,不要怪我哦。。。。。
2400dpi:(25.4*1000/2400)*2=21um 若有看不懂的人,请先去弄懂lpi、dpi、ppi三者联系与区别,自己思考下,再来提问。
作者: xnmx999 查看帖子
首先网线的大概定义应该是这样的:每平方英寸下挂网的目数
举个例子,1%的网点,175线的网点大小
1(平方英寸)/175(网线数)*(1/100)=每个网点的面积
有面积再求网点直径应该很好算了吧
1英寸=2.54厘米
1平方英寸=6.4516平方厘米=645.16平方毫米
645.16/n*1/100=挂网线数为n时每个网点的面积
直径再继续算
(面积和直径的关系都好算吧,公式我打不出来呵呵)
你知道你错了么?其实,你离成功很近很近了,结果就一个疏忽而与成功失之交臂,如果,你回答完,把175代表n代入公式计算下,就会发现你的疏忽之处了。。。。。。。因此,只能遗憾地给你一点奖励了,我真的很感到惋惜。下面,我来纠正你的公式,还是按你的思路来:
1%网点直径d:d^=(645.16*1000000/n^)*4/(100*3.14) 例如n=175时,d^=268.362407383,d=16.3um
作者: noodles818 查看帖子
1in=25.4mm=25400u
25400u/网线数=单个100%网点的直径
由于1%的网点面积是100%网点面积的1/100
大家都知道面积与直径(半径)之间的换算有个平方的关系。
所以1%网点的直径=100%网点直径*((1/100)^(1/2))=100%网点直径/10
以175lpi为例,按照上述所说算出1%直径约为14.5u
25400u/175/10约等于14.5u
补充说明一下,上面的计算是我根据学的知识自己推算想出来,如果不对请大家指正。
我得计算方法和你这个思路完全一样,这个思路只是一个粗略的计算,其实最精确地不是这样的,应该是先开始按正方形计算单个网点的边长,也就是目前你的第一步算法“25400u/网线数=单个100%网点的直径”,最后以等面积换算法,把正方形的边长转换为圆的直径,然后再进行1/10的计算就是1%网点的直径了,因为我们算的是直径,那么必须转换为圆,别小看这个差别,以um为单位误差还是很大的。。。。。。因此,恭喜你得到满分!
作者: hicksys1 查看帖子
先来理解一下LPI的概念:LPI=Line Per Inch
就是每英寸下的线数.
以175线为例,100%的网点是方形的,面积就等于长X宽,就是25.4*1000um分成175等分
这样换算成面积就是:(25400/175)*(25400/175)=21066.44897959183673469387755102 um2
1%网点的面积就等于21066.44897959183673469387755102/100=210.6644897959183673469387755102
由于1%网点的是圆的,圆的面积再换算成半径相信大家都会算的啦,面积=pi *半径的平方.
恭喜你,完全正确!看来你还算是很严谨,知道转换成圆来计算直径,呵呵。你的算法和书本上的标准算法一样,所以,给满分。
至此,前三甲已经确定,其他人也可以给少许参与奖,谢谢大家对我的支持和理解!论坛万岁、坛友万岁!
此帖于 2009-11-02 20:04 被 icest 编辑.
icest 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 icest 表示感谢:
chongxue (2009-11-03), noodles818 (2009-11-03), 熊哥 (2009-11-03)
旧 2009-11-02, 23:01   只看该作者   #21
熊哥 熊哥 当前离线
VIP会员
Uid: 18923
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25 熊哥 向着好的方向发展
熊哥 熊哥 当前离线
VIP会员
Uid: 18923
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25 熊哥 向着好的方向发展
版主也万岁,哈哈,有点小小的满足感.
熊哥 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 熊哥 表示感谢:
icest (2009-11-03)
旧 2009-11-02, 23:59   只看该作者   #22
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
注册日期: 2004-11-29, 17:45
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
声望: 10 天外飞砖 向着好的方向发展
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
作者: icest 查看帖子
呵呵,所以你就知道了版材质量的高低端评价,原来还有这么一个重要参数了吧,而它与加网线数有关,却又受限于硬件条件,伴随着软硬件技术的飞速进步,这一点就会慢慢被重视起来。。。。。我这个帖子,其实也就是想要大家明白这点。
柯达的450线,并不是常规的450线,其实有点算是混合加网。所以它的最小网点并不是这么小
另,1%的网点并不是圆的
天外飞砖 当前离线
旧 2009-11-03, 00:36   只看该作者   #23
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: 天外飞砖 查看帖子
另,1%的网点并不是圆的
其实,这只是一个例子而已,目的是要大家更清楚网点的尺寸由什么因素影响。。。。我的命题既然提到的是直径,那么也是假设默认它都是常用的圆网或圆方网,何必渴求分N种情况详细讨论呢?网点类型那么多,难道最后还要利用微积分来求解么?就算是混合加网又怎样,在1%处还是逃不出FM的手掌心。。。。。。
icest 当前离线
旧 2009-11-03, 08:32   只看该作者   #24
熊哥 熊哥 当前离线
VIP会员
Uid: 18923
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25 熊哥 向着好的方向发展
熊哥 熊哥 当前离线
VIP会员
Uid: 18923
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25 熊哥 向着好的方向发展
其实我也在想这么个问题,依据柯达的方形网点技术,最小的网点,严格说起来也不算是圆的。但是如果精细到那个层面上,这个问题就是无法三言两语回答清楚的。
熊哥 当前离线
旧 2009-11-03, 13:39   只看该作者   #25
jiaozongguang jiaozongguang 当前离线
级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时
Uid: 1110
注册日期: 2004-10-23, 19:32
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 jiaozongguang 向着好的方向发展
Uid: 1110
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
作者: hicksys1 查看帖子
就是每英寸下的线数.
我觉得1%的网点也应该用正方形来计算210.6um2=14.5um (长和宽)
jiaozongguang 当前离线
旧 2009-11-03, 16:43   只看该作者   #26
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: jiaozongguang 查看帖子
想按方的计算就看6楼,想按圆的计算就看8楼。这一点上不苛求,当然,我更加欢迎大家按其他网点形状来计算,只要有人不怕麻烦,呵呵。。。。。。
icest 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 11:27.
