旧 2009-12-17, 10:12   只看该作者   #16
lnxmd123 lnxmd123 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时
Uid: 35698
注册日期: 2007-03-12, 14:31
来自: 苏州
感谢: 11
12 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 lnxmd123 向着好的方向发展
Uid: 35698
来自: 苏州
感谢: 11
12 个帖子获得 14 次感谢
另外市场上有免打底UV,就是贵一些
lnxmd123 当前离线
旧 2009-12-17, 21:26   只看该作者   #17
packman2004 packman2004 当前离线
级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时
Uid: 35416
注册日期: 2007-03-08, 21:38
声望: 10 packman2004 向着好的方向发展
Uid: 35416
UV爆色,很难解决,一直困扰当中
packman2004 当前离线
旧 2009-12-18, 14:53   只看该作者   #18
淡如清风 淡如清风 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时
Uid: 49449
注册日期: 2007-08-17, 10:02
来自: 湖北武汉
年龄: 55
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
声望: 10 淡如清风 向着好的方向发展
淡如清风 淡如清风 当前离线
Uid: 49449
来自: 湖北武汉
年龄: 55
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
1、在未印刷之前可以在制版环节进行预前处理,在客户允许的前提下在切口位及压痕位进行让空处理;
2、在UV油的选择上采用柔韧性较强的,底层油墨的印刷牢度也是很关键的;
3、如果没有印刷前当然有条件的及时更换长纤维纸张最好!!
淡如清风 当前离线
旧 2009-12-26, 09:50   只看该作者   #19
hans2006 hans2006 当前离线
级别:23 | 在线时长:629小时 | 升级还需:43小时级别:23 | 在线时长:629小时 | 升级还需:43小时级别:23 | 在线时长:629小时 | 升级还需:43小时级别:23 | 在线时长:629小时 | 升级还需:43小时级别:23 | 在线时长:629小时 | 升级还需:43小时
Uid: 23798
注册日期: 2006-09-21, 22:40
现金: -4金币
资产: -4金币
声望: 10 hans2006 向着好的方向发展
Uid: 23798
现金: -4金币
资产: -4金币
UV爆色,真的是个很头疼的问题
特别是在干燥季节,发现主要问题还是在纸张上面
期待有更好的办法。。。
hans2006 当前离线
旧 2009-12-26, 12:09   只看该作者   #20
CHINAGDC CHINAGDC 当前离线
级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时
Uid: 117452
注册日期: 2009-10-03, 20:52
11 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 CHINAGDC 向着好的方向发展
Uid: 117452
11 个帖子获得 12 次感谢
默认 UV
1:纸张丝绺方向与折线平行.
2:纸张本身的耐折度要高.
3:纸张的含水量宜略高.
4:增加UV油的塑性.
5:控制UV光的照度。
CHINAGDC 当前离线
旧 2009-12-28, 13:02   只看该作者   #21
qyj0514 qyj0514 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时
Uid: 137834
注册日期: 2009-12-28, 11:42
来自: 深圳龙华
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
声望: 10 qyj0514 向着好的方向发展
Uid: 137834
来自: 深圳龙华
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
支持7楼和15楼的说法,UV爆色是可以避免的,
1)选用稍好一点的纸张,长纤维
2)利用排版安排正确纸纹
3)选用油性底油加防爆UV,即柔软性好的UV,如果要求高耐磨就会有点冲突。
4)选用合适的模切底线,使压线饱满。
qyj0514 当前离线
旧 2010-01-04, 21:58   只看该作者   #22
jsprint09 jsprint09 当前离线
级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时
Uid: 101240
注册日期: 2009-06-17, 00:49
声望: 10 jsprint09 向着好的方向发展
Uid: 101240
1.先看纸张,拿未过UV的纸张去压线,如果纸张含水量高,且纸张丝缕方向平行方向和垂直于压线的方向都试过,且压线的底模宽时爆线,请更换纤维长的纸张。
2.纸张不爆的前提下打UV底油,测试油墨和UV底油的牢度合格后,过UV油。车间温度不要过低,湿度要大,注意在不影响UV光泽的前提下尽量将UV过薄些,UV中可加些酒精稀释,UV灯在UV不黏的情况下少开灯。模切用高度合适的压线和宽度宽些的底模。也可考虑UV中加些软化剂(意义不大),希望可以帮到你。
jsprint09 当前离线
旧 2010-01-06, 09:46   只看该作者   #23
pingo1118 的头像
pingo1118 pingo1118 当前离线
Uid: 139509
注册日期: 2010-01-06, 08:55
来自: 温州
年龄: 39
声望: 10 pingo1118 向着好的方向发展
pingo1118 的头像
Uid: 139509
来自: 温州
年龄: 39
后道工序的压线是不是可能会好一些,还有就是控制纸张的含水量吧,车间湿度控制好
pingo1118 当前离线
旧 2010-01-18, 15:21   只看该作者   #24
phoenix7 的头像
phoenix7 phoenix7 当前离线
Uid: 137761
注册日期: 2009-12-27, 22:40
声望: 10 phoenix7 向着好的方向发展
phoenix7 的头像
Uid: 137761
作者: CHINAGDC 查看帖子
1:纸张丝绺方向与折线平行.
