长期技术支持贴,柯美C500“色彩”“故障”“耗材”讨论和请教(时时更新)
第 2 页,共 4 页
2009-10-31, 22:40
16
kcdsw
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
wsch520
手册上有说:伽玛传感器不能重置为标准数据!
做的哪个 ? 如果真是gamma sensor的问题, 这个也不是完全没有办法 不要太灰心
右列会员因为此帖价值甚高向 kcdsw 表示感谢:
wsch520
(2009-10-31)
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2009-10-31, 22:47
17
wsch520
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
kcdsw
如果cmyk并不好,可以检查一下Gamma传感器是否清洁,如果ok,那就要试着从成像,转印等方面去找
如果只是复印不好,把玻璃拆了,灯擦擦,镜子擦擦,反光板擦擦就ok了. 如果有必要 可以清洁ccd镜头,但是不要拆下来否则不好复位的.
ps:复印不好和扫描不好是一个问题
想到这点,主要还是色彩的问题,我想打印效果不好,但是复印好的话就和复印机主机没有了关系,问题可能出在服务器上,但看来这个问题的关键还是在老兄所说的成像和转印上,但是估计多是成像了!伽玛传感器还是清洁过。
伽玛传感器是不是只有复印机主机里面转印带左边的那个架子上有吗?其他地方有没有伽玛传感器?
右列会员因为此帖价值甚高向 wsch520 表示感谢:
lms
(2010-12-05)
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2009-10-31, 22:49
18
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
kcdsw
做的是打印伽玛传感器LS200,这里面有6个选项,我也忘记了是不是全给重置了!!
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2009-10-31, 22:51
19
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
对,那个板子上有3个传感器,左右对称的两个是对位传感器,单独的,靠下的是gamma传感器,仅此一个.
wsch520
(2009-10-31)
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2009-10-31, 22:53
20
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
做了80,背景就像复印一样有底纹!
看图CMYK好像都还不错!
(1.21 MB, 34 次查看)
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2009-10-31, 22:56
21
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
kcdsw
呵呵,感谢感谢,至少现在终于弄清楚了伽玛传感器具体的位置和具体的个数
伽玛传感器的清洁只需清洁下镜面上的灰尘还是有其他需要清洁的!
细小的问题总是太多,希望包含!
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2009-10-31, 22:58
22
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
wsch520
呃,实在想不起来了,你是说打印出一张纸放在稿台上让机器测的那个?
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2009-10-31, 23:00
23
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
kcdsw
对,就是这个!
我仔细看了80测试图,CMYK效果没有问题,RGB也没有问题,是不是问题其实很简单?
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2009-10-31, 23:07
24
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
Gamma传感器就是擦擦表面就可以了 , 没有其他可做的.
如果80都可以 那剩下的就要从软件那里去找了
另外你的那个调整并不要紧,你只需要把灯,反光板,反光镜擦干净(可以用复印检查效果),然后再重做这个调整.
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2009-10-31, 23:12
25
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
现在进行打印伽玛调整(就是打印一张纸出来放在搞台上让打印机扫描这个过程)的时候总是提示出错,代码12,手册上解释为RGB数据异常,但是看到打印的RGB颜色确实不对!
下图是正常机器和现在出问题机器的gamma调整时输出的图像!色彩进行对比。
(1.26 MB, 20 次查看)
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2009-10-31, 23:14
26
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
kcdsw
但是目前看来,只有先做好RGB才能做伽玛调整了,因为一调整就报RGB异常,无法完成伽玛调整!你说的灯,反光板这些都是搞台下面的东西哦!
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2009-10-31, 23:17
27
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
这个调整是很容易失败的
你已经擦过了光学了?
wsch520
(2009-10-31)
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2009-10-31, 23:20
28
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
kcdsw
这个调整是很容易失败的
你已经擦过了光学了?
是不是对搞台玻璃和下面的镜片的干净程度要求很高吗?我还没擦过这些!
就是灯管和反光镜片这些嘛,擦干净点再试试!
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2009-10-31, 23:22
29
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
那个时间久了就都是灰,新机器复印件和原稿一般差别不大,但是旧机器因为光学脏了,所以差别会很大.清洁了就好了.
你做的那个调整,刚好就要用这些光学,所以你之前的调整是错误的.
+3
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2009-11-01, 00:37
30
bjdr
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr
Uid: 94533
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
机器在刚换完载体后不做校准,即便硬件状态再好也引不出好图来的。
在没有密度仪的前提下,建议用机器的扫描仪做简单校准:
1、先清洁扫描稿台的所有玻璃和反光镜
2、在fiery里用autocal给机器做简单的线性调整
做完这2部应该会有很大改善,其他的先不要瞎调了,没毛病也得调出毛病来
+3
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
第 2 页,共 4 页
2025-12-03 20:42