2:纸张本身的耐折度要高.
3:纸张的含水量宜略高.
4:增加UV油的塑性.
5:控制UV光的照度。
与纸纹方向平行更容易爆色吧?
温湿度差异也容易引起爆色,爆色产生后可适当加湿,减轻爆色现象
phoenix7 当前离线
旧 2010-01-23, 22:43   只看该作者   #25
湘滨 湘滨 当前离线
Uid: 142662
注册日期: 2010-01-22, 21:42
感谢: 15
声望: 10 湘滨 向着好的方向发展
湘滨 湘滨 当前离线
Uid: 142662
感谢: 15
声望: 10 湘滨 向着好的方向发展
作者: zhuzit 查看帖子
楼上的老大,不用打底油的说法倒是闻所未闻!不打底油直接过UV的话光度很低的啊,光度达不到要求,而且UV油渗入纸张会使纸张发黄,改变产品色相!
不打底油过UV油很正常啊,找个有实力的UV供应商应该可以告诉你很多。你上面提到的现象,只能说你的供应商太烂。
湘滨 当前离线
旧 2010-01-23, 22:55   只看该作者   #26
湘滨 湘滨 当前离线
Uid: 142662
感谢: 15
声望: 10 湘滨 向着好的方向发展
湘滨 湘滨 当前离线
Uid: 142662
感谢: 15
声望: 10 湘滨 向着好的方向发展
解决UV爆色:关键在于1.选择柔韧性较好的UV油;2.满版黑墨实地印刷,干燥要充分,附着力才会比较好,你可以测试干燥24小时和48小时的区别;3.如果不考虑成本和你的设备能力,UV印刷+UV油,爆色效果会好很多。4.任何工艺改善,都只能相对改善,模切工序机长的能力最重要,前面只能相对改善。这道工序你不重点控制,说什么都是白搭!
湘滨 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 湘滨 表示感谢:
LEO-JOHN (2013-10-11)
旧 2010-01-25, 00:45   只看该作者   #27
e_print 的头像
e_print e_print 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:414小时 | 升级还需:23小时级别:18 | 在线时长:414小时 | 升级还需:23小时级别:18 | 在线时长:414小时 | 升级还需:23小时
Uid: 142854
注册日期: 2010-01-24, 09:02
年龄: 40
感谢: 16
20 个帖子获得 52 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 e_print 向着好的方向发展
e_print 的头像
Uid: 142854
年龄: 40
感谢: 16
20 个帖子获得 52 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
UV爆色现在已成为印后的一大难题,这种问题不太留意流程的合理化就会发生。爆色多部份跟印刷用纸有很大的关系,纸张太差,一折就掉粉就是神仙家产的UV油也还不是同样爆色,就拿玖龙粉灰与建灰比,建灰的耐折度就好很多,还有就是印刷周期按排,有时候货期急可能印刷完,油墨还没有完全干透就过UV那当然UV会掉了,还有就是货期长,PMC前后工作衔接不到位,可能过完UV了或过完UV裱完坑了放了半个多月了还没生产(走海外的货期通常都有一个月左右,因为我现在负责的就是海外产品),那当然因空气太干燥,模切时UV也会爆,所以各工序衔接要到位才能做出好的产品。UV油底油面油都不宜过的太厚,还有天那水和UV油的比例也会有一定的影响,模切压痕线起线位的深度,宽度,刀模刀与线的收位等细节问题都会造成或多或少的影响。
e_print 当前离线
旧 2010-01-27, 14:35   只看该作者   #28
Rickko2008 的头像
Rickko2008 Rickko2008 当前离线
级别:22 | 在线时长:590小时 | 升级还需:31小时级别:22 | 在线时长:590小时 | 升级还需:31小时级别:22 | 在线时长:590小时 | 升级还需:31小时级别:22 | 在线时长:590小时 | 升级还需:31小时
Uid: 137144
注册日期: 2009-12-25, 10:36
6 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 Rickko2008 向着好的方向发展
Rickko2008 的头像
Uid: 137144
6 个帖子获得 8 次感谢
作者: 湘滨 查看帖子
UV爆色的原因很多,具體原因要具體分析,不僅僅是UV供應商就能解決的。建議出現UV爆色的情況可以從以下幾個方面去分析解決:
1、紙張問題,印刷用紙張應該要進行數據檢測(有實力的公司有此方面的紙張檢測),紙張的品質是很重要的因素。針對爆色情況可以參考紙張的耐折度,表面強度,Z方向強度,粘合強度等幾個測試數據去考慮是否合格,是否適合用於過UV工藝生產。對於質量較差的紙張,不建議用於此工藝,或要求紙張供應商對紙張的品質進行改善,再行使用。
2、UV油的品質,如發現爆色排除其它原因後,可認為是UV油本身的品質問題,可要求供應商進行改善(一般的供應商都能做到),改善並不是無限的,主要為可以改善油的韌性,油層太脆的UV油,很容易造成爆色,可以通過一定程度調節UV的配方改變它的韌性,能把爆色問題解決。但調的太韌太軟,在使用時就會出現印張翻粘,會得不嚐失。此方面可以約供應商一同進行測試改善。
3、工藝方面,環境因素:主要為生產過程中保持紙張所處的環境的溫濕度能一致,盡量漸少,因環境造成紙張失水或受潮帶來的影響,原則是保持紙張的水分含量處於紙張技術規格要求的范圍內。UV燈能量的因素:要保證UV干固出於完全光固的條件下,能量太高,太低都會有很大影響。另外還有一個因素就是,印刷完成過UV之後的後加工啤切的刀和啤線,選擇合適的參數,這方面要廠家自行測試,找到合適的點。
最後,UV爆色的問題,盡量要從過程中避免。一旦出現爆色的情況,再來補救,方法就很有限了。
Rickko2008 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 Rickko2008 表示感谢:
LEO-JOHN (2014-01-21), 湘滨 (2010-01-28)
旧 2010-01-27, 17:47   只看该作者   #29
czh52sea czh52sea 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:543小时 | 升级还需:29小时级别:21 | 在线时长:543小时 | 升级还需:29小时级别:21 | 在线时长:543小时 | 升级还需:29小时
Uid: 24393
注册日期: 2006-09-26, 09:00
声望: 10 czh52sea 向着好的方向发展
Uid: 24393
作者: zhuzit 查看帖子
现在很多印刷厂家反应UV折后易爆色
特别是裱坑的大黑色实地块的压线位置
市面上的防爆UV同样会爆
特别是现在秋天气温干燥的气候下
请问各位长老有无好的解决办法?
请问用水性底油是否比油性底油韧性要好一点?底油打薄一点好还是厚一点好呢?
你是指折边位UV之后会爆对吗,我们公司是这样解决的!在输出UV版菲林的时候先把折边位掏空1.5mm,这样不就不会爆了吗,你试
czh52sea 当前离线
旧 2010-01-28, 18:10   只看该作者   #30
湘滨 湘滨 当前离线
Uid: 142662
感谢: 15
声望: 10 湘滨 向着好的方向发展
湘滨 湘滨 当前离线
Uid: 142662
感谢: 15
声望: 10 湘滨 向着好的方向发展
作者: Rickko2008 查看帖子
2、UV油的品質,如發現爆色排除其它原因後,可認為是UV油本身的品質問題,可要求供應商進行改善(一般的供應商都能做到),改善並不是無限的,主要為可以改善油的韌...
这位仁兄很不错啊!那我就再讲一点控制方法:爆色要在过油首件时,就啤切检测,达不到要求,换油试试,有些UV油不耐折,后工序怎么改善难度都很大!
湘滨 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:43.
